25 11 2017, 18:48
Друзья, всем доброго времени суток!
У меня такая проблема вышла: снял аккумулятор с машины, поставил на зарядку. На след день подсоединил его обратно.. при попытке завести машину сразу заметил - Панель приборов не работает, т.е. датчик топлива, тахометр , спидометр, датчик температуры и все остальное не работают..загорается только лампочка ручного тормоза и лампочка ABS при старте машины и потухают. Проверил все предохранители, в частности и которые отвечают за "Комбинацию приборов" 10, 34, 43 - все живые. Может кто еще сталкивался с такой проблемой? в чем кроется решение данной проблемы? Спасибо заранее! |
25 11 2017, 23:21
Смотри еще предохранители, возможно что еще какой то влияет...
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
26 11 2017, 00:08
Попрообуй еще раз минус скинуть..Никаких проблем не должно было от этого возникнуть.
26 11 2017, 17:50
пробовал,скидывал обе клемы -никаких изменений.. Завтра попробую к компу подключить у мастера , может че покажет..
думаю может еще какие то предохранители под капотом отвечают за "панель", кроме тех что в бардачке - 10, 34, 43 ? |
25 03 2020, 13:01
Ток то есть в акуме?
25 03 2020, 14:19
Мож ты при зарядке полярность поменял?
25 03 2020, 14:23
G.S.A. : Мож ты при зарядке полярность поменял? Как можно при зарядке поменять полярность? Ты имеешь ввиду, при установке аккума в машину перепутал полярность? Что тоже маловероятно, ведь клеммы имеют разную толщину, ини просто не затянутся на выходах аккума, если их перепутить. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему bmw 3 E46 не работает приборная панель
25 03 2020, 16:40
Top Gun : G.S.A. : Мож ты при зарядке полярность поменял? Как можно при зарядке поменять полярность? Ты имеешь ввиду, при установке аккума в машину перепутал полярность? Что тоже маловероятно, ведь клеммы имеют разную толщину, ини просто не затянутся на выходах аккума, если их перепутить. Открою страшную тайну. Кислотный аккумулятор легко и непринужденно заряжается с противоположной полярностью. |
25 03 2020, 16:50
У меня, если неправильно подключаешь к зарядке, умный зарядник материться и не заряжает.
И что то мне мало вериться, что уже заряженный аккум (точнее полуразряженный) можно зарядить другой полярностью. Новый, свежезалитый и не заряженный, может быть, а вот если заряд уже был, он скорее всего посыпется и ему придет кирдык. Чтоб не выглядеть нубом, могу предоставить свой полузазряженный аккум (который берет полный заряд, т.е. не убитый) и если его кто то сможет зарядить с другой полярность с полным зарядом, соглашусь, что так можно, а если ему придет кирдык, то купите новый, такой же 95 а/ч. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
25 03 2020, 17:28
Top Gun : G.S.A. : Мож ты при зарядке полярность поменял? Как можно при зарядке поменять полярность? Ты имеешь ввиду, при установке аккума в машину перепутал полярность? Что тоже маловероятно, ведь клеммы имеют разную толщину, ини просто не затянутся на выходах аккума, если их перепутить. Имею ввиду зарядить его с обратной полярностью на + -, а на - + подать. Не у всех же как у тебя такой пиздатейший матерящийся зарядник. |
25 03 2020, 18:19
Top Gun : У меня, если неправильно подключаешь к зарядке, умный зарядник материться и не заряжает. И что то мне мало вериться, что уже заряженный аккум (точнее полуразряженный) можно зарядить другой полярностью. Новый, свежезалитый и не заряженный, может быть, а вот если заряд уже был, он скорее всего посыпется и ему придет кирдык. Чтоб не выглядеть нубом, могу предоставить свой полузазряженный аккум (который берет полный заряд, т.е. не убитый) и если его кто то сможет зарядить с другой полярность с полным зарядом, соглашусь, что так можно, а если ему придет кирдык, то купите новый, такой же 95 а/ч. Какой замечательный еврейский мальчик..... Пы.Сы. Сам себе и ответил... умный зарядник материт Он еще и не зарядит совсем разряженный АКБ, если напряжение менее 9-10 вольт. Тупо не включится. Ну если разрядить его в ноль и заряжать тупеньким зарядником, зарядится и с обратной полярностью. |
25 03 2020, 20:42
Top Gun : У меня, если неправильно подключаешь к зарядке, умный зарядник материться и не заряжает. И что то мне мало вериться, что уже заряженный аккум (точнее полуразряженный) можно зарядить другой полярностью. Новый, свежезалитый и не заряженный, может быть, а вот если заряд уже был, он скорее всего посыпется и ему придет кирдык. Чтоб не выглядеть нубом, могу предоставить свой полузазряженный аккум (который берет полный заряд, т.е. не убитый) и если его кто то сможет зарядить с другой полярность с полным зарядом, соглашусь, что так можно, а если ему придет кирдык, то купите новый, такой же 95 а/ч. У мну сразу тады вопрос-где он стоял и второе значение акума...95/...? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
25 03 2020, 20:51
Он стоял на моей Е46, которую пильнули, машины нет, аккум сейчас не используется, просто некуда его поставить, хотя абсолютно бодрый. Простаивает в гараже, почем зря.
![]() А значение аккума одно - питать бортовую сеть, когда не работает генератор. 95 а/ч - вполне приемлемый аккум для БМВ с моторм в 6 горшков.
02 04 2020, 00:49
В общем решение моей проблемы крылось в замене приборной панели) заменил приборную панель, которую приобрёл на разборке бмв. Снял свою установил другую (в течение пяти минут это все сделал) и все заработало! До этого что только не пробовал: и скидывал клеммы аккумулятора и проверял предохранители и к компу подключал ничего не помогло...
Потом с другом разобрал свою нерабочую панель и мне кажется там релюшка перегорела так как визуально она мне не понравилась из за того что запах гари как будто, именно с того участка шёл где находятся релюшки на плате.. в общем легче найти б/у панель и проверить работает либо нет.. так как куча денег отдавать флоМАСТЕРАМ за то что они подключают к компу и мычат не понимая в чем дело, я думаю не стоит)! Всем здоровья и удачи! |
22 04 2022, 12:50
Такая же беда приключилась, панель не работает, горит лампа АБС и подушки, как влючаешь зажигание начинает вентилятор охлаждения работать, машина заводится, едет, не работает тахометр, топливо не показывает, время не наказывает как после снятия клемм, что может быть?
22 10 2024, 09:48
Короче столкнулся с точно такой же проблемой. Просто заглушил - завел , перестала работать приборка. В итоге нашел причину в Окислившемся дорожке под конденсатором. Практически не заметно было . В Ютубе есть ролик . Не одного у меня эта проблема . Так что пользуйтесь
22 10 2024, 09:50
Машина заводилась . Но в один момент перестала заводиться тоже . После скинул фишки от приборки и завелась . Вдруг как я на дороге встанете . Просто снимите приборку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 338 |
