    • На форуме с 22 09 2017, 06:13
    • Сообщений 10
    • Авто: 3е46
Добрый день, парни подскажите откуда взять 12вт после включения замка зажигания? 3е46,седан 2002г,n42b20 акпп.
погоди немного
щас тебе помогут
Цитата:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
возьми с провода, на котором появляются 12 В после включения зажигания
определить это можно при помощи тестера/вольтметра/мультиметра
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 22047
Красный жи? ::xa::
    • Сообщений 5037
сarlsson Норм ответ :cool:
    • Сообщений 20496
А где Роман?
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
XyaH писал(а):
Я место Романа это прокомментирую. 12 ватт, а там в теме именно ватт написано, потому что вольты пишутся просто "В".хрен знает где взять после замка.....На кой создавать такие темы, если не понимаешь в этом никрена. Поголовные боли в яичках. ::p:: ::p:: ::p::
Может Рома ещё что добавит, .... ::stol:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
Рекомендуем почитать на тему 12вт после замка зажигания?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Гитарист писал(а):
погоди немного
щас тебе помогут
::stol:: ::stol:: ::stol::
зы
в туринге ясно где а в седане без врезки хз
сук.мне уже страшно е92 и выше покупать.там вообще жесть форум будет наверно ::stol::
Почему-то уверен что на самом кузове будет 12В (масса) или я не прав?
    • Сообщений 18128
масса - это 0
а 12 В - это 12
Была:E39 528iA 1999
сarlsson писал(а):
масса - это 0
а 12 В - это 12
не,
масса это кг, а 0 это ничто - пустота!
:oops:
Top Gey писал(а):
12 вольт - это разница потенциалов между минусовым проводом (массой) и плюсовым проводом. ::daa::
Напряжение не может быть на одном проводе, оно возникает только между двумя разнополярными проводниками.
Сколько же вольтметр покажет на минусовой клемме аккума при включенном зажигании?
Пс. Я вообще далек от электрики ::pom::
А куда ткнёшь второй контакт вольтметра? ::xa:: Если не туда, куда надо, то может и ничего не показать. ::xa::
    • Сообщений 18128
разность потенциалов - это разность потенциалов между двумя точками
на одном проводе может быть потенциал. в простонародье напряжение измеряют между двумя проводниками на котором из них "наряжение", а потенциал второго принимается за 0.
по факту разность потенциалов не обязательно будем между разнополярными проводниками. может быть и между однополярными.
Была:E39 528iA 1999
Top Gun
Второй? :o
У меня типа отвертки с одним концом, я его в розетки тыкаю))) показывает 220
Seneld писал(а):
Top Gun
Второй? :o
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: Ага, а сверху пальчиком держишь металлический наконечник этой отвертки..... Через тебя и течет этот ток, зажигая неонку в отвертке, показывая наличиие напряжения (разность потенциалов) . А вообще эта отвертка - это дичь, её можно только в жопе (ухе) ковыряться. Мерять напряжение надо нормальным напрЯЖОметром ::xa:: ::xa:: (вольтметром). ::stol:: ::stol:: ::stol::
А ответкой не меряют, ей смотрят есть напряжение или нет.
сarlsson
Ну что ты умничаешь? На одном проводе ("однополярном") в разных местах померяв, тоже получиться - измерение разности потенциалов в этих точках, а значит и наличие напряжения. ::xa:: ::xa::
И при чем здессь 0 (ноль) или какое то значение? Напряжение - это РАЗНОСТЬ потенциалов, а где ты берешь точку отсчета и принимаешь ноль, это в принципе не важно. Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть напряжение. А какое оно там, большое или нет, это в физике в принципе не важно.
::40:: ::40:: ::40:: "разность потенциалов - это разность потенциалов между двумя точками" - масло масленное. ::stol:: ::stol:: ::40:: ::40::
Top Gun
Надеюсь ТС тоже не полезет в проводах ковырять как и я)))
я тоже в них не ковыряюсь. Есть специалисты, которые должны это делать. Хотя все неисправности в электронике бывают двух типов " есть контакт там где его не должно быть и нет контакта - там где он должен быть" но всё равно этим должны заниматься люди, которые обучены это делать. Как говорит Роман, я же не лезу в звезду, хотя их много повидал, потому как не совсем по ним спец. Я вот тоже роды не принимаю, хотя теоретически там всё просто. Так что нет смысла самому искать 12 вольт (и тем более 12 ваттт) после замка зажигания. ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 18128
Top Gun писал(а):
Seneld писал(а):
Top Gun
Второй? :o
сarlsson
я пишу про нулевой потенциал ( 0 ), а не разность потенциалов. у аккумулятора на одном выводе потенциал 0 В, на другом выводе - потенциал 12 В. Итого твоя любимая разность потенциалов (напряжение) составляет 12 В.
потенциал - величина скалярная.
"Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть напряжение" . Не совсем понятен смысл этого предложения в нашем обсуждении, но понятно, что причинно-следственная связь указана неверно. Должно быть написано "Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть ТОК (в Амперах который)". Т.е. наличие разности потенциалов вызывает перетекание электронов, что и является электрическим током.
в целом мыслишь верно, надо немного доточить нюансы по необходимости.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
а если щупы измерительного устройства поменять местами ?
    • Сообщений 11635
это не разность потенциалов,это измерение падения напряжения на проводнике( да,все проводники обладают сопротивлением) при протекании через него тока ....
Про разность потенциалов я написал в ответ на небольшой бред в посту №15. А по сути я согласен, при протекании электрического тока из-за наличия внутреннего сопротивления в проводнике будет наблюдаться падение напряжения. Но это не совсем то, что в своем посту №15 имел ввиду «мужчина в полном рассвете сил» ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 18128
щупы измерительного устройства имеют маркировку и цветовое обозначение
также маркировку имеют клеммы на АКБ
для получения корректных показателей необходимо обращать на это внимание и совмещать должным образом
поэтому местами поменять, конечно, можно, но это будет уж как-то совсем "по-гумманитарному" ::40::
Была:E39 528iA 1999
я ж говорил помогут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
