11 01 2018, 15:33
Добрый день, парни подскажите откуда взять 12вт после включения замка зажигания? 3е46,седан 2002г,n42b20 акпп.
11 01 2018, 15:39
погоди немного
щас тебе помогут Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
11 01 2018, 16:00
возьми с провода, на котором появляются 12 В после включения зажигания
определить это можно при помощи тестера/вольтметра/мультиметра Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 01 2018, 17:16
Красный жи?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
11 01 2018, 17:22
сarlsson Норм ответ
13 01 2018, 21:57
А где Роман?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
13 01 2018, 22:33
Rutoh писал(а): Добрый день, парни подскажите откуда взять 12вт после включения замка зажигания? 3е46,седан 2002г,n42b20 акпп. Я место Романа это прокомментирую. 12 ватт, а там в теме именно ватт написано, потому что вольты пишутся просто "В".хрен знает где взять после замка.....На кой создавать такие темы, если не понимаешь в этом никрена. Поголовные боли в яичках. Может Рома ещё что добавит, ....
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему 12вт после замка зажигания?
14 01 2018, 01:22
Гитарист писал(а): погоди немного щас тебе помогут зы в туринге ясно где а в седане без врезки хз сук.мне уже страшно е92 и выше покупать.там вообще жесть форум будет наверно
14 01 2018, 22:03
Почему-то уверен что на самом кузове будет 12В (масса) или я не прав?
14 01 2018, 22:21
Seneld писал(а): Почему-то уверен что на самом кузове будет 12В (масса) или я не прав? масса - это 0 а 12 В - это 12 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2018, 22:27
сarlsson писал(а): Seneld писал(а): Почему-то уверен что на самом кузове будет 12В (масса) или я не прав? масса - это 0 а 12 В - это 12 не, масса это кг, а 0 это ничто - пустота!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
14 01 2018, 22:29
12 вольт - это разница потенциалов между минусовым проводом (массой) и плюсовым проводом.
![]() Напряжение не может быть на одном проводе, оно возникает только между двумя разнополярными проводниками. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
14 01 2018, 22:44
Сколько же вольтметр покажет на минусовой клемме аккума при включенном зажигании?
Пс. Я вообще далек от электрики
14 01 2018, 22:46
А куда ткнёшь второй контакт вольтметра?
14 01 2018, 22:50
Top Gun писал(а): 12 вольт - это разница потенциалов между минусовым проводом (массой) и плюсовым проводом. ![]() Напряжение не может быть на одном проводе, оно возникает только между двумя разнополярными проводниками. разность потенциалов - это разность потенциалов между двумя точками на одном проводе может быть потенциал. в простонародье напряжение измеряют между двумя проводниками на котором из них "наряжение", а потенциал второго принимается за 0. по факту разность потенциалов не обязательно будем между разнополярными проводниками. может быть и между однополярными. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2018, 22:52
Top Gun
Второй? У меня типа отвертки с одним концом, я его в розетки тыкаю))) показывает 220 ![]() ![]() |
14 01 2018, 22:58
Seneld писал(а): Top Gun Второй? У меня типа отвертки с одним концом, я его в розетки тыкаю))) показывает 220 Ага, а сверху пальчиком держишь металлический наконечник этой отвертки..... Через тебя и течет этот ток, зажигая неонку в отвертке, показывая наличиие напряжения (разность потенциалов) . А вообще эта отвертка - это дичь, её можно только в жопе (ухе) ковыряться. Мерять напряжение надо нормальным напрЯЖОметром ![]() А ответкой не меряют, ей смотрят есть напряжение или нет. сarlsson Ну что ты умничаешь? На одном проводе ("однополярном") в разных местах померяв, тоже получиться - измерение разности потенциалов в этих точках, а значит и наличие напряжения. И при чем здессь 0 (ноль) или какое то значение? Напряжение - это РАЗНОСТЬ потенциалов, а где ты берешь точку отсчета и принимаешь ноль, это в принципе не важно. Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть напряжение. А какое оно там, большое или нет, это в физике в принципе не важно. "разность потенциалов - это разность потенциалов между двумя точками" - масло масленное.
14 01 2018, 23:11
Top Gun
Надеюсь ТС тоже не полезет в проводах ковырять как и я))) ![]() ![]() |
14 01 2018, 23:19
я тоже в них не ковыряюсь. Есть специалисты, которые должны это делать. Хотя все неисправности в электронике бывают двух типов " есть контакт там где его не должно быть и нет контакта - там где он должен быть" но всё равно этим должны заниматься люди, которые обучены это делать. Как говорит Роман, я же не лезу в звезду, хотя их много повидал, потому как не совсем по ним спец. Я вот тоже роды не принимаю, хотя теоретически там всё просто. Так что нет смысла самому искать 12 вольт (и тем более 12 ваттт) после замка зажигания.
№20
14 01 2018, 23:29
Top Gun писал(а): Seneld писал(а): Top Gun Второй? У меня типа отвертки с одним концом, я его в розетки тыкаю))) показывает 220 Ага, а сверху пальчиком держишь металлический наконечник этой отвертки..... Через тебя и течет этот ток, зажигая неонку в отвертке, показывая наличиие напряжения (разность потенциалов) . А вообще эта отвертка - это дичь, её можно только в жопе (ухе) ковыряться. Мерять напряжение надо нормальным напрЯЖОметром ![]() А ответкой не меряют, ей смотрят есть напряжение или нет. сarlsson Ну что ты умничаешь? На одном проводе ("однополярном") в разных местах померяв, тоже получиться - измерение разности потенциалов в этих точках, а значит и наличие напряжения. И при чем здессь 0 (ноль) или какое то значение? Напряжение - это РАЗНОСТЬ потенциалов, а где ты берешь точку отсчета и принимаешь ноль, это в принципе не важно. Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть напряжение. А какое оно там, большое или нет, это в физике в принципе не важно. "разность потенциалов - это разность потенциалов между двумя точками" - масло масленное. ![]() я пишу про нулевой потенциал ( 0 ), а не разность потенциалов. у аккумулятора на одном выводе потенциал 0 В, на другом выводе - потенциал 12 В. Итого твоя любимая разность потенциалов (напряжение) составляет 12 В. потенциал - величина скалярная. "Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть напряжение" . Не совсем понятен смысл этого предложения в нашем обсуждении, но понятно, что причинно-следственная связь указана неверно. Должно быть написано "Разность потенциалов есть, есть движение электронов между ними, - есть ТОК (в Амперах который)". Т.е. наличие разности потенциалов вызывает перетекание электронов, что и является электрическим током. в целом мыслишь верно, надо немного доточить нюансы по необходимости. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№21
14 01 2018, 23:34
сarlsson писал(а): я пишу про нулевой потенциал ( 0 ), а не разность потенциалов. у аккумулятора на одном выводе потенциал 0 В, на другом выводе - потенциал 12 В. Итого твоя любимая разность потенциалов (напряжение) составляет 12 В. а если щупы измерительного устройства поменять местами ? |
№22
14 01 2018, 23:37
Top Gun писал(а): На одном проводе ("однополярном") в разных местах померяв, тоже получиться - измерение разности потенциалов в этих точках, а значит и наличие напряжения. это не разность потенциалов,это измерение падения напряжения на проводнике( да,все проводники обладают сопротивлением) при протекании через него тока .... |
№23
14 01 2018, 23:44
Про разность потенциалов я написал в ответ на небольшой бред в посту №15. А по сути я согласен, при протекании электрического тока из-за наличия внутреннего сопротивления в проводнике будет наблюдаться падение напряжения. Но это не совсем то, что в своем посту №15 имел ввиду «мужчина в полном рассвете сил»
№24
14 01 2018, 23:47
Темуджин писал(а): сarlsson писал(а): я пишу про нулевой потенциал ( 0 ), а не разность потенциалов. у аккумулятора на одном выводе потенциал 0 В, на другом выводе - потенциал 12 В. Итого твоя любимая разность потенциалов (напряжение) составляет 12 В. а если щупы измерительного устройства поменять местами ? щупы измерительного устройства имеют маркировку и цветовое обозначение также маркировку имеют клеммы на АКБ для получения корректных показателей необходимо обращать на это внимание и совмещать должным образом поэтому местами поменять, конечно, можно, но это будет уж как-то совсем "по-гумманитарному"
№25
14 01 2018, 23:52
я ж говорил помогут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
