21 01 2018, 20:13
Здравствуйте!
e46 2004г 330i Столкнулся с такой проблемой - не работает спидометр. Диагностика не выявила не рабочих датчиков АБС, скорости и так далее, все системы работают в штатном режиме. Приборка рабочая - но скорость не видит! Предохранители все на месте, все - ок! Чекали проводку - ок! Буду признателен за совет и помощь, спасибо! |
21 01 2018, 21:51
Чем читали? и по тесту приборки стрелка двигается?
21 01 2018, 21:55
n9ice : Столкнулся с такой проблемой - не работает спидометр. Диагностика не выявила не рабочих датчиков АБС, скорости и так далее, все системы работают в штатном режиме. такого не может быть ! |
21 01 2018, 22:33
А на тесте приборки стрелка спидометра двигается?
21 01 2018, 23:11
Может тросик соскочил, помню у меня на классике такое было
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 01 2018, 23:37
БМВэшник : Может тросик соскочил, помню у меня на классике такое было ![]() Это на Жигулях?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
22 01 2018, 07:46
Tartar : Чем читали? и по тесту приборки стрелка двигается? Прога: IstaD и инпой, кодировали NCS Тест приборки - ОК! Блок АБС видит скорость со всех колёс корректно. ДМЕ и приборка не видят скорость. Машина 04 года, должно быть FA в приборке и блоке света. Но в ней почему то стоят дорестовые блоки и Центральный шифр. Вин везде поправлен, это видно по следам в евс. Попробовали разные варианты кодирования по Центральному шифру. Попробовали с другой панелью от такой же машины кодировать по FA с разными временными критериями и опциями. Проверили проводку от DSC до приборки. Ошибок по шине нету. |
Рекомендуем почитать на тему Не работает спидометр!
22 01 2018, 07:47
Темуджин : n9ice : Столкнулся с такой проблемой - не работает спидометр. Диагностика не выявила не рабочих датчиков АБС, скорости и так далее, все системы работают в штатном режиме. такого не может быть ! Сам в шоке((( |
22 01 2018, 07:47
TARiK : А на тесте приборки стрелка спидометра двигается? Да все двигается, все ок! |
22 01 2018, 07:51
22 01 2018, 07:59
Tartar : :mad: Есть нюанс, машина была праворукая, ее переделали под левый руль, экспорт из японии. Когда открываешь дверь(любую), на приборке горит зеркально другая дверь. Возможно там зеркально по другому датчики размещаются и в этом может быть причина? |
22 01 2018, 08:06
Ну так приборка бы другую подкинуть и наверняка результат будет!
22 01 2018, 08:10
mixfive : Ну так приборка бы другую подкинуть и наверняка результат будет! В смысле? Выше описал проделанные работы, то что Вы написали пробовали, не помогло. Приборка как от праворукой так и от леворукой ставилась - на провеку. |
24 01 2018, 11:14
n9ice
Опять виноват ССА http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
24 01 2018, 11:19
БМВэшник : n9ice Опять виноват ССА Поясни пожалуйста, не понял что за ССА? |
24 01 2018, 11:59
n9ice : БМВэшник : n9ice Опять виноват ССА Поясни пожалуйста, не понял что за ССА? Он в своё время тачки с япии таскал и переделывал, может твоя его рук дело
27 01 2018, 13:56
n9ice : Tartar : :mad: Есть нюанс, машина была праворукая, ее переделали под левый руль, экспорт из японии. Когда открываешь дверь(любую), на приборке горит зеркально другая дверь. Возможно там зеркально по другому датчики размещаются и в этом может быть причина? видать так переделали там наводку куда рыть - с заднего левого колеса от датчика АБС сигнал уходит в блок АСЦ/ДСЦ и оттуда по шине данных в приборку , подрубить комп и поехать и посмотреть есть ли скорость в шине данных , если ее там нет , то разбираемся с датчиками / гребенкой на приводах / проводкой |
27 01 2018, 14:01
а ехать пробовал? мож ты на месте стоиш поэтому скорость не показывает
27 01 2018, 14:03
n9ice : машина была праворукая а ёпт, ну всё понятно, ехать то надо по ЛЕВОЙ стороне дороги что скорость показываламашина думает что она назад едет по правой стороне |
27 01 2018, 14:07
На правах АПа...
Парни, чтобы не создавать тему, подскажите, одному шутнику коробка автомат нужна на е53 3.0 м54. НОВАЯ, на каком сайте посмотреть можно?)) |
27 01 2018, 14:09
27 01 2018, 15:23
Всем шутникам и не умеющим читать внимательно, посвящается...
Проблема решена- заменой блока DSC. Happy End. |
27 01 2018, 15:26
Бинго
27 01 2018, 18:16
Ха, а я как раз писал про блок дсц, мол другой ЭБУ подключить. Потом опубликовал пост, после чего подумал "фигню какую-то сморозил" и удалил.
27 01 2018, 20:38
mixfive : Ха, а я как раз писал про блок дсц, мол другой ЭБУ подключить. Потом опубликовал пост, после чего подумал "фигню какую-то сморозил" и удалил. помогать пиdарам не благодарное дело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
