    • На форуме с 21 01 2018, 19:41
    • Сообщений 14
Здравствуйте!
e46
2004г
330i
Столкнулся с такой проблемой - не работает спидометр.
Диагностика не выявила не рабочих датчиков АБС, скорости и так далее, все системы работают в штатном режиме.
Приборка рабочая - но скорость не видит!
Предохранители все на месте, все - ок!
Чекали проводку - ок!
Буду признателен за совет и помощь, спасибо!
Чем читали? и по тесту приборки стрелка двигается?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
n9ice :
такого не может быть !
    • Сообщений 18445
А на тесте приборки стрелка спидометра двигается?
    • Сообщений 43317
Может тросик соскочил, помню у меня на классике такое было ::daa::
    • Сообщений 32153
БМВэшник :
Это на Жигулях? ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 14
Tartar :
Прога: IstaD и инпой, кодировали NCS
Тест приборки - ОК!
Блок АБС видит скорость со всех колёс корректно.
ДМЕ и приборка не видят скорость.
Машина 04 года, должно быть FA в приборке и блоке света.
Но в ней почему то стоят дорестовые блоки и Центральный шифр.
Вин везде поправлен, это видно по следам в евс.
Попробовали разные варианты кодирования по Центральному шифру.
Попробовали с другой панелью от такой же машины кодировать по FA с разными временными критериями и опциями.
Проверили проводку от DSC до приборки. Ошибок по шине нету.
Последний раз редактировалось n9ice 22 01 2018, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Не работает спидометр!
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
    • Сообщений 14
Темуджин :
n9ice :
Сам в шоке(((
    • Сообщений 14
Да все двигается, все ок!
:mad:
    • Сообщений 14
Tartar :
:mad:
Есть нюанс, машина была праворукая, ее переделали под левый руль, экспорт из японии.
Когда открываешь дверь(любую), на приборке горит зеркально другая дверь.
Возможно там зеркально по другому датчики размещаются и в этом может быть причина?
    • Сообщений 840
Ну так приборка бы другую подкинуть и наверняка результат будет!
БЖ моей купе...
    • Сообщений 14
mixfive :
В смысле?
Выше описал проделанные работы, то что Вы написали пробовали, не помогло.
Приборка как от праворукой так и от леворукой ставилась - на провеку.
    • Сообщений 43317
n9ice
Опять виноват ССА
    • Сообщений 14
БМВэшник :
n9ice
Опять виноват ССА
Поясни пожалуйста, не понял что за ССА?
    • Сообщений 43317
n9ice :
БМВэшник :
n9ice
Опять виноват ССА
Он в своё время тачки с япии таскал и переделывал, может твоя его рук дело ::18::
    • Сообщений 28172
n9ice :
Tartar :
:mad:
видать так переделали ::stol:: ::stol:: ::stol::
там наводку куда рыть - с заднего левого колеса от датчика АБС сигнал уходит в блок АСЦ/ДСЦ и оттуда по шине данных в приборку , подрубить комп и поехать и посмотреть есть ли скорость в шине данных , если ее там нет , то разбираемся с датчиками / гребенкой на приводах / проводкой
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
а ехать пробовал? мож ты на месте стоиш поэтому скорость не показывает
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
n9ice :
а ёпт, ну всё понятно, ехать то надо по ЛЕВОЙ стороне дороги что скорость показывала
машина думает что она назад едет по правой стороне
    • На форуме с 22 06 2015, 19:12
    • Сообщений 95
На правах АПа...
Парни, чтобы не создавать тему, подскажите, одному шутнику коробка автомат нужна на е53 3.0 м54. НОВАЯ, на каком сайте посмотреть можно?))
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
WWW.AVITO.RU
    • Сообщений 14
Всем шутникам и не умеющим читать внимательно, посвящается...
Проблема решена- заменой блока DSC. Happy End.
Бинго
    • Сообщений 840
Ха, а я как раз писал про блок дсц, мол другой ЭБУ подключить. Потом опубликовал пост, после чего подумал "фигню какую-то сморозил" и удалил.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 28172
mixfive :
помогать пиdарам не благодарное дело ::40::
