    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
все вот говорят 3 года 3 года, может для ВАЗ это и норма, но не для импортных аккумов.
5 лет я считаю минимум.
а теперь пример
мазда капелла (праворукая японская) - 97 год - аккуму как можно посчитать уже 12 лет (родной японский) и ничего - неразу не подвел, причем регулярно пользуются люди автозапуском итд. недавно на ней сдох генератор так ничего неделю на аакуме проездела.
    • Сообщений 274
vital
ещё как может если не с той клемы начать отсоединять :) а у тебя он точно есть (патрон) ? )))))
п.с. начинаем с минуса
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
Поставил Варту Е11,74ач ток 680 А :twisted:
    • На форуме с 06 11 2009, 18:08
    • Сообщений 263
    • Авто: Октаха Турбо)
Пирог :
+1
Девушки, как печеньки - ломаются, пока не намокнут.
    • Сообщений 263
Влад46 :
"слышал что при заведёном двигле лучше" - это злые слухи, ::nenado:: есть опасность сжечь электронику! я бы не стал
Снимаешь - , потом +, потом в обратном порядке, аккуратно - без короткого замыкания + на массу, ключ может сгореть + дуга ::44::
- потом + только в целях безопасности от КЗ
+1
    • На форуме с 01 05 2009, 00:14
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW 318i Limousine
    • Изображения: 15
а как правильно заряжать БМВешный аккумулятор? читал что пробки надо какието выкручивать, а на своем не нашел.
Ни кто не знает?
http://vkontakte.ru/video46605_111494196
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
Влад46
Пирог
MarFFut
благодарю ::22:: :twisted:
http://vkontakte.ru/id19059756
Рекомендуем почитать на тему Аккумулятор
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
бывший хондавод :
Если у тебя нет пробок-значит у тебя необслуживаемый аккумулятор.
    • Сообщений 57
    • Изображения: 15
Пионер :
бывший хондавод :
Это значит что его заряжать нельзя или как? устройство зарядки - автоматическое.
    • Сообщений 274
бывший хондавод
нельзя заряжать - если только очень немного часик - два.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Заряжать можно и даже нужно!Я не знаю сколько тока выдает твое зарядное устройство.Но примерно...если у тебя 75а АКБ),а зарядное любительского класса,то часов 5-6 .
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
купи новый!
Дневник 330Ci
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Пионер :
Итого 75/5.5=14А. где ты видел простые зарядки с 14А током? Обычно и правильно заряжать 5%-м током. т.е для 75Ач это ок 4А. - а это практически сутки.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Я не думаю,что АБ засаженна в 0.Стало быть ей много времени для зарядки не требуется.
    • На форуме с 18 08 2008, 11:41
    • Сообщений 146
    • Авто: 318i N42 sedan 02г.
    • Изображения: 21
СРОЧНО нужен СОВЕТ
родной аккумулятор прослужил 7 лет, и утром здох..
купил сразу BOSCH 74А, не дал ли я лиху?????
родной 55А стоял, и машина у меня 318 N42 (аккум. стоит под капотом)
в TIS ничего по этому поводу не нашел..
но как я понимаю, генератор будет постоянно напрягаться, его заряжая?????
посоветуйте кто в электрике силен, поменяю сразу в магазине
спасибо.
    • На форуме с 29 11 2009, 03:24
    • Сообщений 352
Присоединяюсь к предыдущему вопросу,!
Тоже купил Варту 74А(посоветовали на сервисе) и такой вопрос - может он не влезть под капот, по размерам?
    • Сообщений 146
    • Изображения: 21
BOSCH 74A влез, только думаю, не нужен он там, такой большой..
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
а сама работа по замене сложная ?? я имею ввиду акум под капотом 318 . там как понял два болта выкрутить и всё ?
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
:x
    • Сообщений 352
vital :
Капот поднял 2 болта открутил, кожух защитный с аккумулятора снял.\
Фигня короче=)
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
тоже самое на прошлой неделе, аккурат в понедельник захожу в гараж - завожу...а там - ЦОк ЦОК и тишина.
Стоял родной аккумулятор, 8 лет получается :)
Поставил Варту Blue Dynamic 75Ah. Хороший Аккум-р.
Но вообще конечно от многого зависит работа любого аккум-ра, кто как относится, как закреплен в месте установки, тряска тоже выводит из строя намного быстрее и прочее.
Есть опыт такой: некогда у моего отца в DAEWOO стояла варта, в 1997 кажется поствил, так вот в 2005 машинку продали, вместе с этой же АКБ, причем когда генератор накрывался, было такое, батя на этой варте до СТО не раз доезжал. Во было качество то!!! :twisted:
ВЫбор как говорится за потребителем
Биби...вжиу
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
Я себе лично заказал по данным такой как и был родной 55а480а, а то по наслышкам слышал что если брать-побольше числа генератор будет несправляeтся и акум накроется быстрее. Вот вопрос в другом --> эти 480 А что это ?? на сколько я понимаю , что чем выше число ***А тем лучше в минусовую погоду подходит- или я неправ ?
"ПС. родной от бмв простоял 9 лет :twisted: "
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
up ::42::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
vital :
480А -это пусковой ток
сегодня я тоже пошел вечером заводить свой авто, аккумулятор у меня оригинал, еще с завода, 2001 года.
машина стояла с воскресенья. итог- электрика работает,фары горят, втягивающее на стартере щелкает, мотор даже не шевелится. до этого случая аккум неприятностей не доставлял ::12::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
как у всех внезапно аккумы слегли! я тоже решил свой родной от 2002 года поменять, взял бош 74А/ч, пусковой 680, остальные по размерам не подходили, а гелевый стоит как гитлеру война.
родной был 70 А/ч, пусковой 580, кинул его в гараж, на нем даже индикатор еще зеленый немножко.
  • Быстро садится аккумулятор
    Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездит...
  • Аккумулятор.Кnowledge.
    Всем привет! Аккумулятор у меня, видимо, мертвяк совсем. И тому в подтвержление следующее: 1.На холо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
