/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • Сообщений 840
ivmm
герметик точно не нужен. С новой прокладкой там итак затяжка хорошая получается.
Смазать не знаю, есть ли смысл, ведь там такая температура, что на длительный срок это не поможет.
По-моему опыту, прокладка впуска терпит несколько снятий и установок, вот в повторных я ее силиконом обрабатываю и вновь ставлю
БЖ моей купе...
    • Сообщений 911
mixfive :
ivmm
А тот шланг, что на первой фотке, то не КРКГ, то я не пойму как его снять, чтоб коллектор снять. Там все зажимы одноразовые.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
ivmm :
mixfive :
ivmm
Если ты такие вопросы задаешь, то может не стоит самому туда лезть? Дальше будет еще больше вопросов. :mrgreen:
Freddd :
    • Сообщений 911
mtm666 :
ivmm :
mixfive :
ivmm
Поздно...
А если по делу, то руки у меня из правильного места растут, всю кркг без трещинок снял еще до снятия коллектора, а коллектор снял, чтоб заменить прокладки, что могу успешно и сейчас сделать конечно, но хочется его снять и хорошо помыть.
На то он и форум, чтоб задавать вопросы и получать на них ответы.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
выдерни этот шланг из ВУТА вместе с обратным клапаном. а вообще имеет смысл эти одноразовые хомуты заменить на обычные
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 911
Просто выдернуть? А назад потом вАткнется? :)
Хомуты заменю, надо бы найти только подходящие по диаметру, желательно bmw-шные, качество мне нравится у них...
    • Сообщений 840
ivmm
выдергивай там, где потом обязательно воткнется.
я отключал под впускным коллектором.
Там же, где шланг от клапана вентиляции бака подходит
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 911
Срезать хомут и сдернуть, потом поставить разборный хомут?
Или можно просто сдергивать?
Если срезать хомут, то срежу наверное под коллектором.
А из ВУТ все-таки можно с обратным клапаном выдергивать?
    • Сообщений 911
Хомуты BMW:
https://www.drive2.ru/b/2429332/
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ivmm :
2 и 3 часто подсасывают.
4 я б не трогал. просто тяни за клапан
=MapaT= :
    • Сообщений 911
При замене резинки трубки щупа масло не нужно сливать? Вроде как часть щупа с метками, судя по длине щупа, ниже уровня входа трубки в двигатель, но сомнения одолевают...
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
ничего сливать не нужно...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 6934
Dneper :
и кольцо маслом смажь когда вставлять будешь, а то порвешь его
    • Сообщений 911
Как найти артикул детали №17? Есть такие картинки, где деталь имеет номер порядковый на картинке, а в списке ее нет.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... indicator/
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
13 53 7529768
Оно?
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 911
paw :
13 53 7529768
Оно?
Похоже оно, спасибо.
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
::kor:: почитаем
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Подскажите чтобы снять трубку щупа и трубку слива от квкг на трубку щупа,тоже надо пол машины разобрать?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Нет, там один болт на 13
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 151
first_i :
Перед снятием направляющей щупа,масло надо сливать или нет,на m54 ?
    • Сообщений 6934
Нет
    • Сообщений 151
Может кто сталкивался с такой проблемой.
После замены квкг ,двигатель стал грубее работать и менее охотно стал раскручиватся.
До замены квкг работал намного мягче работал и раскручиватся веселее.
Вобщем после замены квкг машина начала подтупливать и если на стоячей машине резко нажать газ,двигатель вздрагивает.
Холостой ход ровный 700об/мин. +-10об.
Последний раз редактировалось kuncik 14 07 2018, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Три варианта!
1 КВКГ не оригинал
2 КВКГ оригинал(брак)в последнее время на м54 это не редкость.
3 криво поставили чё нить-трубка может треснула какая-нить
#bmwxclub
    • Сообщений 151
Александр325Сi :
Три варианта!
1 КВКГ не оригинал
1.орининал
2.Как проверить?
3.Трубки новые,если бы какая нибудь труснула,был бы подсос и двигатель подтраивал?
    • Сообщений 3870
Крышку маслозаливную открой на работающей машине,и приложи ладонь,Должно слегка притягиваться ладонь!А вот при перегазовке если есть не дочёт то надо снимать клапан и вскрывать его,смотреть надо на правильность установки самой мембраны в корпусе КВКГ!Если кривая резинка в некоторых местах где она должна входить в паз то клапан под замену!
И да из-за небольшого подсосать мотор троить не обязательно будет!Часто даже прям дырень в шланге и ничё,всё работает,только расход топлива большой и машина не едет должным образом!Прочитай для начала компом!Или сам разгляди все шланги,трубки...посмотри на шланг маленький что к клапану холостого идёт(гофра)она с низу трескается-рвётся!
#bmwxclub
