    • Сообщений 840
Ноябрь 2017:
1)Произведен ремонт генератора BOSCH 120А.
заменены:
щетки,
почищены контактные кольца,
заменен передний подшипник,
задний подшипник очищен он старой смазки и набит новой
Стал выдавать 14.2В.
2)Заменен обводной ролик
Приобретен фирмы Ina
3)Замена жидкости ГУР
Обнаружил, что жидкость ГУР, замена которой была 1.5 года назад, изменила оттенок в сторону темного.
В прошлый раз была залита Liqui Moly TopTec 1100, сейчас приобрел рекомендуемую многими Mobil ATF 320 Dextron III
Прокачал систему при помощи другой жидкости, тоже Dextron 3. Заливая в шланг подачи, а обратка, тем временем, выкачивала жидкость из насоса в бутылку.
4) Чистка линзы магнитолы
Чтобы в любой момент функция чтения CD была исправной
Декабрь 2017
1) В совсем ненужный момент вышел из строя электровентилятор охлаждения. Был приобретен взамен другой, с Японки
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
boxter :
Можно ссылку на глазки,где покупал?
Извиняюсь, пропустил вопрос. Где-то на АлиЭкспресс, smd-глазки
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
Молодец! Прайс на ремонт мотора так и не выложил.
    • Сообщений 840
Ingineer
ах да, пардон!
тяжело выделить конкретно на мотор, потому что попутно приобретал м-бампер, по МКПП что-то там менял, для уменьшения люфта, какие-то еще затраты были.
В общем: гильзовка блока со шлифовкой гбц и коленвала обошлась суммарно в 20 т.р.
замена гбц в 10 т.р.
Пара патрубков для системы ОЖ, помпа, вкладыши, кольца, прокладки, мск-колпачки, гофра впуска, резиночки, демпферный болт, ремкомплект ваноса, клапан маслостакана, сальники коленвала, услуги за перевозку через ТК, корзина сцепления, расходы на жидкости, автохимию и прочие мелочи - где-то все это вышло еще тысяч в 60 т.р.
Суммарно вышло 80 - 100 т.р.
Причем запчасти я искал по максимально выгодным ценам. Но, если бы делал сейчас, было бы еще нескольким дешевле, так как подружился с одним магазином ::42::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 22027
На заппе всеж дешевле всего.. ::daa::
    • Сообщений 840
Сейчас переехал в Спб, а год назад, делая капиталку, был в Петрозаводске.
Zzap, к сожалению, был закрыт на тот момент. Да и не знал о нем, кстати :)
А так, да! Согласен!
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
Какая цена на маслоотраж колпачки ориг?
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
    • Сообщений 840
Ingineer
Если так, навскидку, то рубля два за комплект (12штук)
Надо два комплекта (24шт)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
mixfive :
Ingineer
Беру зч у Паши Ачитоби. Прайс ::byy::
Один минус - доставка тк
    • Сообщений 840
Ну, че-то я затянул с пополнением БЖ, а ведь работы идут:
- Установлены салентблоки Z4m на рычаг передней подвески.
- Установлена нижняя распорка, которая крепится к балке.
- Вварены две растяжки-распорки от закладных деталей крепления балки до лонжеронов (изнутри багажника).
- выполнен сход-развал на каждой оси.
БЖ моей купе...
Ingineer :
не самый лучший ценник у него ::nenado::
    • Сообщений 840
А вот и интересненькое ::rulezz::
Короткоходная кулиса
Очень неудачно я столкнулся с тем, что люфт, который я убирал ровно год назад, появился вновь, к тому же полностью лишив меня возможности включения пятой передачи. Но, предпочитаю не только менять, но и апгрейдить. ::42::
Обнаружил неплохой вариант короткоходной кулисы, которая не только избавляет нас от траверсы на коробке и нежелательных люфтов/вибраций но так же дает возможность регулировки этой самой короткоходности прямо из салона.
Оценив вложения, плюсы, кулиса была приобретена:
Установка не заставила себя ждать.
Все делалось на подъемнике, без каких-либо лишних откручиваний и снятий КПП. Как показала практика, ко всему можно подлезть.
Поездив, поизучав разницу, а так же поиграв с регулировками хода, выставил оптимальный для себя вариант.
Ну, а мы продолжаем! Чем дальше, тем больше мыслей и планов.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
mixfive :
От зэтки сайленты колеса вперед уводят, почему мейлевские не поставил, говорят хорошая жесткая ненаполненная резина.
    • Сообщений 6934
FesT :
Ingineer :
Подскажи где интересней, я только за ::34::
    • Сообщений 840
Ingineer :
mixfive :
Так потому что Мейле колеса вперед не уводит, по этому и не ставил ::xa::
Серьезно, брал исключительно из-за идеи тюнинха :)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
На фото выше не хватает кнопки стеклоподъёмника. Решил я тут поискать б/у и охренел от результатов поиска. В двух словах, я наткнулся на разборщики, продающих б/у кнопку по цене дороже оригинала ::13:: ::13::
БЖ моей купе...
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
mixfive
Ссыль на шифтер?
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 840
Антибиотик
пожалуйста
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Все никак не могу определиться с выбором цвета авто.
Для себя пока что нашел интересный сайт (и одноименную фирму), на котором представлены различные цветовые решения от акрила до candy, перламутра, metallic skyline и прочих...
FXColor называется.
Мне приглянулся цвет:
Красивый внешне, прост в нанесении (на подложку без каких-либо переходов)
Так же удалось найти изображение м3 в каком-то неизвестном для меня цвете:
Очень клевая, но, наверное, не такая заметная.
В целом, хочется покрасить в какой-то яркий, выделяющийся из потока цвет. Необычный одним словом
БЖ моей купе...
крутость этой мки что она типа как призрак
как ниньзя
    • Сообщений 22027
STR8 :
как ниньзя
Зависть прост.Цвет охриненный. :cool:
    • Сообщений 840
STR8
В общем сине-фиолетовый вам по душе не пришелся :) Я уже и сам сомневаюсь в нем.
Что за цвет у М-ки - вопрос. Родной какой-то или же нет? От чего хотя бы отталкиваться :)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 3393
mixfive
У toolshed'a разве не такой же был цвет?
    • Сообщений 840
jiuced
По-моему нет, но надо найти его БЖ...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 4681
mixfive :
STR8
А как можно судить о цвете по фоткам кусков машины для самоликвидации мотоцикла?
Хочешь красить в яркий цвет - бери да крась. Сейчас очень много интересных цветов есть, посмотреть можно на примере М4.
