/ вопрос по электроветилятору охлаждения на BMW
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Всем привет :???:
Собственно проблема вот в чем..с давних уже времен при пуске двигателя электровентилятор начила сразу же работать, на небольшой скорости, но все же..как глушишь мотор, вентиль тоже отключался (вощим как вискамуфта вроде)..знаю что вентилятор не должен сразу включаться с пуском двигателя, но никто не мог понять в чем проблема, подкидывали заранее рабочий вентилятор, ниче не менялось, я и забил..но недавно менял себе передний бампер и случайно увидел, что проводок один на фишке осушителя кондиционера оборван..недолго думая запаял его, подключил и теперь с пуском двигателя вентилятор не включается (как и положено), но проблема теперь в том, что он совсем перестал включаться вообще)))температура доходит до 110-112, потом падает до 100 примерно, начинает валить дым из капота, но вентиль молчит..если отключить фишку с осушителя полностью, то начинает молотить на максимальной скорости..пробывал скидывать фишку и с датчика температуры, тоже начинает крутиться на малой скорости..
не пойму куда копать, посоветуйте :???:
n42b20 всеми "любимый"
ИНПА ? Ошибки ?
    • Сообщений 552
SSL :
ИНПА ? Ошибки ?
не смотрел ::hm::
    • Сообщений 727
Отсутствует или неверная информации от датчика температуры.
    • Сообщений 28270
Axa_09 :
SSL :
ИНПА ? Ошибки ?
не смотрел ::hm::
тогда чего ты хочешь от нас ? чтобы у нас прозрел третий глаз ? или чтобы мы тебе дали денег на диагноста ?
    • Сообщений 28270
вангую на ошибку в блоке ИНКА и ДМЕ
    • Сообщений 552
romanandreev_78 :
Axa_09 :
SSL :
ИНПА ? Ошибки ?
не смотрел ::hm::
Чёт такой злой дядь Ром, не злись ::22:: :mrgreen: денег не надо и с диагностикой более менее дружу ( ну относительно конечно))))от тебя мне нужен совет куда копать, с твоими знаниями и опытом думаю и по моему описанию что то да посоветуешь :???: Ща глянем чё там инпа говорит
Рекомендуем почитать на тему вопрос по электроветилятору охлаждения
    • Сообщений 552
LANART :
Датчик менялся на новый оригинал недавно (хотя можно было бы и резинку уплотнительную просто поменять), проводка целая ::hm::
    • Сообщений 727
Axa_09 :
LANART :
В нижнем патрубке?
    • Сообщений 28270
Axa_09 :
romanandreev_78 :
