/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 6934
barboss
Масляный каждую замену? Да ты просто сумасшедший ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
barboss :
Придется с каждой заменой масла менять фильтр наверно
Я так и делаю)))
Cбрендил что-ли!? ::xa:: ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer :
Стоял кркг ориг. К замене масла расход доходил до литра на 1200 км. Трубки от кркг во впуск все в маслище.
Выкинул кркг. Заглушил трубки. Трубку от КК завел в короб перед ВФ. Заменил масло. После 1000 км уровень упал на 1 мм- может просто неровно стоял.
::39:: :mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Ingineer :
barboss
вы чо, фильтра меняете? ::40::
    • Сообщений 6019
Viper Jan :
Ingineer :
barboss
дико звиняюсь что влезаю в разговор... но что такое - фильтра? ::hm::
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
В квкг стоит
    • Сообщений 3397
Воздушный вместе с маслом меняется по хорошему ))) Барбосс - где пропадал ?
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
G.S.A. :
Привет,работа....
    • Сообщений 9685
G.S.A. :
Фейхуа се новости...!!! Еще и масло менять нужно...? На новое...? ::hp::
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Тём, Ты лучше объясни почему у него мотор масло перестал жрать ::39::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Да.
А чтобы не засрался дроссель, по пути врезать помойку.)
    • Сообщений 6934
Анdрей :
тянуло масло с поддона
    • Сообщений 6934
как к гофре прицепится?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
точется проставка вместо пластикового кольца. это элитный вариант.
дешевых 2:
1. обпилить и склеить 2 проставки. сделать штуцер
2. подобрать любую трубу по диаметру и сделать штуцер. там маленькое разряжение, избытка нет, все будет держаться на хомутах.
нужно измерить диаметр вставки. возможно есть что-то готовое с турбомашин
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
Чутка опередил, только набрал почти тот же текст) :cool:
    • Сообщений 6934
дешевых 2:
при такой системе маслопомойку полюбому ставить.
кстати, после того как убрал кркг, увидел положенные 12кг воздуха, а то с кркг 10,75-11,25
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
дешевых 2:
Сколько будет стоить такая проставка?(которая точится)
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Поменял колпачки на впуске уровень теперь колом стоит, ранее подьедал маслицо, особенно при долгом спуске на передаче было заметно - после дашь газку и появляется облачко дыма. Квкг в порядке, у меня слив сделан не в поддон, а отдельно. Глядя на его конструкцию родилось решение - почему бы на сосок на трубке до мембраны (в м54 туда иногда выведен вакуум с рдт) не одеть тонкий шланг и вывести перед дросселем. Плюсы при торможении двигом разряжение под кк ослабеет, те меньше будет подсасывать через колпачки, с другой стороны снижается нагрузка на мембрану, и третье- отбор воздуха получается обсчитанным расходомером, что бы не лагали мозги. Опробую - отпишусь.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 6934
Я тоже пришел к выводу, что масло хорошо сосет с головы через сальники и разбитые направляшки впускных клапанов.
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
По своему опыту скажу, поставил маслопомойку было все ок пока двиг был на обкатке,но когда она закончилась и начал отжигать начало выдавливать по тихоньку масло с нее и на заведенном моторе при открытии заливной пробки ее сильнее присасывало чем с родной системой,после чего установил все по заводу и сплю спокойно)и теперь не кто не переубедит ставить обратно эту помойку)))
Е46///
Логично. У меня тоже крышку сильнее присасывает.что в этом такого?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Вот еще одно наблюдение, сто лет назад поменял топливный фильтр (тот что на м54 с регулятором давления) ездил года 2-3 с "новым" и вот решил сменить через 40 тысяч примерно, на новый, подняли машину и после снятия защиты с фильтра на регуляторе порван вакуумный шланг и в нем вода, вот после замены шланга машина масло перестала жрать... в чем причина интересно... машина сразу литра на 2 меньше жрать стала (видимо старый не работал с самого начала).
как это все связано не понятно ...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
deadmaus5 :
Е46///
Скорее всего в двигателе создаеться большее давление и може повыдавливать сальники прокладки,
Е46/// :
deadmaus5 :
Е46///
Как может создаваться давление если крышку присасывает?
