17 01 2018, 20:42
В 1 определённый момент изнасилования машина потеряла мощность, перестала крутить выше 4000
Глушим заводим - это проходит, но появляется, если начать активно разгоняться Инпой было диагностировано 5 ошибок 4 теперь постоянных, а одна - это предупреждение о входе в аварийный режим Чистим все ошибки, смотрим: Сразу вылетают по первым двум лямбдам, которые перед катами, нажимаем на газ - сразу по второй паре, которыми за катами. Каты новые. Абсолютно, магазинно . Белые медведи просто шляпу передо мной сняли:) Вырос расход на 5л Я полез посмотреть сеточку, сеточка приемлимо чистая была, но я решил поменять. Поменять бензонасос в сборе с сеточкой. Расход упал, аж на 3 литра, но всё равно не в допустимых нормах. Я возил её в Автодом, там провели диагносику DME и ваще не нашли причин вставания в аварийный режим, поэтому порекомендовали поменять все 4 лямбды... Я поменял одну, ничего не изменилось, остальные менять не стал. Heating - это ж подогрев лямбды, откуда растут его ноги? Может провод какой оборвало, который идёт к ним где-то ранее? Напряжение на всех одинаковое И почему пАрами они отказывают? И кстати, а что будет, если все 4 лямбды отключить, тачка будет работать? Есть у кого идеи? Спасибо
17 01 2018, 20:57
Может воздух где подсасывает,как вариант.
17 01 2018, 21:06
Tartar : Может воздух где подсасывает,как вариант. Ну, а при чём тогда лямбды? Они случайно не цепью работают, так что одна пиздит - все [censored]? |
17 01 2018, 21:12
Я прелположил,с М3 не знаком,на гражданской было жрала не ехала,ошибка по лямбе,меняли пох,сосало под коллектор,поменяли колечки и прошло.
17 01 2018, 21:16
смесь видят бедную форсунки льют чтобы выровнять,а воздуха нет по дрмв,вот и пишет лямба,кмк.
17 01 2018, 21:18
вот ДМРВ я ещё не менял, кстати
Ок, подсос воздуха. Но почему подогрев лямбд? На него есть отдельно свой провод? |
17 01 2018, 21:24
попробуй,были и с ним траблы.
Рекомендуем почитать на тему Нехватка топлива,лямбда-зонды ///M3 e46 Темуджин Лучший!
17 01 2018, 21:25
два провода, по моему белые.
17 01 2018, 21:28
Tartar : два провода, по моему белые. два белые провода - это у лямбд. А общий провод у них есть? Как бы, ранее в схеме? Или же есть релешка, которая за них отвечает |
17 01 2018, 21:33
проверь разъем на мозгах,и сами провода лямб,было на е60 упали на коллектор и сплавились,по схеме хз,но думаю до мозгов идут.
17 01 2018, 21:34
Сами провода у лямбд точно целы, но при этом ошибку выдаёт. И выдаёт у всех четырёх.
А что будет, если отключить все лямбды? |
17 01 2018, 21:41
Hofmann
проверяй предохранители в моторном отсеке |
17 01 2018, 21:43
Темуджин : Hofmann проверяй предохранители в моторном отсеке Ок! То есть подогрев имеет свой предохранитель? |
17 01 2018, 21:45
Hofmann : Темуджин : Hofmann проверяй предохранители в моторном отсеке Ок! То есть подогрев имеет свой предохранитель? да. если брать гражданские бмв ,то на этом преде ещё висит силовое питание блока коробки автомата .....должен быть 30 ампер |
17 01 2018, 21:51
Темуджин : Hofmann : Темуджин : Hofmann проверяй предохранители в моторном отсеке Ок! То есть подогрев имеет свой предохранитель? да. если брать гражданские бмв ,то на этом преде ещё висит силовое питание блока коробки автомата .....должен быть 30 ампер Ничего себе насколько точно! Спасибо Вам большое! Гляну! |
17 01 2018, 21:54
Hofmann
под капотом справа по ходу движения в кармане ,где находится блок управления двигателем ....должна быть небольшая колодка на несколько предохранителей (штук пять ) ... |
17 01 2018, 22:36
Темуджин : Hofmann под капотом справа по ходу движения в кармане ,где находится блок управления двигателем ....должна быть небольшая колодка на несколько предохранителей (штук пять ) ... только, получается, у меня слева. Где мозги. Вот, эти 5 штук?
17 01 2018, 22:46
Hofmann : только, получается, у меня слева. Где мозги. Вот, эти 5 штук? да,они. есть горелые? |
17 01 2018, 22:47
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
17 01 2018, 23:17
ИЛЮХИН : https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/ [censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать! [censored], я уже жду открытия рынка! |
17 01 2018, 23:20
17 01 2018, 23:21
Hofmann : ИЛЮХИН : https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/ [censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать! [censored], я уже жду открытия рынка! проблему с подогревом лямбда-зондов устранил ? |
17 01 2018, 23:23
Темуджин : Hofmann : ИЛЮХИН : https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/ [censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать! [censored], я уже жду открытия рынка! проблему с подогревом лямбда-зондов устранил ? Утром точно отпишу |
17 01 2018, 23:28
Hofmann : Темуджин : Hofmann : ИЛЮХИН : https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/ [censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать! [censored], я уже жду открытия рынка! проблему с подогревом лямбда-зондов устранил ? Утром точно отпишу горелый предохранитель был? |
17 01 2018, 23:32
Темуджин : Hofmann : Темуджин : Hofmann : ИЛЮХИН : https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/ [censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать! [censored], я уже жду открытия рынка! проблему с подогревом лямбда-зондов устранил ? Утром точно отпишу горелый предохранитель был? неа, не было теперь блин новая проблема в гараж в такой холод ночью неохото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
