/ Bmw e46 m43 tu не крутится больше 3000 тыс на BMW
    • На форуме с 06 12 2017, 15:38
    • Сообщений 21
Всем привет знатоки ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ...
Короче... поехал я на дальняк машина ехала бодро все Норм пошёл снег на дороге стало скользко очень часто срабатывала Система asc и не давала разогнаться потом я услышал жуткий шипящий звук под капотом думал коллектор лопнул .. оказалось лопнул шланг короткий который одевается на трубку которая идёт от выпускного коллектора к клапану который стоит спереди железный такой ...машина перестала тянуть .. доехал до заправки купил хамуты и одел новый шланг но машина все равно не тянет и сейчас даже стоя на месте на нейтрален Двигатель не крутится больше 3000тыс тяги вообще нету ...раза два появлялась тяга и все ... газ в пол на она будто захлёбывается в воздухане гул стоит..
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Катализатор на месте?
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 21
analizator :
Кат не вырезан но он дребезжит , кулаком по небу бьешь и там будто что то болтаеться прогорел походу ! Но он дребезжал с самого начала когда я машину купил и ехала она бодро... из зо него прям так сильно тяга уменьшится может ???
Пробег 226 000 вроде не скручен
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
У меня тоже не ехала и кат дребезжал. Прошил на евро2 и машина поперла. Но это наверно не твой случай. Подключай комп смотри ошибки и смесь. Возможно где-то сильный подсос воздуха
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 21
Jack Valentaine :
Завтра поеду на диагностику ! До этого менял все прокладки резинки какие только можно во всем впуске ..я вот подумал у меня то шланг лопнул там прям дырка была нормальная а не мог ли он лопнуть от того что кат забит .... шланг то одевается на трубку которая идёт из выпускного коллектора может газам некуда деваться была и они нашли слабое место , а сейчас я одел хороший шланг и получаеться вообще двигло не дишит
    • Сообщений 21
Парни если я кат вырежу обманка поможет ??? И какие симптомы будут например без обманки если ездить ? Обязательно перепрошивать надо ?
    • Сообщений 2660
Александр_____ :
На этом движке хз
Рекомендуем почитать на тему Bmw e46 m43 tu не крутится больше 3000 тыс
    • Сообщений 27078
Все дело в том, что на машине двигатель должен стоять от машины, а не от бензопилы ::37::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 2660
Палехче ковбой ::xa::
    • Сообщений 28270
Александр_____ :
::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Александр_____ :
Д [censored] обманку, прошей на евро2 и делов-то. Главное чтоб было чем шить.
ТЫЦ
    • Сообщений 3325
Фишку с ДМРВ(расходомер) скинь и попробуй покрутить мотор, мотор встанет в аварийный режим, будет работать по топл.картам, там пох уже, есть подсос или нет. Есть еще подозрение на ДПКВ, но он когда дохнет симптомы другие обычно.
Он на холостом у тебя ровно работает? Не колбасит его?
    • Сообщений 21
-=WEST=- :
На холостом ровно работает
Я ща поеду кат вырежу и отпишу помогло или нет
    • Сообщений 21
Вырезал кат там соты были в форме яйца и они как раз в трубу вотклулись , раньше это яйцо (соты) болтплись поэтому и дребезжал кат а когда машина перестала ехать дребезг пропал потому что это яйцо в трубу воькнклось убрал яйцо и машины поехала .... получаеться все это время когда у меня дребезжал кат я как бы езжил уже без ката просто это яйцо болталось там ошибки небыло и ща нет приборку проверял тестом все горит )) всем спасибо за помощь ..
а и утром завёл у меня аж масло давануло из под крепления масляного стакана хорошо что я прокладку и два кольца давно заказал... сразу же поменял завёл и выбило шланг который идёт от нагнетателя воздуха вот такие последствия забитого выхлопа
    • Сообщений 28270
мудозвонная ведро с оторванным яйцом ::xa:: ну какой хозяин такая и тачка ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
