/ Нехватка топлива,лямбда-зонды ///M3 e46 Темуджин Лучший! на BMW
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
В 1 определённый момент изнасилования машина потеряла мощность, перестала крутить выше 4000
Глушим заводим - это проходит, но появляется, если начать активно разгоняться
Инпой было диагностировано 5 ошибок
4 теперь постоянных, а одна - это предупреждение о входе в аварийный режим
Чистим все ошибки, смотрим:
Сразу вылетают по первым двум лямбдам, которые перед катами, нажимаем на газ - сразу по второй паре, которыми за катами.
Каты новые. Абсолютно, магазинно . Белые медведи просто шляпу передо мной сняли:)
Вырос расход на 5л
Я полез посмотреть сеточку, сеточка приемлимо чистая была, но я решил поменять. Поменять бензонасос в сборе с сеточкой.
Расход упал, аж на 3 литра, но всё равно не в допустимых нормах.
Я возил её в Автодом, там провели диагносику DME и ваще не нашли причин вставания в аварийный режим, поэтому порекомендовали поменять все 4 лямбды...
Я поменял одну, ничего не изменилось, остальные менять не стал.
Heating - это ж подогрев лямбды, откуда растут его ноги? Может провод какой оборвало, который идёт к ним где-то ранее?
Напряжение на всех одинаковое
И почему пАрами они отказывают? И кстати, а что будет, если все 4 лямбды отключить, тачка будет работать? Есть у кого идеи?
Спасибо ::34::
я люблю любить любовь
Последний раз редактировалось Hofmann 18 01 2018, 12:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Может воздух где подсасывает,как вариант.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Tartar :
Ну, а при чём тогда лямбды? Они случайно не цепью работают, так что одна пиздит - все [censored]? :)
Я прелположил,с М3 не знаком,на гражданской было жрала не ехала,ошибка по лямбе,меняли пох,сосало под коллектор,поменяли колечки и прошло.
смесь видят бедную форсунки льют чтобы выровнять,а воздуха нет по дрмв,вот и пишет лямба,кмк.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
вот ДМРВ я ещё не менял, кстати :)
Ок, подсос воздуха.
Но почему подогрев лямбд? На него есть отдельно свой провод?
попробуй,были и с ним траблы.
Рекомендуем почитать на тему Нехватка топлива,лямбда-зонды ///M3 e46 Темуджин Лучший!
два провода, по моему белые.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Tartar :
два белые провода - это у лямбд.
А общий провод у них есть? Как бы, ранее в схеме?
Или же есть релешка, которая за них отвечает
проверь разъем на мозгах,и сами провода лямб,было на е60 упали на коллектор и сплавились,по схеме хз,но думаю до мозгов идут.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Сами провода у лямбд точно целы, но при этом ошибку выдаёт. И выдаёт у всех четырёх.
А что будет, если отключить все лямбды?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Hofmann
проверяй предохранители в моторном отсеке
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Темуджин :
Hofmann
Ок!
То есть подогрев имеет свой предохранитель?
    • Сообщений 11635
Hofmann :
Темуджин :
Hofmann
Ок!
да. если брать гражданские бмв ,то на этом преде ещё висит силовое питание блока коробки автомата .....должен быть 30 ампер
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Темуджин :
Hofmann :
Темуджин :
Hofmann
Ок!
Ничего себе насколько точно!
Спасибо Вам большое! Гляну! :)
    • Сообщений 11635
Hofmann
под капотом справа по ходу движения в кармане ,где находится блок управления двигателем ....должна быть небольшая колодка на несколько предохранителей (штук пять ) ...
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Темуджин :
Hofmann
только, получается, у меня слева. Где мозги. Вот, эти 5 штук?
    • Сообщений 11635
Hofmann :
да,они. есть горелые?
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
https://www.drive2.ru/l/487624886777283062/
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
ИЛЮХИН :
::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
[censored], я хотел его завтра как раз поехать поменять, попробовать!
[censored], я уже жду открытия рынка! :)
:mrgreen:
    • Сообщений 11635
Hofmann :
ИЛЮХИН :
проблему с подогревом лямбда-зондов устранил ?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Темуджин :
Hofmann :
ИЛЮХИН :
Утром точно отпишу
    • Сообщений 11635
Hofmann :
Темуджин :
Hofmann :
ИЛЮХИН :
Утром точно отпишу
горелый предохранитель был?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Темуджин :
Hofmann :
Темуджин :
Hofmann :
ИЛЮХИН :
Утром точно отпишу
неа, не было :(
теперь блин новая проблема :)
в гараж в такой холод ночью неохото :)
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
Яндекс.Метрика cron
