№51
17 11 2009, 14:11
а никто не поможет 325 М54 - 2003 год
чето по ссылке на НЖК - тока м54б22? п.с. хочу конкретный вариант бош или нжк тока платина. почему не хочу медь? - был фокус 2 литра, стояли родные, поменял на 50000 на медные НЖК, появилась вибрация думао поездюю пройдет проехал 3000 км, всё без изменений, купил платину по 350р тоже НЖК - вибраций не стало. Больше с медью не экспериментирую |
№52
17 11 2009, 14:25
http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... +i+E46%2F4
Вот твоя ссылка. Изготовитель BMW Модель 325 i E46/4 Годы 01.2000 - 01.2005 Цилиндр (цил.) 6 Литр (л) 2.5 киловатт (кВт) 141 GAP Свечи BKR6EQUP Номер заказа 3199 Программа V-Line 30 Ну и ответ ph0enix |
№53
17 11 2009, 16:26
Езжу на NGK BKR6EQUP. Уже почти 40 тыс. накатал. Думаю, на след. ТО пора менять. Хотя повода -нет. Тьфу-тьфу-тьфу!
№54
17 11 2009, 17:09
WBAaM : Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили. Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи.. А какие ставил? Оригинал? Поставил себе оригинал 4-х лепестковые, -20 еще небыло, но в -15 ни малейших признаков проблемы. |
№55
17 11 2009, 17:25
у меня стояли оригинал NGK с завода. Машина прошла 100ткм и я заменил (менял сам) на точно такие же. Кстати, старые были красно-белого цвета и состояние после 100тыщ довольно таки неплохое, где-то лежат в гараже
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№56
17 11 2009, 17:28
[VeRmiN] : так это что может быть то когда свечи маслом залиты именно резьба и электрод когда резьба ничего особого..может быть и при нормальном моторе, если электрод закидывает, то как вариант - маслосъемные колпачки, втулки клапанов, маслосъемные кольца... |
№57
18 11 2009, 07:43
Дедушка Намто : WBAaM : Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили. Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи.. А какие ставил? Оригинал? Поставил себе оригинал 4-х лепестковые, -20 еще небыло, но в -15 ни малейших признаков проблемы. ставил NGK V-line брал у вас в Форсаже на гагарина. Прошлую зиму на них же до - 25 без проблем, один раз -31 было - без особых проблем. В основном в гараже стояла. В общем если схватывала то работала. А тут схватит и заглохнет и т.д. |
Рекомендуем почитать на тему Свечи зажигания
№58
18 11 2009, 08:59
Мужики, а сколько свечи у вас ходят обычно??
№59
18 11 2009, 16:32
WBAaM : Дедушка Намто : WBAaM : Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили. Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи.. А какие ставил? Оригинал? Поставил себе оригинал 4-х лепестковые, -20 еще небыло, но в -15 ни малейших признаков проблемы. ставил NGK V-line брал у вас в Форсаже на гагарина. Прошлую зиму на них же до - 25 без проблем, один раз -31 было - без особых проблем. В основном в гараже стояла. В общем если схватывала то работала. А тут схватит и заглохнет и т.д. Что-то не похоже это на свечи. Мне кажется, давление надо проверить (в первую очередь) и датчик температуры впускного коллектора. Нажимать на педаль газа не пробовал? |
№60
19 11 2009, 06:48
Дедушка Намто
Пробовал конечно. Сначала толку не было, потом только так и завёл. А КарСофт такие датчики видит? Я так понял ты имел дело с этим адаптером? Как он, стоит его взять? У нас с диагностикой худо, к одному подъехал, а у него КарСофт, вот такие у нас тех.центры |
№61
19 11 2009, 08:46
WBAaM
Проверь давление для начала. Это смогут сделать почти в любом сервисе. |
№62
19 11 2009, 10:51
Дедушка Намто
Давление топлива имеешь ввиду на рампе? |
№63
19 11 2009, 11:28
да
№64
19 11 2009, 11:52
WBAaM
Дедушка Намто Приобщаюсь к вашему базару. В общем при сходных симптомах у меня давление было норм, форсунки норм, а вот клапан\датчик ХХ был засран напрочь. Делаем выводы |
№65
09 01 2010, 20:35
есть смысл ставить платину или такие же 4х контактные обычные поставить, я про NGK BKR6EQUP?
№66
01 11 2011, 22:09
Откатал 20000 нам одноэлектродных Бошах, самых простых, но подходящих по характеристике.
Друг подарил 4-х электродные, тоже Бош Супер Плюс. В выходные замахну и скину фото! Уверен, что расход точно уменьшится....так по крайней мере было на Тойоте(( |
№67
05 11 2011, 15:00
Нагар темно серый, а не коричневый((( Катался на 92-м бензине...в основном Лукойл...летом съездил на юг.
Качество фото не очень... |
№68
14 11 2011, 22:50
Докладываю: расход топлива упал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218 |
