/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 6934
STR8 :
Е46/// :
deadmaus5 :
Е46///
Логично. У меня тоже крышку сильнее присасывает.что в этом такого?
Скорее всего в двигателе создаеться большее давление и може повыдавливать сальники прокладки,
Как может создаваться давление если крышку присасывает?
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
STR8 :
Е46/// :
deadmaus5 :
Е46///
а как может выдавить масло?
Е46/// :
STR8 :
Е46/// :
deadmaus5 :
Е46///
Присасываемоц крышкой естессно
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
barmaley :
Вот еще одно наблюдение, сто лет назад поменял топливный фильтр (тот что на м54 с регулятором давления) ездил года 2-3 с "новым" и вот решил сменить через 40 тысяч примерно, на новый, подняли машину и после снятия защиты с фильтра на регуляторе порван вакуумный шланг и в нем вода, вот после замены шланга машина масло перестала жрать... в чем причина интересно... машина сразу литра на 2 меньше жрать стала (видимо старый не работал с самого начала).
как это все связано не понятно ...
Система рециркуляции газов была незамкнута/негерметична, КРКГ работал в нештатном режиме (не обеспечивал нужное разряжение).
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Анdрей
а ТЫ счастлив?
x5owner :
blackmowgli
Нет
    • Сообщений 6934
Картерные газы из КК в корпус ВФ - не вариант. Как и сказал Артк, ВФ пропускает пары масла, в гофре стал виден налет. Можно впринципе воткнуть фильтр картерных газов, ноя не стал.
Вывел длинным шлангом под днище, в район АКПП - тоже не вариант, вонь стоит в машине в пробке.
Поставил КРКГ назад, но сброс в щуп убрал, скинул его в маленькую емкость. Вход на щупе заглушил. Проехал 2-3 тыс км, в емкости ничего нет. Меня система устраивает. :cool:
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Ingineer :
Последний раз редактировалось Fanatics 07 09 2018, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
Fanatics
Да есть еще небольшой участок 40-50 см. шланги с элекро подогревом в шубе . все включается от мозгов при 3 градусов , ну как включается подогрев распылителей на лобовуху.
А для чего подогрев и от чего такой шланг?
    • Сообщений 6934
Fanatics :
Ingineer :
На Е53 картерные газы вывел длинным шлангом под днищем - над вых трубой , аж до самой жопы . и на приваренный штуцер к трубе выхлопной .
(штуцер аж в конце после всех глушителей )
Как только убрал газы от всаса в коллектор . моторчик аж ожил ! стал ровней работать и тяга повысилась. ну чувствуется улучшение в работе двигателя.
На штуцер щупа сделал подвод свежего воздуха через не большой разборной фильтр -свеж воздух вдувается в картер при движении ,задув с перед диффузора.
Без продувки картера , сметана быстрей образовывалась!!!
Продувка свеж воздухом картера + охлаждение масла , пусть и не большое но все таки.
В салон дымок не тянет... Входа на гребенке кол-ра ест-но заглушены.
ты сам своими руками сделал подсос, зачем? не надо ничего продувать свежим воздухом, разве салон, когда бзднешь ::xa::
а шланг в выхлоп ::byy:: главно чтоб он не замерз зимой
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Fanatics
Тоже в морозы шланг от кк выводил в корпус воздушного фильтра, а трубку квкг глушил ограничелем капота от восьмёрки(чтоб прогладки не давануло).
P.s. ездим с этим колхозом неделю и вернул все обратно.
Скажу от себя: фигня полная, разряжения под кк нету,мотор плохо едет и прогревается дольше.
Мое мнение,если колхозить помойку,то в разрыв кврг.
Последний раз редактировалось kuncik 11 03 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
kuncik
а зачем ему разряжение?
    • Сообщений 151
Ingineer :
kuncik
Кому мотору или Fanatics?
    • Сообщений 197
6at9-6ez-6aZara :
Fanatics
Шланг масло стойкий диаметр (посже напишу ) покупал в авто магазине .
Подогрев сам делал - для зимы , чтоб гуано не собиралось и не замерзло. (на лето подогрев и на-й не нужен конечно.
    • Сообщений 197
Ingineer :
Fanatics :
Ingineer :
Продувку сделал , так как с притоком свежего воздуха гуано почти не собирается (не образовывается точней ) , и газы как бы разбавляются воздухом + охлаждение для масла , и этих же паров газов картерных - типа как на субариках..
Все это для холодного климата , всеми известный эффект сметаны-гуано , это продукт теплого газа при охлаждении и все.
    • Сообщений 197
Ingineer :
kuncik
Разряжение в картере не нужно.
Газ должен удалятся по мере своего появления. , ну и не так быстро как при вакууме.
В крышке клапанной на M54B30 если кто смотрел , ( есть коробочка в нутри ) типа сборщик паров газов с двигателя , так вот она пустая ! и в ней нету даже ни лабиринтов ни перегородок для оседания масла из паров. А на старых моторах типа м30б30 есть и все это на алюминиевый крышке ,которая имеет одну и туже температуру с головой , - вот там и не бывает не когда сметаны,или гуано.
Fanatics
А подогрев трубки включается как и наружные зеркала?
  • Двери е46
    • Сообщений 197
kuncik :
Fanatics
Ну наличие или отсутствия разрежения в картере ни как не должно влиять на время прогрева мотора или на тягу.
Вот отсутствие газов в коллекторе реально улучшает работу двигателя в целом. СМЕСЬ ТОПЛИВО - ВОЗДУХ ЧИСТАЯ.
И оседания не сгоревшего масла (из паров картерных ) по камере сгорания тоже не чего хорошего + ко всему более тонкие поршневые кольца быстро закоксовываются
и понеслась. жор масла со всех сторон..
    • Сообщений 6934
Fanatics
Скинь картинки с инпы своего мотора
    • Сообщений 197
Ingineer :
Fanatics
Ок - постараюсь сегодня . - кидать на форум Artk ?
    • Сообщений 197
[quote="STR8"]Fanatics
Последний раз редактировалось Fanatics 07 09 2018, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
а как вам такое решение? впуск, конечно, будет загажен; пцв так же может замёрзнуть; сильное разрежение; но не нужно сливать помойку.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=r81odfOaJl8[/url]
    • Сообщений 197
luni :
Дикий вакуум в картере и жор масла гарантирован. Не считая остальных всех прелестей , от такого.
    • Сообщений 443
разрежение будет тоже самое что и с помойкой, только тут без помойки, и как известно при таком раскладе жора нет.
я сегодня заглушил на щупе, впускную расчёску и просто скинул трубку с головы (не знаю каким шлангом вывести подальше, на 24 мм нет в продаже, а коннектор не хочу пока потрошить). буду наблюдать... просто у меня напрягающие провальчики и обороты плавают как на видео, сейчас кажись поменьше, но посмотрим...
    • Сообщений 9685
Вот две принципиально разные системы вентиляции картера:
Стоит ли объяснять что и зачем сделано?
В одном случае стоит CCV, в другом - PCV. Первый ограничивает максимальное значение, второй - регулирует скорость нарастания...
ИМХО - VAG`овский CCV + помойка = наше все!
suum cuique
