/ Свечи зажигания на BMW
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
а никто не поможет 325 М54 - 2003 год
чето по ссылке на НЖК - тока м54б22?
п.с. хочу конкретный вариант бош или нжк тока платина.
почему не хочу медь? - был фокус 2 литра, стояли родные, поменял на 50000 на медные НЖК, появилась вибрация думао поездюю пройдет проехал 3000 км, всё без изменений, купил платину по 350р тоже НЖК - вибраций не стало. Больше с медью не экспериментирую :)
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... +i+E46%2F4
Вот твоя ссылка.
Изготовитель BMW
Модель 325 i E46/4
Годы 01.2000 - 01.2005
Цилиндр (цил.) 6
Литр (л) 2.5
киловатт (кВт) 141
GAP
Свечи BKR6EQUP
Номер заказа 3199
Программа V-Line 30
Ну и ответ ph0enix
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Езжу на NGK BKR6EQUP. Уже почти 40 тыс. накатал. Думаю, на след. ТО пора менять. Хотя повода -нет. Тьфу-тьфу-тьфу!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WBAaM :
Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили.
Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи..
А какие ставил? Оригинал?
Поставил себе оригинал 4-х лепестковые, -20 еще небыло, но в -15 ни малейших признаков проблемы.
у меня стояли оригинал NGK с завода. Машина прошла 100ткм и я заменил (менял сам) на точно такие же. Кстати, старые были красно-белого цвета и состояние после 100тыщ довольно таки неплохое, где-то лежат в гараже
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
[VeRmiN] :
так это что может быть то когда свечи маслом залиты именно резьба и электрод
когда резьба ничего особого..может быть и при нормальном моторе, если электрод закидывает, то как вариант - маслосъемные колпачки, втулки клапанов, маслосъемные кольца...
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Дедушка Намто :
WBAaM :
ставил NGK V-line брал у вас в Форсаже на гагарина. Прошлую зиму на них же до - 25 без проблем, один раз -31 было - без особых проблем. В основном в гараже стояла. В общем если схватывала то работала. А тут схватит и заглохнет и т.д.
Рекомендуем почитать на тему Свечи зажигания
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Мужики, а сколько свечи у вас ходят обычно??
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WBAaM :
Дедушка Намто :
WBAaM :
Что-то не похоже это на свечи. Мне кажется, давление надо проверить (в первую очередь) и датчик температуры впускного коллектора. Нажимать на педаль газа не пробовал?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Дедушка Намто
Пробовал конечно. Сначала толку не было, потом только так и завёл. А КарСофт такие датчики видит?
Я так понял ты имел дело с этим адаптером? Как он, стоит его взять?
У нас с диагностикой худо, к одному подъехал, а у него КарСофт, вот такие у нас тех.центры :lol:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WBAaM
Проверь давление для начала. Это смогут сделать почти в любом сервисе.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Дедушка Намто
Давление топлива имеешь ввиду на рампе?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
да
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
WBAaM
Дедушка Намто
Приобщаюсь к вашему базару. В общем при сходных симптомах у меня давление было норм, форсунки норм, а вот клапан\датчик ХХ был засран напрочь. Делаем выводы
    • На форуме с 04 01 2010, 17:44
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
есть смысл ставить платину или такие же 4х контактные обычные поставить, я про NGK BKR6EQUP?
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Откатал 20000 нам одноэлектродных Бошах, самых простых, но подходящих по характеристике.
Друг подарил 4-х электродные, тоже Бош Супер Плюс.
В выходные замахну и скину фото!
Уверен, что расход точно уменьшится....так по крайней мере было на Тойоте((
    • Сообщений 1329
Нагар темно серый, а не коричневый((( Катался на 92-м бензине...в основном Лукойл...летом съездил на юг.
Качество фото не очень...
    • Сообщений 1329
Докладываю: расход топлива упал!
  • Горят катушки зажигания одна за одной
    Плиз, подскажите где в северной столице можно найти катушки зажигания BOSCH, кроме официалов конечн...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
Яндекс.Метрика cron
