28 12 2017, 20:55
Продам редуктор M3 E46. Живой где-то на 40%.
28 12 2017, 20:57
sasa2709
28 12 2017, 22:31
а старый знакомый
ну что , починил свое корыто ? нашел коленвал ?
28 12 2017, 22:32
sasa2709 : Продам редуктор M3 E46. Живой где-то на 40%. это ты как ? на зуб определил чтоли ?
29 12 2017, 00:24
живучесть 40% это чего касается то хоть? люфт редуктора? гуд подшипников? или состояние блокировки?
29 12 2017, 01:40
romanandreev_78 : а старый знакомый ну что , починил свое корыто ? нашел коленвал ? это ты как ? на зуб определил чтоли ? ![]() Коленвал нашел - желтый, по призме и износу в допусках), хотя кто-то не верил. Мастер в отпуске, мотор разобран, все в допусках и готовится к сборке. Но все одно присматриваю мотор с пробегом до 100т или пригнать битую. Ну во-первых, смотрели весной на Рейспорте, вывешивали за колеса как они там считают, - "подустал", на скорости тот, еще сказали, будет работать. |
29 12 2017, 01:48
ДЕНЧИК1988 : живучесть 40% это чего касается то хоть? люфт редуктора? гуд подшипников? или состояние блокировки? Не шумит, не беспокоит, шлиф с лаунча на оба колеса - дорожка от двух еще и на 3 передаче. Люфт есть, если тупо взяться за ось и пошевелить, но так говорят не правильно измерять, - он и на новом есть) Еще смотрели наши гонщики, - замеряли на стоящей машине ключом с каждой стороны на колесо, говорят, где-то наполовину жив. |
Рекомендуем почитать на тему Продам редуктор M3 E46
29 12 2017, 01:56
6at9-6ez-6aZara : sasa2709 К слову, новый уже стоит от 200тыс, если что. Лично меня редуктор не беспокоил, но на Рейспорте указали, что типа может быть лучше, поэтому решение лучше нашел к новым полусликам (60 ед), а этот без надобности теперь. |
29 12 2017, 02:06
а пожет всетаки он жив на 41.5%?
29 12 2017, 02:35
TARiK : а пожет всетаки он жив на 41.5%? Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?)
29 12 2017, 02:49
29 12 2017, 09:05
sasa2709 : TARiK : а пожет всетаки он жив на 41.5%? Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?)этот товарищ точно не купит редуктор он тебя майнить будет и ты его будешь помнить : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
03 01 2018, 12:04
04 01 2018, 16:06
а какой момент троганья колеса должен быть на исправном м3 редукторе?
16 01 2018, 01:24
ДЕНЧИК1988 : а какой момент троганья колеса должен быть на исправном м3 редукторе? Новый поставлю будет с чем сравнить |
16 01 2018, 01:35
sasa2709 : ДЕНЧИК1988 : а какой момент троганья колеса должен быть на исправном м3 редукторе? Новый поставлю будет с чем сравнить. И потом выяснилось, что заводом по редуктору признана проблема - встречаются шумы на поворотах при низкой скорости, которые проходят при замене на специально разработанное масло Motorsport. Еще вопрос лить ли обычное либо сразу на всякий случай заливать специальное. Отличие - добавлены модификаторы трения. |
16 01 2018, 01:37
Ищу, к слову, левую полуось
16 01 2018, 02:12
Так а цена на твой сколько?
16 01 2018, 12:31
у меня есть шум когда разворачиваешься на непрогретом редукторе, масло залито кастрол 75/140
стоит немного проехать, все пропадает |
16 01 2018, 12:46
6at9-6ez-6aZara : Так а цена на твой сколько? 15-20т, смотря когда нужен, сейчас стоит на машине пока двигатель собирается, в конце февраля снимется в любом случае. |
16 01 2018, 12:55
ДЕНЧИК1988 : у меня есть шум когда разворачиваешься на непрогретом редукторе, масло залито кастрол 75/140 стоит немного проехать, все пропадает Вот отзыв завода по проблеме редуктора, нужно лить 583 масло c пакетом присадок FM Booster, а не рекомендуемое по TIS MSP/A 988, которое больше подходит для редукторов с электронной блокировкой. Просто обычного масла SAF-XJ недостаточно для решения проблемы шума. ![]() ![]() |
16 01 2018, 13:07
На мотюле катал, никаких проблем не наблюдал
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
16 01 2018, 13:08
jiuced : На мотюле катал, никаких проблем не наблюдал Шум редуктора бывает не у всех, но проблема признана заводом, как и проблема с проворотом вкладышей) |
18 01 2018, 19:49
sasa2709 : 6at9-6ez-6aZara : Так а цена на твой сколько? 15-20т, смотря когда нужен, сейчас стоит на машине пока двигатель собирается, в конце февраля снимется в любом случае. ему место в помойке , какие наx 20 000 у вас там что в РБ совсем все плохо что ли что ты шлак за такие деньги толкаешь ? его в идеале можно купить за 20
18 01 2018, 21:24
sasa2709 : ДЕНЧИК1988 : живучесть 40% это чего касается то хоть? люфт редуктора? гуд подшипников? или состояние блокировки? Не шумит, не беспокоит, шлиф с лаунча на оба колеса - дорожка от двух еще и на 3 передаче. Люфт есть, если тупо взяться за ось и пошевелить, но так говорят не правильно измерять, - он и на новом есть) Еще смотрели наши гонщики, - замеряли на стоящей машине ключом с каждой стороны на колесо, говорят, где-то наполовину жив. не, на новом нету! Уж [censored] не по наслышке знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
