№776
02 09 2017, 05:55
barboss
Масляный каждую замену? Да ты просто сумасшедший |
№777
02 09 2017, 12:45
STR8 : barboss : Придется с каждой заменой масла менять фильтр наверно Я так и делаю))) Cбрендил что-ли!? © О.Уайлд. |
№778
02 09 2017, 12:48
Ingineer : Стоял кркг ориг. К замене масла расход доходил до литра на 1200 км. Трубки от кркг во впуск все в маслище. Выкинул кркг. Заглушил трубки. Трубку от КК завел в короб перед ВФ. Заменил масло. После 1000 км уровень упал на 1 мм- может просто неровно стоял. © О.Уайлд. |
№779
02 09 2017, 13:34
Ingineer : barboss Масляный каждую замену? Да ты просто сумасшедший вы чо, фильтра меняете?
№780
02 09 2017, 14:52
Viper Jan : Ingineer : barboss Масляный каждую замену? Да ты просто сумасшедший вы чо, фильтра меняете? ![]() дико звиняюсь что влезаю в разговор... но что такое - фильтра?
№781
02 09 2017, 17:28
В квкг стоит
№782
03 09 2017, 04:09
Воздушный вместе с маслом меняется по хорошему ))) Барбосс - где пропадал ?
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№783
03 09 2017, 11:08
G.S.A. : Воздушный вместе с маслом меняется по хорошему ))) Барбосс - где пропадал ? Привет,работа.... |
№784
04 09 2017, 09:30
G.S.A. : Воздушный вместе с маслом меняется по хорошему ))) Барбосс - где пропадал ? Фейхуа се новости...!!! Еще и масло менять нужно...? На новое...? |
№785
04 09 2017, 13:11
думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз
№786
04 09 2017, 16:29
artk : думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз Тём, Ты лучше объясни почему у него мотор масло перестал жрать
© О.Уайлд. |
№787
04 09 2017, 16:35
artk : думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз Да. А чтобы не засрался дроссель, по пути врезать помойку.) |
№788
04 09 2017, 20:03
Анdрей : artk : думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз Тём, Ты лучше объясни почему у него мотор масло перестал жрать ![]() тянуло масло с поддона |
№789
04 09 2017, 20:04
artk : думал над такой конструкцией. масло через фильтр все равно пролетает и угробит дмрв. я советую ставить после дмрв перед дз как к гофре прицепится? |
№790
05 09 2017, 10:55
точется проставка вместо пластикового кольца. это элитный вариант.
дешевых 2: 1. обпилить и склеить 2 проставки. сделать штуцер 2. подобрать любую трубу по диаметру и сделать штуцер. там маленькое разряжение, избытка нет, все будет держаться на хомутах. нужно измерить диаметр вставки. возможно есть что-то готовое с турбомашин =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№791
05 09 2017, 10:57
artk
Чутка опередил, только набрал почти тот же текст)
№792
05 09 2017, 12:04
artk : точется проставка вместо пластикового кольца. это элитный вариант. дешевых 2: 1. обпилить и склеить 2 проставки. сделать штуцер 2. подобрать любую трубу по диаметру и сделать штуцер. там маленькое разряжение, избытка нет, все будет держаться на хомутах. нужно измерить диаметр вставки. возможно есть что-то готовое с турбомашин при такой системе маслопомойку полюбому ставить. кстати, после того как убрал кркг, увидел положенные 12кг воздуха, а то с кркг 10,75-11,25 |
№793
05 09 2017, 13:09
artk : точется проставка вместо пластикового кольца. это элитный вариант. дешевых 2: 1. обпилить и склеить 2 проставки. сделать штуцер 2. подобрать любую трубу по диаметру и сделать штуцер. там маленькое разряжение, избытка нет, все будет держаться на хомутах. нужно измерить диаметр вставки. возможно есть что-то готовое с турбомашин Сколько будет стоить такая проставка?(которая точится) |
№794
19 11 2017, 12:54
Поменял колпачки на впуске уровень теперь колом стоит, ранее подьедал маслицо, особенно при долгом спуске на передаче было заметно - после дашь газку и появляется облачко дыма. Квкг в порядке, у меня слив сделан не в поддон, а отдельно. Глядя на его конструкцию родилось решение - почему бы на сосок на трубке до мембраны (в м54 туда иногда выведен вакуум с рдт) не одеть тонкий шланг и вывести перед дросселем. Плюсы при торможении двигом разряжение под кк ослабеет, те меньше будет подсасывать через колпачки, с другой стороны снижается нагрузка на мембрану, и третье- отбор воздуха получается обсчитанным расходомером, что бы не лагали мозги. Опробую - отпишусь.
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№795
20 11 2017, 14:17
Я тоже пришел к выводу, что масло хорошо сосет с головы через сальники и разбитые направляшки впускных клапанов.
№796
02 12 2017, 02:05
По своему опыту скажу, поставил маслопомойку было все ок пока двиг был на обкатке,но когда она закончилась и начал отжигать начало выдавливать по тихоньку масло с нее и на заведенном моторе при открытии заливной пробки ее сильнее присасывало чем с родной системой,после чего установил все по заводу и сплю спокойно)и теперь не кто не переубедит ставить обратно эту помойку)))
№797
02 12 2017, 09:45
Е46///
Логично. У меня тоже крышку сильнее присасывает.что в этом такого? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№798
02 12 2017, 13:08
Вот еще одно наблюдение, сто лет назад поменял топливный фильтр (тот что на м54 с регулятором давления) ездил года 2-3 с "новым" и вот решил сменить через 40 тысяч примерно, на новый, подняли машину и после снятия защиты с фильтра на регуляторе порван вакуумный шланг и в нем вода, вот после замены шланга машина масло перестала жрать... в чем причина интересно... машина сразу литра на 2 меньше жрать стала (видимо старый не работал с самого начала).
как это все связано не понятно ... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№799
02 12 2017, 13:58
deadmaus5 : Е46/// Логично. У меня тоже крышку сильнее присасывает.что в этом такого? Скорее всего в двигателе создаеться большее давление и може повыдавливать сальники прокладки, |
№800
02 12 2017, 14:04
Е46/// : deadmaus5 : Е46/// Логично. У меня тоже крышку сильнее присасывает.что в этом такого? Скорее всего в двигателе создаеться большее давление и може повыдавливать сальники прокладки, Как может создаваться давление если крышку присасывает? Филевский : А на 335 по твоему что?
