№551
25 11 2017, 15:05
утро доброе
№552
26 11 2017, 22:37
Ай красава, респектую от души. Так держать!
Лох платит всю жизнь. |
№553
27 11 2017, 22:48
snigir : Ай красава, респектую от души. Так держать! ![]()
№554
28 11 2017, 10:48
Hofmann : Решил я захотеть себе дактейл и замутил вот. пОшло конечно, но я смирюсь Лучше затянуть пленкой хотя бы верх,выгорает лак и мутнеет покрытие со временем |
№555
29 11 2017, 08:59
Serega 323 : Hofmann : Решил я захотеть себе дактейл и замутил вот. пОшло конечно, но я смирюсь Лучше затянуть пленкой хотя бы верх,выгорает лак и мутнеет покрытие со временем Выгорит лак - покрасим в цвет кузова, делов-то |
№556
29 11 2017, 14:13
Hofmann
Покрасить не так просто Во первых подготовка Во вторых карбон лезет наружу хоть что делай, материал усадку даёт; правда если много раз покрасить может и не вылезет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№557
29 11 2017, 14:46
БМВэшник : Hofmann Покрасить не так просто Во первых подготовка Во вторых карбон лезет наружу хоть что делай, материал усадку даёт; правда если много раз покрасить может и не вылезет Наружу через лак? Потому что, я так полагаю, при покраске лак просто за-(матовать? матовить?) короче сделать матовым и прям по нему покрасить. Потому что там же не как на обычной детали, мне кажется там его больше. В любом случае, я вряд ли это сам буду делать |
Рекомендуем почитать на тему Hofmannмобиль М3 |
№558
12 12 2017, 19:53
Катался я по площадке, восьмёрку делал, туда-сюда, короче минут 40, может час под сраку давал.
Ну и перестала она крутить выше 4000. Глушим заводим - всё ок, снова едем - [censored] через какое-то время Я сразу жопой почуял, что перегрелась, но не понял что: Ошибки показали, что каты, а не крутила из за режима защиты от пустого бака Бак ясен [censored] не пустой, больше половины точно На Би пи заправлялся, 98, как обычно. Вот чё по ошибкам: KAT conversion 1 Lambda sensor heating 1 before cat Lambda sensor heating 2 after cat и самая она - это KAT protection activated at empty petrol tank Чё делать? Новые брать или вырезать? Если вырезать, хуже не будет? На новые, в принципе, денег не жалко, жалко только то, что не валит Но и тратиться в пустую тоже не охото. М3воды, дайте совет!
№559
12 12 2017, 20:04
Hofmann от владельцев м3 слышал, что после удаления катов ехала хуже.
№560
12 12 2017, 20:08
Hofmann сжечь
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№561
12 12 2017, 20:34
6at9-6ez-6aZara : Hofmann от владельцев м3 слышал, что после удаления катов ехала хуже. Во! Я тоже такое слышал! Потому и очкую! я ваще надеюсь, что это всё из за перегрева выхлопа Вот только не верю в это |
№562
13 12 2017, 00:01
Бро, в сб могу привезти оба ката, а там думай решай сам как поступить, всерн мне в скором времени освобождать занимаемые площади придется. Ну и добро всегда возвращается
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№563
13 12 2017, 00:12
Hofmann
я вообще ничего не понял у тебя ошибки по лямбдам в стиле "замыкание на землю или низкое значение параметров"? и ты думаешь, что это дохлый кат? причём тут вообще пустой бак? датчик температуры выхлопа действительно есть, но где по нему ошибка? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№564
13 12 2017, 01:45
сarlsson : Hofmann я вообще ничего не понял у тебя ошибки по лямбдам в стиле "замыкание на землю или низкое значение параметров"? и ты думаешь, что это дохлый кат? причём тут вообще пустой бак? датчик температуры выхлопа действительно есть, но где по нему ошибка? По датчику не было. Короче, надо с утречка ваще залезть туда и посмотреть, всё ли на месте? И потестировать как скоро появляется и при каких условиях сразу с компом |
№565
13 12 2017, 01:56
Сжечь советовали и взять 335?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№566
13 12 2017, 04:14
сarlsson : у тебя ошибки по лямбдам в стиле "замыкание на землю или низкое значение параметров"? и ты думаешь, что это дохлый кат? Ну, если верить инпе - то Lambda sensor heating 1 before cat Lambda sensor heating 2 after cat - эти обе ошибки - это перегрев же на датчиках, при этом на нних показывает 13.8 вольт (это норма) сarlsson : причём тут вообще пустой бак? датчик температуры выхлопа действительно есть, но где по нему ошибка? При чём тут пустой бак - хз, может просто этот ограничивающий режим включается тогда же, когда и перегрев выхлопа Короче, надо с утречка ваще залезть туда и посмотреть, всё ли на месте? И потестировать как скоро появляется и при каких условиях сразу с компом Но по показаниям компа на обрыв лямбд похоже не было |
№567
13 12 2017, 06:18
давай решай, ине тоже надо что-то замутить
а ещё на лямбды чтот ругается, сколь они стоят, не вкурсе?
№568
13 12 2017, 09:49
То же слышал что без катов опа будет. Да и нет без катовой прошивки на этот двигун.
Что делать будите? |
№569
13 12 2017, 09:50
№570
13 12 2017, 09:52
С е р ж : То же слышал что без катов опа будет. Да и нет без катовой прошивки на этот двигун. Что делать будите? кастом наше всё Филевский : А на 335 по твоему что?
№571
13 12 2017, 09:53
То есть....
№572
13 12 2017, 09:54
С е р ж : То есть.... думаю что есть спецы которые могу прошивку подкорректировать в части лямбд и катов Филевский : А на 335 по твоему что?
№573
13 12 2017, 09:54
Кстати, забыл, какой там торкс номер на слив масла?
№574
13 12 2017, 09:55
STR8 : думаю что есть спецы которые могу прошивку подкорректировать в части лямбд и катов Сколько спрашивал везде и искал но толком ничего не нашол..... |
№575
13 12 2017, 09:57
У самого каты пока живые, но жду это как страшную неизбежность, и что делать буду не знаю....
А новые вообще есть ещё от них? |
