16 11 2009, 17:30
Друзья проехал на своем 330Xi (2003г.) уже 145 т.км и некоторые специалисты советуют масло поменять. Дак вот я бы очень сильно хотел попросить помочь с выбором )))
16 11 2009, 17:32
Скорее всего у тебя стоит GM для него Texaco texamatic 7045e. На счет коробки пробей по ЕТК, но я уверен на 90% что стоит GM.
16 11 2009, 17:41
забыл упомянуть, у меня американец (коробка 5ступенчатый тип-троник).
а что такое ЕТК, я немножко темноват в этом деле) |
17 11 2009, 09:12
Rodstvennik : забыл упомянуть, у меня американец (коробка 5ступенчатый тип-троник). а что такое ЕТК, я немножко темноват в этом деле) Скинь ВИН сюда или в личку. |
17 11 2009, 09:25
Rodstvennik
давай 7 последник букв/цифр ВИНа |
17 11 2009, 11:07
вин-код парни: WBAEW534XPN30582
17 11 2009, 11:36
http://www.bmwcats.ru/capacity/EW53/ все верно я тебе написал. Texaco texamatic 7045e
Рекомендуем почитать на тему Какое масло залить в коробку (а/м BMW-330Xi) ???
17 11 2009, 13:09
Не верно пишете, в PN30582 заливается масло TEXAMATIC 8072B, пришло на замену TEXAMATIC 7045E.
Я выкладывал статью BMW TIS о применимости масел по годам. |
17 11 2009, 13:16
АКПП A5S-390R GM, вот фото твоей наклейки.
Вот таблица из ТИС по маслам в коробку в зависимости от года и мотора. Это масло ETL8072B. Официальная замена этого номера по ЕТК - DEXRON VI. Информация единственная и достоверная. |
17 11 2009, 13:39
Да точно не внимательно посмотрел Roundel
17 11 2009, 13:49
парни, а как можно заказать это масло, если я из йошкар-олы))))
и сколько литров мне заказывать? P.S. если что друзья в москве смогут забрать егj Спасибо за ответ...всем очень признателен, что откликнулись) |
17 11 2009, 13:51
Rodstvennik
Если частичная замена то только оригинал, если полная то любое DEXRON VI. В коробке 9 литров, сначало поговори с мастерами где будешь менять, потом заказывай. |
17 11 2009, 14:15
а лучше наверно полностью менять...частичная замена разве имеет смысл...у меня уровень в норме сказли...коробка не подтекает.
17 11 2009, 14:19
Зависит от пробега родного, если до 100-150 тысяч - менять просто с фильтром, заправочная ёмкость 8-9л.
Если больше пробег - предварительно промыв нужное количество раз, количество масла для промывки 4 литра. После промывки новый фильтр + полный объём масла. Под частичной заменой понимают доливку, в случае, если есть подтёки. |
17 11 2009, 14:26
парни я в тонкостях не разбираюсь, как вы уже наверное поняли)))
поэтому вопрос такой, а что такое TEXAMATIC 8072B и что такое DEXRON VI. Что из этого торговая марка масла, а что есть модель? Как полностью будет звучать марка и модель моего масла...а? ))) |
17 11 2009, 14:26
Rodstvennik
Частичная замена, это просто слив через сливную пробку и замена фильтра, сливается 6-6,5 литров, остальное остается в гидротрансформаторе. Полная замена это или прокачка или при ремонте коробки, при ремонте надо 9 литров, при прокачки надо больше, сколько лучше спросить у людей которые будут менять масло. |
17 11 2009, 14:32
Rodstvennik : парни я в тонкостях не разбираюсь, как вы уже наверное поняли))) поэтому вопрос такой, а что такое TEXAMATIC 8072B и что такое DEXRON VI. Что из этого торговая марка масла, а что есть модель? Как полностью будет звучать марка и модель моего масла...а? ))) TEXAMATIC 8072B это оригинальное масло которое заливается в коробку на заводе каталожный № посмотри на скрине выше. Это масло соответствует спецификации GM Dextron 4, т.е. тебе надо или оригинальное масло или масло соответствующее GM-ой спецификации Dextron 4, как пример https://www.mobiloil.com/USA-English/Mo ... I_ATF.aspx . Но условия замены читай выше, я бы не стал смешивать масла разных производителей, пусть и отвечающие одной и той же спецификации. |
17 11 2009, 14:41
ну спасибо друзья))
извините за много лишних вопросов...а могет вы меня еще по зеркалу правому проконсультируете на мою брику? |
17 11 2009, 15:05
TEXACO TEXAMATIC 8072B это конкретная марка масла, которая производится корпорацией Chevron-Texaco для коробок GM. Найти его в свободной продаже нет возможности, только предшественник этого масла - TEXAMATIC 7045E имеется.
Далее, TEXAMATIC 7045E является маслом спецификации DEXRON IIIG, информация из официального Datasheet. TEXAMATIC 8072B является DEXRON III синтетическим, официального Datasheet у меня нету. Коробка у вас GM Hydramatic 5L40, в эту коробку лилось 2 типа масла - TEXAMATIC 7045E и TEXAMATIC 8072B, в зависимости от года выпуска. DEXRON VI - официально новый допуск GM, начиная с 2006 года масла только с такой спецификацией идут во все коробки корпорации. Масло это полностью совместимо со всеми ранее выпускаемыми DEXRON III и остальными. Rodstvennik проще будет найти масла с допуском DEXRON VI. |
17 11 2009, 15:06
GopblH
TEXAMATIC 8072B не относится к DEXRON 4, ты путаешь его с маслами допуска ATF+4, это совершенно другая песня, масла для акпп и мостов тяжеловеской техники и внедорожников. TEXAMATIC 8072B это DEXRON III синтетический, спецпродукт. |
17 11 2009, 15:20
Rodstvennik
номер твоего родного масла был заменён на 83 22 0 403 249. После 83 22 0 403 249 был заменён на 83220397114. 83220397114 является DEXRON VI. В приципе, можно заказать и его. В оригинале канистра с надписью Original GM Care Product. |
17 11 2009, 15:23
Roundel : GopblH TEXAMATIC 8072B не относится к DEXRON 4, ты путаешь его с маслами допуска ATF+4, это совершенно другая песня, масла для акпп и мостов тяжеловеской техники и внедорожников. TEXAMATIC 8072B это DEXRON III синтетический, спецпродукт. Чет я тебя совсем не понимаю, TEXAMATIC 8072B если оно не относиться к Дектсрону 4 тогда смело можно лить 7045 и не париться. Вообщем вот нашел темку http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=249377 там есть файл со всеми маслами D4. |
17 11 2009, 15:37
GopblH
Ты отличную тему нашёл, она в точности повторяет нашу В теме есть файл всех масел, которые соответствуют допуску DEXRON VI. Только одно но - DEXRON VI - это DEXRON 6. Римская VI - 6, а римская IV-4. Да, действительно можно лить TEXAMATIC 7045E, как вариант, потому, что он заливался в эту же коробку. |
17 11 2009, 15:49
Roundel
Я с этими римскими цифрами А теперь давай заново. У него стоит коробка GM 5L40E, ранее в нее лили 7045E, по таблице что ты выложил и оно соответствует D3, потом после 03/2003 начали лить 8072B, которое тоже соответствует D3. По рекомендации завода GM от 2006 надо лить D4, но в коробке залито D3, тогда спокойно можно даже при частичной замене поменять на 7045E и не мучать себя. Я правильно все расписал??? |
17 11 2009, 15:56
Всё верно.
Коробка GM Hydramatic 5L40E. 1) Заливается в зависимости от даты выпуска 7045E или 8072B. При этом 7045E есть DEXRON IIIG, 8072B тоже DEXRON III. 2) В машине автора 8072B 3) GM от 2006 перешёл на DEXRON 6, это отражено и в BWM TIS. Вывод - можно лить 7045E либо любое из допуска DEXRON 6. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
