    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Короче,
оригинальному аккуму (61 21 6 919 342) уже 8 лет. Работает исправно.
Заменить превентивно?
Или кинуть в багажник провода и ездить пока не сдохнет? ::kor::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 28278
сarlsson
зарядить и проверить нагрузочной вилкой , по результатам принять решение ......у меня оригинальные АКБ трудились по 10-12 лет
    • Сообщений 28278
сarlsson
тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился :mrgreen:
    • Сообщений 18128
romanandreev_78
нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю :mad:
значит еще походит 1-2 года
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
romanandreev_78 писал(а):
сarlsson
у меня был печальный опыт уже с двумя оригинальными батареями (на 320 e46 и на м3) - умирали они почему-то одномоментно: остановился, заглушил авто, через 5 минут заводишь, а двигатель вообще не прокручивается, только втягивающее щелкает ::hp::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 28278
сarlsson писал(а):
romanandreev_78
еще как покажет Дим , она покажет как быстро АКБ очухается после нагрузки , а это показатель его состояния
то есть это такая имитация нагрузки стартера , Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью.
нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя), по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет , также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет
    • Сообщений 28278
сarlsson
те батареи были обычные и они критичны к циклам глубокого разряда в отличие от твоей "новой" батареи
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятору 8 лет - менять ?
    • Сообщений 28278
сarlsson
а вообще нормальные мужики возят с собой кривые стартера ::stol::
    • Сообщений 18128
сarlsson писал(а):
romanandreev_78
уговорил, найду нагрузочную вилку и проверю :cool:
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
сarlsson
ограничусь проводами для прикуривания на всякий случай ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18545
перед тем как сдохнуть будет ошибка по аккуму.
если не ошибаюсь, в твоем случае после замены аккума его надо прописывать
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Переплюсовал шестилетний акум который вообще практически не держал нагрузку. Теперь езжу на нём. Проверяю. В нете инфы море про это.
    • Сообщений 22047
Это раньше потребление акумами было меньше.Щас электроники напихано будь здоров,что уже не ходят акумы как на наших старушках 9-11 лет.Да и акумы уже не та те,как раньше.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Бlя, если бы не открыл тему, и не задумался бы что мой аккум 2009 г.в. ::p::
Работает нормально.
Пойду на зарядку его поставлю, на всякий случай. ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 18128
короче, купил нагрузочную вилку
под нагрузкой напряжение 11 вольт, после снятия нагрузки быстро восстанавливается
видимо, еще походит
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
щас аккумы АГМ уже - они по идее еще дольше работают
Рома вон выше написал, что 10-12 лет
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Работает нормально.
у тебя оригинал АГМ или какой?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Купил как то бу с икса агм АКБ 10 лет эксплуатации, проверял его в течении двух дней путём поднятия груза на электро штабелере с нагрузкой 500кг+
20-30 поднятий на высоту 3м. Два года уже как пашет исправно.
    • Сообщений 22047
Да да.Xyйгм.Заменил в январе перед морозами.7 лет.Поставил щелочной эксайд.
    • Сообщений 18128
так он у тебя умер? или ты превентивно замену провел?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 22047
Постоянно разряжаться начал.С приходом холодов прям часто.Проходил я эти байки (зарядить,восстановить,остальная муйня).Новый поставил и на 5 лет забыл.Да и 10 года он был,хоть и агм. ориг
    • Сообщений 18128
вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ?
у тебя цезарь стоит?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12597
сarlsson
Уже не от одного слышал, что акб ходит мало...и все дизеля.Думаю дело в дополнительных электро отопителях салона,которые стоят в более менее современных тракторах.На них акб быстрее выхаживает свои цикл зарядки.
    • Сообщений 22047
Так у тебя цезарь стоит?Вот и причина..Я своего выдрал..
Ошибка да.
    • Сообщений 18128
Ошибка да.
нет, у меня цезаря никогда не было
но если он есть - он аккум постоянно и высаживает. возможно из-за этого и срок службы укорачивается
Была:E39 528iA 1999
Яндекс.Метрика cron
