    • Сообщений 6934
Лавр, е46 330, пока идут наблюдения после раскоксовки, но уже расход в 6 раз ниже.
Лавр не помог. Жор у него остался.
Еще 1 шедевр от якутов. Теперь я знаю чем детали отмывать
Это вообще бомба, чувак заморочился по серьезному. У него на канале много интересного, хоть и не про бмв ::butch::
Хочу на следующей замене масла по его рецепту приготовить.
Пишем, кто что делал, какой эффект дало.
Сообщество раскоксовщиков ::xa::
https://www.drive2.ru/communities/3698
Раскоксовщик 80 лэвела
https://www.drive2.ru/users/crazymaxx/
Я делал так:
Выставил поршни более менее криво)). Залил гзокс. Пол флакона. Двиг теплый. Не горячий. Вкрутил свечи. Подождал 15 минут, пошевелил колено. Еще 15 минут, пошевелил колено. Вылил остатки балона. Вкрутил свечи. Оставил на 12 часов. Утром откачал отсосатором. В одном вся жижа ушла. Промыл карбом одновременно с отсосатором. Ввернул свечи, прогрел.
Выкрутил свечи. Выставил поршни кривенько. Залил по 1 флакону димексида нагретова до 100 градусов в сковородке с водой. Покрутил колено, несколько оборотов. Допер что [censored] все утекло в выхлоп. Откачал остатки с промывкой карбом. Залил масло в цилиндры. Вкрутил свечи. Завел прогрел. Заменил масло. Километров 50 прокатился. Поставил нормальные свечи.
Пробег 7 ткм - уровень максимум.
Показания по мотору до раскоксовки:
После раскоксовки:
Уменьшилась детонация, мультикоррекции стали около "0", неравномерность подровнялась)))
Последний раз редактировалось Ingineer 16 08 2018, 08:08, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 32153
Делал, но не помогло. Хотя и не могло помочь, потому как вначане думали, что компрессии звиздец из-за залегших колец. А ведь не разобрав, ты не определишь, легли кольца или износились или просто лопнули. У меня после непомогшей раскоксовке разобрали мотор и увидели, что два кольца лопнули, заменили их, благо зеркало цилиндра не пострадало, поэтому лично я разуверовал в раскоксовку. Просто надо вначале точно и однозначно установить причину неправильной работы двигателя и устранить её, чем надеятся на авось и раскоксовывать невесть что.
Знаю, будут несогласные, их отравляю к Роману, он объяснит. ::xa::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Ждём Романа
    • Сообщений 6934
boxter :
Ждём Романа
Новый тренд на форуме? Все ждут Романа?
И его послушаем
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Мне лавр помог в разы снизить расход, но я его применял с ацетоном вместе если не ошибаюсь
    • Сообщений 32153
Ingineer :
boxter :
Ждём Романа
И его послушаем
Создай голосовалку, это наиболее точно отразит кол-во тех, кому помогло в рамках форума.
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
лавром пользовался, эффект есть
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
    • Сообщений 32153
в чем проявился? Просто, сколько я видел поршневых с залегшими кольцами, там как правило раскоксовывать было нечего, необходимо было кольца уже менять, а то и поршни.
А то, что на уезженных поршнях и залегших уезженных кольцах при раскоксовке , когда кольца отпустит, станет чуть лучше, то скорее всего - Да, но на сколько и на долго ли?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
viewtopic.php?f=17&t=125501
viewtopic.php?f=17&t=84487
    • На форуме с 15 02 2007, 01:24
    • Сообщений 1445
    • Авто: e46 2.2 механика пробег 201тысяча км 2002 год выпуска
    • Изображения: 32
на пробеге 197 т.км я себе делал раскоксовку. помогло заменил еще клапаны ванос. перестала дрожать машина на холостых, поднял до 700 было 600. просто полетела 6.1 сек до сотки замерял. меняю масло каждые 8 т.км 5-50 мобил. сейчас 228т.км ::ba::
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
koks :
Да это по-любому рекламщик! Вон у него даже ник кокс, сразу понятно...
я люблю любить любовь
    • Сообщений 6934
Раскоксовку нужно делать периодически, каждые 2 замены масла.
Буду делать гзоксом он намного эффективней лавра и в цене чуть ниже, но не намного
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
koks
Ты масло смени с 5/50 ещё быстрее поедет :mrgreen:
Кокс сделал раскоксовку
    • Сообщений 3393
делали дедовским способом, керосин. +замена мск, год масло не брал, потом начал подъедать, но и то если стоит, если ездить, то не берет
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
есть промывочное масло G'zox OX-20 с элементом раскоксовки, попробуй для начала его мягко все отмывает и расщепляет на фракции, у народа на youtube компрессия в номинал возвращается, и синева из выхлопной исчезает.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32153
jiuced :
jiuced
::40:: ::40:: странно, когда стоит, она и не должна брать масло, вот если тапку в пол, вот тогда масло и расходуется.
Всегда хотел посмотреть хотя бы фото залегших колец в идеальном внешнем состоянии. ::stol:: ::stol:: ::stol:: редко когда кольца залегают в исправной поршневой (с неизношенными кольцами, с неизношенным поршнем и не перегретым маслом).
И ещё заметил, что на 52-х моторах (и s52 в том числе) состояние колец по одинаковому пробегу намного лучше чем у М54.
    • Сообщений 8756
Ingineer :
покупаешь всю эту мочу, берешь тары, берешь кольца со свежего разобранного приговорённого м54 (Ман привет :???: ), в коксе, замачиваешь, на сутки, пару суток или неделю, у меня мокли неделю.... потом достаешь и ахуеваешь ковыряя этот окаменелый шлак шилом.... потом думаешь как это все будет отмокать и вычищаться внутри блока зажатое между поршнем и цилиндров и потом берёшь учебник по логике ссср для школьников и развиваешься дальше ::kor::
потому что конструкция уг и при капиталке ставят другой конструкции ::xa:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
Последний раз редактировалось NorenRed 19 01 2018, 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3393
jiuced
::36:: там похоже масляный приспешник завелся ::xa:: не машина, а аномалия ::13::
NorenRed
есть ссылка на учебник? ::kor::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Есть 2 банки BG-109
Продам по сходной цене
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ingineer :
boxter :
Ждём Романа
И его послушаем
    • Сообщений 8756
STR8 :
NorenRed
разумеется друг, для тебя что угодно ::xa:: ::40::
Prof. Plinio Correa
NorenRed :
STR8 :
NorenRed
Спасибо
Разошлю некоторым знакомым)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
