№51
27 01 2018, 18:25
Ноябрь 2017:
1)Произведен ремонт генератора BOSCH 120А. заменены: щетки, почищены контактные кольца, заменен передний подшипник, задний подшипник очищен он старой смазки и набит новой Стал выдавать 14.2В. 2)Заменен обводной ролик Приобретен фирмы Ina 3)Замена жидкости ГУР Обнаружил, что жидкость ГУР, замена которой была 1.5 года назад, изменила оттенок в сторону темного. В прошлый раз была залита Liqui Moly TopTec 1100, сейчас приобрел рекомендуемую многими Mobil ATF 320 Dextron III Прокачал систему при помощи другой жидкости, тоже Dextron 3. Заливая в шланг подачи, а обратка, тем временем, выкачивала жидкость из насоса в бутылку. 4) Чистка линзы магнитолы Чтобы в любой момент функция чтения CD была исправной Декабрь 2017 1) В совсем ненужный момент вышел из строя электровентилятор охлаждения. Был приобретен взамен другой, с Японки |
№52
28 01 2018, 00:54
boxter : Можно ссылку на глазки,где покупал? Извиняюсь, пропустил вопрос. Где-то на АлиЭкспресс, smd-глазки |
№53
28 01 2018, 11:42
Молодец! Прайс на ремонт мотора так и не выложил.
№54
30 01 2018, 20:36
Ingineer
ах да, пардон! тяжело выделить конкретно на мотор, потому что попутно приобретал м-бампер, по МКПП что-то там менял, для уменьшения люфта, какие-то еще затраты были. В общем: гильзовка блока со шлифовкой гбц и коленвала обошлась суммарно в 20 т.р. замена гбц в 10 т.р. Пара патрубков для системы ОЖ, помпа, вкладыши, кольца, прокладки, мск-колпачки, гофра впуска, резиночки, демпферный болт, ремкомплект ваноса, клапан маслостакана, сальники коленвала, услуги за перевозку через ТК, корзина сцепления, расходы на жидкости, автохимию и прочие мелочи - где-то все это вышло еще тысяч в 60 т.р. Суммарно вышло 80 - 100 т.р. Причем запчасти я искал по максимально выгодным ценам. Но, если бы делал сейчас, было бы еще нескольким дешевле, так как подружился с одним магазином
№55
30 01 2018, 21:48
На заппе всеж дешевле всего..
№56
30 01 2018, 23:07
Джексон : На заппе всеж дешевле всего.. ![]() Сейчас переехал в Спб, а год назад, делая капиталку, был в Петрозаводске. Zzap, к сожалению, был закрыт на тот момент. Да и не знал о нем, кстати А так, да! Согласен! |
№57
31 01 2018, 06:06
Какая цена на маслоотраж колпачки ориг? |
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
№58
31 01 2018, 11:02
Ingineer
Если так, навскидку, то рубля два за комплект (12штук) Надо два комплекта (24шт) |
№59
01 02 2018, 07:17
mixfive : Ingineer Если так, навскидку, то рубля два за комплект (12штук) Надо два комплекта (24шт) Беру зч у Паши Ачитоби. Прайс Один минус - доставка тк |
№60
05 04 2018, 11:42
Ну, че-то я затянул с пополнением БЖ, а ведь работы идут:
- Установлены салентблоки Z4m на рычаг передней подвески. - Установлена нижняя распорка, которая крепится к балке. - Вварены две растяжки-распорки от закладных деталей крепления балки до лонжеронов (изнутри багажника). - выполнен сход-развал на каждой оси. |
№61
05 04 2018, 11:43
Ingineer : Беру зч у Паши Ачитоби. Прайс не самый лучший ценник у него
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№62
05 04 2018, 14:07
А вот и интересненькое
Короткоходная кулиса Очень неудачно я столкнулся с тем, что люфт, , появился вновь, к тому же полностью лишив меня возможности включения пятой передачи. Но, предпочитаю не только менять, но и апгрейдить. Обнаружил неплохой вариант короткоходной кулисы, которая не только избавляет нас от траверсы на коробке и нежелательных люфтов/вибраций но так же дает возможность регулировки этой самой короткоходности прямо из салона. Оценив вложения, плюсы, кулиса была приобретена: Установка не заставила себя ждать. Все делалось на подъемнике, без каких-либо лишних откручиваний и снятий КПП. Как показала практика, ко всему можно подлезть. Поездив, поизучав разницу, а так же поиграв с регулировками хода, выставил оптимальный для себя вариант. Ну, а мы продолжаем! Чем дальше, тем больше мыслей и планов. |
№63
05 04 2018, 16:10
mixfive : Ну, че-то я затянул с пополнением БЖ, а ведь работы идут: - Установлены салентблоки Z4m на рычаг передней подвески. - Установлена нижняя распорка, которая крепится к балке. - Вварены две растяжки-распорки от закладных деталей крепления балки до лонжеронов (изнутри багажника). - выполнен сход-развал на каждой оси. От зэтки сайленты колеса вперед уводят, почему мейлевские не поставил, говорят хорошая жесткая ненаполненная резина. |
№64
05 04 2018, 16:11
FesT : Ingineer : Беру зч у Паши Ачитоби. Прайс не самый лучший ценник у него ![]() Подскажи где интересней, я только за
№65
05 04 2018, 17:54
Ingineer : mixfive : - Установлены салентблоки Z4m на рычаг передней подвески. От зэтки сайленты колеса вперед уводят, почему мейлевские не поставил, говорят хорошая жесткая ненаполненная резина. Так потому что Мейле колеса вперед не уводит, по этому и не ставил Серьезно, брал исключительно из-за идеи тюнинха |
№66
05 04 2018, 20:40
На фото выше не хватает кнопки стеклоподъёмника. Решил я тут поискать б/у и охренел от результатов поиска. В двух словах, я наткнулся на разборщики, продающих б/у кнопку по цене дороже оригинала
№67
07 04 2018, 12:10
mixfive
Ссыль на шифтер? |
№68
08 04 2018, 16:11
Антибиотик
№69
06 06 2018, 11:57
Все никак не могу определиться с выбором цвета авто.
Для себя пока что нашел интересный сайт (и одноименную фирму), на котором представлены различные цветовые решения от акрила до candy, перламутра, metallic skyline и прочих... FXColor называется. Мне приглянулся цвет: ![]() Красивый внешне, прост в нанесении (на подложку без каких-либо переходов) Так же удалось найти изображение м3 в каком-то неизвестном для меня цвете: ![]() Очень клевая, но, наверное, не такая заметная. В целом, хочется покрасить в какой-то яркий, выделяющийся из потока цвет. Необычный одним словом |
№70
06 06 2018, 12:31
крутость этой мки что она типа как призрак
как ниньзя Филевский : А на 335 по твоему что?
№71
06 06 2018, 12:47
STR8 : крутость этой мки что она типа как призрак как ниньзя Зависть прост.Цвет охриненный.
№72
06 06 2018, 13:51
STR8
Джексон В общем сине-фиолетовый вам по душе не пришелся Что за цвет у М-ки - вопрос. Родной какой-то или же нет? От чего хотя бы отталкиваться |
№73
06 06 2018, 13:53
mixfive
У toolshed'a разве не такой же был цвет? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№74
06 06 2018, 14:57
jiuced
По-моему нет, но надо найти его БЖ... |
№75
06 06 2018, 15:08
mixfive : STR8 Джексон В общем сине-фиолетовый вам по душе не пришелся Что за цвет у М-ки - вопрос. Родной какой-то или же нет? От чего хотя бы отталкиваться А как можно судить о цвете по фоткам кусков Хочешь красить в яркий цвет - бери да крась. Сейчас очень много интересных цветов есть, посмотреть можно на примере М4. |
