24 02 2018, 15:09
Всем привет
Собственно проблема вот в чем..с давних уже времен при пуске двигателя электровентилятор начила сразу же работать, на небольшой скорости, но все же..как глушишь мотор, вентиль тоже отключался (вощим как вискамуфта вроде)..знаю что вентилятор не должен сразу включаться с пуском двигателя, но никто не мог понять в чем проблема, подкидывали заранее рабочий вентилятор, ниче не менялось, я и забил..но недавно менял себе передний бампер и случайно увидел, что проводок один на фишке осушителя кондиционера оборван..недолго думая запаял его, подключил и теперь с пуском двигателя вентилятор не включается (как и положено), но проблема теперь в том, что он совсем перестал включаться вообще)))температура доходит до 110-112, потом падает до 100 примерно, начинает валить дым из капота, но вентиль молчит..если отключить фишку с осушителя полностью, то начинает молотить на максимальной скорости..пробывал скидывать фишку и с датчика температуры, тоже начинает крутиться на малой скорости.. не пойму куда копать, посоветуйте n42b20 всеми "любимый" |
24 02 2018, 15:21
ИНПА ? Ошибки ?
24 02 2018, 16:05
SSL : ИНПА ? Ошибки ? не смотрел
