17 02 2018, 17:47
Короче,
оригинальному аккуму (61 21 6 919 342) уже 8 лет. Работает исправно. Заменить превентивно? Или кинуть в багажник провода и ездить пока не сдохнет?
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
17 02 2018, 17:52
сarlsson
зарядить и проверить нагрузочной вилкой , по результатам принять решение ......у меня оригинальные АКБ трудились по 10-12 лет |
17 02 2018, 17:53
сarlsson
тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился |
17 02 2018, 17:55
romanandreev_78
нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
17 02 2018, 18:00
romanandreev_78 : сarlsson тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился у меня был печальный опыт уже с двумя оригинальными батареями (на 320 e46 и на м3) - умирали они почему-то одномоментно: остановился, заглушил авто, через 5 минут заводишь, а двигатель вообще не прокручивается, только втягивающее щелкает Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
17 02 2018, 18:00
сarlsson : romanandreev_78 нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года еще как покажет Дим , она покажет как быстро АКБ очухается после нагрузки , а это показатель его состояния то есть это такая имитация нагрузки стартера , Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью. нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя), по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет , также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет |
17 02 2018, 18:01
сarlsson : romanandreev_78 : сarlsson тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился у меня был печальный опыт уже с двумя оригинальными батареями (на 320 e46 и на м3) - умирали они почему-то одномоментно: остановился, заглушил авто, через 5 минут заводишь, а двигатель вообще не прокручивается, только втягивающее щелкает те батареи были обычные и они критичны к циклам глубокого разряда в отличие от твоей "новой" батареи |
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятору 8 лет - менять ?
17 02 2018, 18:02
сarlsson
а вообще нормальные мужики возят с собой кривые стартера
17 02 2018, 18:05
romanandreev_78 : сarlsson : romanandreev_78 нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года еще как покажет Дим , она покажет как быстро АКБ очухается после нагрузки , а это показатель его состояния то есть это такая имитация нагрузки стартера , Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью. нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя), по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет , также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет уговорил, найду нагрузочную вилку и проверю
17 02 2018, 18:05
romanandreev_78 : сarlsson а вообще нормальные мужики возят с собой кривые стартера ![]() ограничусь проводами для прикуривания на всякий случай Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
17 02 2018, 18:46
перед тем как сдохнуть будет ошибка по аккуму.
если не ошибаюсь, в твоем случае после замены аккума его надо прописывать BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
18 02 2018, 17:00
Переплюсовал шестилетний акум который вообще практически не держал нагрузку. Теперь езжу на нём. Проверяю. В нете инфы море про это.
18 02 2018, 17:35
Это раньше потребление акумами было меньше.Щас электроники напихано будь здоров,что уже не ходят акумы как на наших старушках 9-11 лет.Да и акумы уже не та те,как раньше.
18 02 2018, 18:22
Бlя, если бы не открыл тему, и не задумался бы что мой аккум 2009 г.в.
Работает нормально. Пойду на зарядку его поставлю, на всякий случай. © О.Уайлд. |
18 02 2018, 21:02
короче, купил нагрузочную вилку
под нагрузкой напряжение 11 вольт, после снятия нагрузки быстро восстанавливается видимо, еще походит Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
18 02 2018, 21:03
Джексон : Это раньше потребление акумами было меньше.Щас электроники напихано будь здоров,что уже не ходят акумы как на наших старушках 9-11 лет.Да и акумы уже не та те,как раньше. щас аккумы АГМ уже - они по идее еще дольше работают Рома вон выше написал, что 10-12 лет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
18 02 2018, 21:04
Анdрей : Бlя, если бы не открыл тему, и не задумался бы что мой аккум 2009 г.в. Работает нормально. Пойду на зарядку его поставлю, на всякий случай. у тебя оригинал АГМ или какой? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
18 02 2018, 21:13
Купил как то бу с икса агм АКБ 10 лет эксплуатации, проверял его в течении двух дней путём поднятия груза на электро штабелере с нагрузкой 500кг+
20-30 поднятий на высоту 3м. Два года уже как пашет исправно. |
18 02 2018, 21:36
Да да.Xyйгм.Заменил в январе перед морозами.7 лет.Поставил щелочной эксайд.
18 02 2018, 21:45
так он у тебя умер? или ты превентивно замену провел? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
18 02 2018, 21:48
Постоянно разряжаться начал.С приходом холодов прям часто.Проходил я эти байки (зарядить,восстановить,остальная муйня).Новый поставил и на 5 лет забыл.Да и 10 года он был,хоть и агм. ориг
18 02 2018, 22:02
вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
18 02 2018, 22:19
сarlsson
Уже не от одного слышал, что акб ходит мало...и все дизеля.Думаю дело в дополнительных электро отопителях салона,которые стоят в более менее современных тракторах.На них акб быстрее выхаживает свои цикл зарядки. |
18 02 2018, 22:46
сarlsson : Джексон вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? Так у тебя цезарь стоит?Вот и причина..Я своего выдрал.. Ошибка да. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 02 2018, 22:55
Джексон : сarlsson : Джексон вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? Так у тебя цезарь стоит?Вот и причина..Я своего выдрал.. Ошибка да. нет, у меня цезаря никогда не было но если он есть - он аккум постоянно и высаживает. возможно из-за этого и срок службы укорачивается Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
