    • На форуме с 31 08 2007, 08:34
    • Сообщений 19
Друзья проехал на своем 330Xi (2003г.) уже 145 т.км и некоторые специалисты советуют масло поменять. Дак вот я бы очень сильно хотел попросить помочь с выбором )))
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Скорее всего у тебя стоит GM для него Texaco texamatic 7045e. На счет коробки пробей по ЕТК, но я уверен на 90% что стоит GM.
    • Сообщений 19
забыл упомянуть, у меня американец (коробка 5ступенчатый тип-троник).
а что такое ЕТК, я немножко темноват в этом деле)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Rodstvennik :
Скинь ВИН сюда или в личку.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Rodstvennik
давай 7 последник букв/цифр ВИНа
    • Сообщений 19
вин-код парни: WBAEW534XPN30582
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
http://www.bmwcats.ru/capacity/EW53/ все верно я тебе написал. Texaco texamatic 7045e
Рекомендуем почитать на тему Какое масло залить в коробку (а/м BMW-330Xi) ???
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Не верно пишете, в PN30582 заливается масло TEXAMATIC 8072B, пришло на замену TEXAMATIC 7045E.
Я выкладывал статью BMW TIS о применимости масел по годам.
    • Сообщений 1098
АКПП A5S-390R GM, вот фото твоей наклейки.
Вот таблица из ТИС по маслам в коробку в зависимости от года и мотора.
Это масло ETL8072B.
Официальная замена этого номера по ЕТК - DEXRON VI.
Информация единственная и достоверная.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Да точно не внимательно посмотрел Roundel :twisted:
    • Сообщений 19
парни, а как можно заказать это масло, если я из йошкар-олы))))
и сколько литров мне заказывать?
P.S. если что друзья в москве смогут забрать егj
Спасибо за ответ...всем очень признателен, что откликнулись)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Rodstvennik
Если частичная замена то только оригинал, если полная то любое DEXRON VI.
В коробке 9 литров, сначало поговори с мастерами где будешь менять, потом заказывай.
    • Сообщений 19
а лучше наверно полностью менять...частичная замена разве имеет смысл...у меня уровень в норме сказли...коробка не подтекает.
    • Сообщений 1098
Зависит от пробега родного, если до 100-150 тысяч - менять просто с фильтром, заправочная ёмкость 8-9л.
Если больше пробег - предварительно промыв нужное количество раз, количество масла для промывки 4 литра. После промывки новый фильтр + полный объём масла.
Под частичной заменой понимают доливку, в случае, если есть подтёки.
    • Сообщений 19
парни я в тонкостях не разбираюсь, как вы уже наверное поняли)))
поэтому вопрос такой, а что такое TEXAMATIC 8072B и что такое DEXRON VI. Что из этого торговая марка масла, а что есть модель?
Как полностью будет звучать марка и модель моего масла...а? )))
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Rodstvennik
Частичная замена, это просто слив через сливную пробку и замена фильтра, сливается 6-6,5 литров, остальное остается в гидротрансформаторе.
Полная замена это или прокачка или при ремонте коробки, при ремонте надо 9 литров, при прокачки надо больше, сколько лучше спросить у людей которые будут менять масло.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Rodstvennik :
TEXAMATIC 8072B это оригинальное масло которое заливается в коробку на заводе каталожный № посмотри на скрине выше.
Это масло соответствует спецификации GM Dextron 4, т.е. тебе надо или оригинальное масло или масло соответствующее GM-ой спецификации Dextron 4, как пример https://www.mobiloil.com/USA-English/Mo ... I_ATF.aspx . Но условия замены читай выше, я бы не стал смешивать масла разных производителей, пусть и отвечающие одной и той же спецификации.
Последний раз редактировалось GopblH 17 11 2009, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 19
ну спасибо друзья))
извините за много лишних вопросов...а могет вы меня еще по зеркалу правому проконсультируете на мою брику?
    • Сообщений 1098
TEXACO TEXAMATIC 8072B это конкретная марка масла, которая производится корпорацией Chevron-Texaco для коробок GM. Найти его в свободной продаже нет возможности, только предшественник этого масла - TEXAMATIC 7045E имеется.
Далее, TEXAMATIC 7045E является маслом спецификации DEXRON IIIG, информация из официального Datasheet.
TEXAMATIC 8072B является DEXRON III синтетическим, официального Datasheet у меня нету.
Коробка у вас GM Hydramatic 5L40, в эту коробку лилось 2 типа масла - TEXAMATIC 7045E и TEXAMATIC 8072B, в зависимости от года выпуска.
DEXRON VI - официально новый допуск GM, начиная с 2006 года масла только с такой спецификацией идут во все коробки корпорации. Масло это полностью совместимо со всеми ранее выпускаемыми DEXRON III и остальными.
Rodstvennik проще будет найти масла с допуском DEXRON VI.
    • Сообщений 1098
GopblH
TEXAMATIC 8072B не относится к DEXRON 4, ты путаешь его с маслами допуска ATF+4, это совершенно другая песня, масла для акпп и мостов тяжеловеской техники и внедорожников.
TEXAMATIC 8072B это DEXRON III синтетический, спецпродукт.
    • Сообщений 1098
Rodstvennik
номер твоего родного масла был заменён на 83 22 0 403 249.
После 83 22 0 403 249 был заменён на 83220397114.
83220397114 является DEXRON VI.
В приципе, можно заказать и его. В оригинале канистра с надписью Original GM Care Product.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Roundel :
GopblH
Чет я тебя совсем не понимаю, TEXAMATIC 8072B если оно не относиться к Дектсрону 4 тогда смело можно лить 7045 и не париться. Вообщем вот нашел темку http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=249377 там есть файл со всеми маслами D4.
    • Сообщений 1098
GopblH
Ты отличную тему нашёл, она в точности повторяет нашу :)
В теме есть файл всех масел, которые соответствуют допуску DEXRON VI.
Только одно но - DEXRON VI - это DEXRON 6.
Римская VI - 6, а римская IV-4.
Да, действительно можно лить TEXAMATIC 7045E, как вариант, потому, что он заливался в эту же коробку.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Roundel
Я с этими римскими цифрами :oops: Да конечно д6.
А теперь давай заново.
У него стоит коробка GM 5L40E, ранее в нее лили 7045E, по таблице что ты выложил и оно соответствует D3, потом после 03/2003 начали лить 8072B, которое тоже соответствует D3. По рекомендации завода GM от 2006 надо лить D4, но в коробке залито D3, тогда спокойно можно даже при частичной замене поменять на 7045E и не мучать себя. Я правильно все расписал???
    • Сообщений 1098
Всё верно.
Коробка GM Hydramatic 5L40E.
1) Заливается в зависимости от даты выпуска 7045E или 8072B. При этом 7045E есть DEXRON IIIG, 8072B тоже DEXRON III.
2) В машине автора 8072B
3) GM от 2006 перешёл на DEXRON 6, это отражено и в BWM TIS.
Вывод - можно лить 7045E либо любое из допуска DEXRON 6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
