/ Диски от Е90 на Е46 на BMW
    • На форуме с 22 11 2014, 13:08
    • Сообщений 39
Есть ведро Е46 кабрик с убогими колёсами R16
В продаже много колёс с новой резиной от е90. Хочу 17. калькулятор рисует все параметры одинаковые, кроме расширения колёса к наружи на 25 мм.
Будет выпирать из арки? Фотографий миллион посмотрел, где то торчат, где-то нет.
не будет,выпирает 20й вылет от пятерки.
zarbagan
Ты чем эту лабуду писать, написал бы параметры колёс
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
У меня R16 205/55 на дисках от Е90 с 34 вылетом. Ничего не выпирает и выглядит гораздо лучше родных R16 (с вылетом 42 :bad: ).
До этого были зимние колеса от пятерки с вылетом 20 (резина тоже 205). Визуально выпирали, но нигде не задевали.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 39
Параметры есть на приложенной картинке, но мне нетрудно повторить. Родные на е46: ET 47, R16, 205/55.
Е 90: R17, ET34, 225/45.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
У меня тоже зима на дисках 8\17 ет 34. Все супер. Резина 225\45\17.
68 стиль
7,5x17 * vorne 205/50R17 ET 47 (проставка 20мм)
7,5x17 * hinten 205/50R17 ET 25
ничё не выпирает, 225/45 стояла тоже всё нормуль было ток колейность задолбала, на 205 получше стало но окончательно вопрос закрыл когда поменял задние продольные сайленты :cool:
Рекомендуем почитать на тему Диски от Е90 на Е46
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
zarbagan :
Че за стиль хочешь поставить? 157, 158, 188?
А не проще чтоб вот так не думать на кофейной гуще, просто взять и примерить эти колеса, что хочешь купить. 100% гарантия. :cool:
    • Сообщений 39
68 стиль
Проставки стояли на дисках с вылетом 20, правильно я понял?
Если бы знал.[url]https://www.facebook.com/marketplace/item/148290885897660[/url] вот ссылка на объявление. Что за стиль- не знаю. А вообще 157 нравится, да. Его тоже продают почти новый комплект за 400$
    • Сообщений 39
И я не написал главного. Ширина новых дисков8j, а старых 7. Отсюда и разница в 25 мм.
Ля вот у человека проблемы. Я не знаю, полезут ли мне на 72-м стиле на 18, резина 255/40 назад, потому как там зазор меньше 5 мм остаётся, вот это вопрос.
А на 17-х дюймах с вылетом 34 туда чёрта можно засунуть, не говоря уже про стандартную резину.
    • Сообщений 39
Ну и чудненько )
А что за стиль на по ссылке? Полистал каталог, так и не нашел
Ставь и не парься ::xa::
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
zarbagan :
[url]http://www.bmwdiski.ru/bmw/338[/url]
zarbagan :
...и красным салоном?
zarbagan :
здесь купил кабра?
viewtopic.php?f=22&t=316912
zarbagan :
SSL :
68 стиль
Нет, правильнее вот так ET 47 + проставка 20мм = ЕТ27
Просто уравнял по вылету перед и зад
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 39
здесь купил кабра
Не, в штатах, бежевое на бежевом(буэээ)
Спасибо за ссылку на диски. Что-то они дико тяжелые- 12,5 кг, если верить сайту. Остальные семнашки вокруг 10 весят.
