/ Hofmannмобиль М3 на BMW
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
утро доброе
я люблю любить любовь
    • Сообщений 2211
Ай красава, респектую от души. Так держать! ::rulezz::
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
snigir :
::34::
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Hofmann :
Решил я захотеть себе дактейл и замутил вот.
пОшло конечно, но я смирюсь
Лучше затянуть пленкой хотя бы верх,выгорает лак и мутнеет покрытие со временем
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Serega 323 :
Hofmann :
Выгорит лак - покрасим в цвет кузова, делов-то
Hofmann
Покрасить не так просто
Во первых подготовка
Во вторых карбон лезет наружу хоть что делай, материал усадку даёт; правда если много раз покрасить может и не вылезет ::xa::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
БМВэшник :
Hofmann
Наружу через лак?
Потому что, я так полагаю, при покраске лак просто за-(матовать? матовить?) короче сделать матовым и прям по нему покрасить.
Потому что там же не как на обычной детали, мне кажется там его больше.
В любом случае, я вряд ли это сам буду делать :)
Рекомендуем почитать на тему Hofmannмобиль М3
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    Катался я по площадке, восьмёрку делал, туда-сюда, короче минут 40, может час под сраку давал.
    Ну и перестала она крутить выше 4000.
    Глушим заводим - всё ок, снова едем - [censored] через какое-то время
    Я сразу жопой почуял, что перегрелась, но не понял что:
    Ошибки показали, что каты, а не крутила из за режима защиты от пустого бака
    Бак ясен [censored] не пустой, больше половины точно
    На Би пи заправлялся, 98, как обычно.
    Вот чё по ошибкам:
    KAT conversion 1
    Lambda sensor heating 1 before cat
    Lambda sensor heating 2 after cat
    и самая она - это
    KAT protection activated at empty petrol tank
    Чё делать? Новые брать или вырезать?
    Если вырезать, хуже не будет? На новые, в принципе, денег не жалко, жалко только то, что не валит :)
    Но и тратиться в пустую тоже не охото.
    М3воды, дайте совет!
      • Сообщений 5034
    Hofmann от владельцев м3 слышал, что после удаления катов ехала хуже.
    Hofmann сжечь ::banned::
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    6at9-6ez-6aZara :
    Во! Я тоже такое слышал! Потому и очкую!
    я ваще надеюсь, что это всё из за перегрева выхлопа :)
    Вот только не верю в это :)
      • Сообщений 3392
    Бро, в сб могу привезти оба ката, а там думай решай сам как поступить, всерн мне в скором времени освобождать занимаемые площади придется. Ну и добро всегда возвращается ;)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
      • Сообщений 18128
      • Авто: F10 528i (Japan)
    Hofmann
    я вообще ничего не понял
    у тебя ошибки по лямбдам в стиле "замыкание на землю или низкое значение параметров"? и ты думаешь, что это дохлый кат?
    причём тут вообще пустой бак? ::hm::
    датчик температуры выхлопа действительно есть, но где по нему ошибка?
    :mad:
    Есть: F10 528iA 2010
    Есть: Honda Steed 400 1995
    Была:E39 528iA 1999
    Была: E46 M3 SMGII 2002
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    сarlsson :
    Hofmann
    :mad:
    По датчику не было.
    Короче, надо с утречка ваще залезть туда и посмотреть, всё ли на месте? :)
    И потестировать как скоро появляется и при каких условиях сразу с компом
      • Сообщений 27078
    Сжечь советовали и взять 335? ::kor:: ::xa::
    Mitya62 :
    Kolosok :
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    сarlsson :
    Ну, если верить инпе - то
    Lambda sensor heating 2 after cat - эти обе ошибки - это перегрев же на датчиках, при этом на нних показывает 13.8 вольт (это норма)
    сarlsson :
    :mad:
    При чём тут пустой бак - хз, может просто этот ограничивающий режим включается тогда же, когда и перегрев выхлопа
    ::fun:: Короче, надо с утречка ваще залезть туда и посмотреть, всё ли на месте? :)
    Но по показаниям компа на обрыв лямбд похоже не было
    давай решай, ине тоже надо что-то замутить ::xa::
    а ещё на лямбды чтот ругается, сколь они стоят, не вкурсе? ::kor::
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      То же слышал что без катов опа будет. Да и нет без катовой прошивки на этот двигун.
      Что делать будите? :mad:
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      С е р ж :
      кастом наше всё
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      То есть....
      С е р ж :
      То есть....
      думаю что есть спецы которые могу прошивку подкорректировать в части лямбд и катов
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      Кстати, забыл, какой там торкс номер на слив масла? :)
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      STR8 :
      Сколько спрашивал везде и искал но толком ничего не нашол..... :(
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      У самого каты пока живые, но жду это как страшную неизбежность, и что делать буду не знаю....
      А новые вообще есть ещё от них?
