/ Не могу попасть в машину! Help! на BMW
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Всем привет! В морозы сломал внешнюю ручку водительской двери. Также сломал личинку в этой же двери. То есть, ЦЗ с ключами не работает. В ручке, так понимаю, отвалился внутренний крючок, теперь она болтается. Проблема в том, что заблокировал двери изнутри, вышел и захлопнул дверь. БРЕЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСТАЛСЯ ВНУТРИ САЛОНА! Сейчас в машину попасть не могу. Есть несколько вариантов. Первый - разбить стекло и открыть дверь изнутри. Второй - отломать сломанную ручку, сделать из проволки крючок и попытаться открыть дверь. Подскажите, что можно сделать?
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Если двери заблокированы крючок тебе не поможет, можно высверлить сломанную личинку водительской двери и открыть отверткой. А че второго брелка сигнализации дома нету?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Denisko :
Водительская не заблокирована, я вышел из нее, ходунок поднят внутри. Кстати, сломана в замке не личинка, а сам замок, кажется. Ключ вставляется, чувствуется сопротивление как обычно. Но не крутится ни по часовой, ни против.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Второго брелка нет, всегда один был. Сигналка же не штатная, штатная отключена.
Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь. ::daa::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Зачем? Можно же крючок придумать. Стекло бить - крайний случай.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Если ручка сломана уже, то ее доламывай и открывай дверь. Водительская дверь же не заблокирована?
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Не могу попасть в машину! Help!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ARturing :
Не заблокирована! Крючком подцепить и можно открыть! Из чего сделать крючок лучше?
    • Сообщений 20496
Из проволовки
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
ALF :
ARturing :
Да там вроде и крючка ни какого не надо.
Ручку снимаешь и рычажок пальцем нажимаешь
Хочу Z1!!!
Мне одному история показалась достойной оскара? ::18::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Остаётся придумать, как сломать ручку, не повредив дверь. Наверно пилой отпилить ::kor::
ALF :
Я разбил уголок на задней двери.Нашел швабру(все случилось на заправке ночью),Скотчем промотал ключ и просунул внутрь машины эту конструкцию.Минут 20 попадал ключём в гнездо зажигания,т.к. швабра была коротковата.И потом завел благополучно,потратив ещё 5-10 минут,т.к. трудно было повернуть ключ. ::stol::
Так что Оскар мне... ::40::
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Была подобная фигня, отдал машину в сервис с порванным тросиком вод. двери (дверь не открывалась, причины еще не знал), у них его не было, вечером забирал - машина на улице, ключи внутри, дверь закрыта, остальное тоже заперто, благо второй брелок был.
Попробуй еще через багажник залезть, если открыт и сидения складываются.
Моя ласточка
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
ALF :
Третий вариант отогнуть рамку двери и нажать на кнопку ЦЗ.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
вместо пневмоподушки можно использовать деревянные колышки разной толщины.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Серега 330Ci
::stol:: варвар
Потом как на место загнуть?
Сквозняк и лужи обеспечены)))
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Руками рамка гнется во все стороны и туда и обратно
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
iBiBi
отогнуть для проволоки, встанет на место
а если погнуть то да.
вот еще вариант :mrgreen:
ALF :
Это конечно шикарно, только нахрена? ::xa::
    • Сообщений 2864
а я залезал через багажник:D
ALF
Дак с ключа кнопки не фурычат вообще? Или аккум сел?
    • Сообщений 11526
Это от вара в голове установщиков зависит, у меня сигу ставил мегапрофи, все работает и ключи и сигналка независимо друг от друга
Просто у меня при сломаном замке садился аккум, я вытаскивал повторитель, к плафону провода, провода на другой аккум. Этого хватало, чтобы открыть с кнопки на ключе багажник. ::34::
