/ Продам редуктор M3 E46 на BMW
    • На форуме с 12 06 2015, 22:57
    • Сообщений 262
Продам редуктор M3 E46. Живой где-то на 40%.
    • Сообщений 5034
sasa2709 ::xa:: цена от рынка бу минус 60%?
    • Сообщений 28270
а старый знакомый ::40:: ну что , починил свое корыто ? нашел коленвал ?
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
это ты как ? на зуб определил чтоли ? ::stol::
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
живучесть 40% это чего касается то хоть? люфт редуктора? гуд подшипников? или состояние блокировки?
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
Коленвал нашел - желтый, по призме и износу в допусках), хотя кто-то не верил. Мастер в отпуске, мотор разобран, все в допусках и готовится к сборке. Но все одно присматриваю мотор с пробегом до 100т или пригнать битую.
Ну во-первых, смотрели весной на Рейспорте, вывешивали за колеса как они там считают, - "подустал", на скорости тот, еще сказали, будет работать.
Последний раз редактировалось sasa2709 29 12 2017, 02:03, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 262
ДЕНЧИК1988 :
Не шумит, не беспокоит, шлиф с лаунча на оба колеса - дорожка от двух еще и на 3 передаче. Люфт есть, если тупо взяться за ось и пошевелить, но так говорят не правильно измерять, - он и на новом есть)
Еще смотрели наши гонщики, - замеряли на стоящей машине ключом с каждой стороны на колесо, говорят, где-то наполовину жив.
Последний раз редактировалось sasa2709 29 12 2017, 02:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Продам редуктор M3 E46
    • Сообщений 262
6at9-6ez-6aZara :
К слову, новый уже стоит от 200тыс, если что. Лично меня редуктор не беспокоил, но на Рейспорте указали, что типа может быть лучше, поэтому решение лучше нашел к новым полусликам (60 ед), а этот без надобности теперь.
Последний раз редактировалось sasa2709 29 12 2017, 02:17, всего редактировалось 2 раз(а).
а пожет всетаки он жив на 41.5%?
    • Сообщений 262
::34:: Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?)
::22::
sasa2709 :
этот товарищ точно не купит редуктор
он тебя майнить будет
и ты его будешь помнить
    • Сообщений 262
    • Сообщений 597
а какой момент троганья колеса должен быть на исправном м3 редукторе?
    • Сообщений 262
ДЕНЧИК1988 :
Новый поставлю будет с чем сравнить
    • Сообщений 262
sasa2709 :
ДЕНЧИК1988 :
Новый поставлю будет с чем сравнить. И потом выяснилось, что заводом по редуктору признана проблема - встречаются шумы на поворотах при низкой скорости, которые проходят при замене на специально разработанное масло Motorsport. Еще вопрос лить ли обычное либо сразу на всякий случай заливать специальное. Отличие - добавлены модификаторы трения.
    • Сообщений 262
Ищу, к слову, левую полуось
    • Сообщений 5034
Так а цена на твой сколько?
    • Сообщений 597
у меня есть шум когда разворачиваешься на непрогретом редукторе, масло залито кастрол 75/140
стоит немного проехать, все пропадает
    • Сообщений 262
6at9-6ez-6aZara :
15-20т, смотря когда нужен, сейчас стоит на машине пока двигатель собирается, в конце февраля снимется в любом случае.
    • Сообщений 262
ДЕНЧИК1988 :
Вот отзыв завода по проблеме редуктора, нужно лить 583 масло c пакетом присадок FM Booster, а не рекомендуемое по TIS MSP/A 988, которое больше подходит для редукторов с электронной блокировкой. Просто обычного масла SAF-XJ недостаточно для решения проблемы шума.
Последний раз редактировалось sasa2709 16 01 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3392
На мотюле катал, никаких проблем не наблюдал
    • Сообщений 262
jiuced :
Шум редуктора бывает не у всех, но проблема признана заводом, как и проблема с проворотом вкладышей)
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
6at9-6ez-6aZara :
ему место в помойке , какие наx 20 000 ::stol:: у вас там что в РБ совсем все плохо что ли что ты шлак за такие деньги толкаешь ? его в идеале можно купить за 20
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
sasa2709 :
ДЕНЧИК1988 :
не, на новом нету!
Уж [censored] не по наслышке знаю :)
я люблю любить любовь
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
