25 11 2017, 17:11
Есть ведро Е46 кабрик с убогими колёсами R16
В продаже много колёс с новой резиной от е90. Хочу 17. калькулятор рисует все параметры одинаковые, кроме расширения колёса к наружи на 25 мм. Будет выпирать из арки? Фотографий миллион посмотрел, где то торчат, где-то нет.
25 11 2017, 17:50
не будет,выпирает 20й вылет от пятерки.
25 11 2017, 19:03
zarbagan
Ты чем эту лабуду писать, написал бы параметры колёс http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
25 11 2017, 19:46
У меня R16 205/55 на дисках от Е90 с 34 вылетом. Ничего не выпирает и выглядит гораздо лучше родных R16 (с вылетом 42
).До этого были зимние колеса от пятерки с вылетом 20 (резина тоже 205). Визуально выпирали, но нигде не задевали. |
25 11 2017, 19:53
: Ты чем эту лабуду писать, написал бы параметры колёс Параметры есть на приложенной картинке, но мне нетрудно повторить. Родные на е46: ET 47, R16, 205/55. Е 90: R17, ET34, 225/45. |
25 11 2017, 20:01
У меня тоже зима на дисках 8\17 ет 34. Все супер. Резина 225\45\17.
25 11 2017, 20:17
68 стиль
7,5x17 * vorne 205/50R17 ET 47 (проставка 20мм) 7,5x17 * hinten 205/50R17 ET 25 ничё не выпирает, 225/45 стояла тоже всё нормуль было ток колейность задолбала, на 205 получше стало но окончательно вопрос закрыл когда поменял задние продольные сайленты
Рекомендуем почитать на тему Диски от Е90 на Е46
25 11 2017, 20:38
zarbagan : Есть ведро Е46 кабрик с убогими колёсами R16 В продаже много колёс с новой резиной от е90. Хочу 17. калькулятор рисует все параметры одинаковые, кроме расширения колёса к наружи на 25 мм. Будет выпирать из арки? Фотографий миллион посмотрел, где то торчат, где-то нет. Че за стиль хочешь поставить? 157, 158, 188? |
25 11 2017, 20:49
А не проще чтоб вот так не думать на кофейной гуще, просто взять и примерить эти колеса, что хочешь купить. 100% гарантия.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
25 11 2017, 22:40
: 68 стиль 7,5x17 * vorne 205/50R17 ET 47 (проставка 20мм) 7,5x17 * hinten 205/50R17 ET 25 ничё не выпирает, 225/45 стояла тоже всё нормуль было ток колейность задолбала, на 205 получше стало но окончательно вопрос закрыл когда поменял задние продольные сайлент Проставки стояли на дисках с вылетом 20, правильно я понял? : Че за стиль хочешь поставить? 157, 158, 188? Если бы знал.[url]https://www.facebook.com/marketplace/item/148290885897660[/url] вот ссылка на объявление. Что за стиль- не знаю. А вообще 157 нравится, да. Его тоже продают почти новый комплект за 400$ |
25 11 2017, 22:41
И я не написал главного. Ширина новых дисков8j, а старых 7. Отсюда и разница в 25 мм.
25 11 2017, 22:54
Ля вот у человека проблемы. Я не знаю, полезут ли мне на 72-м стиле на 18, резина 255/40 назад, потому как там зазор меньше 5 мм остаётся, вот это вопрос.
А на 17-х дюймах с вылетом 34 туда чёрта можно засунуть, не говоря уже про стандартную резину. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 11 2017, 00:08
: А на 17-х дюймах с вылетом 34 туда чёрта можно засунуть, не говоря уже про стандартную резину. Ну и чудненько ) А что за стиль на по ссылке? Полистал каталог, так и не нашел |
26 11 2017, 11:07
Ставь и не парься
26 11 2017, 11:32
zarbagan : А что за стиль на по ссылке? Полистал каталог, так и не нашел [url]http://www.bmwdiski.ru/bmw/338[/url] zarbagan : Есть ведро Е46 кабрик с убогими колёсами R16 ...и красным салоном? |
26 11 2017, 12:54
zarbagan : Есть ведро Е46 кабрик с убогими колёсами R16 .... здесь купил кабра? viewtopic.php?f=22&t=316912 : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 11 2017, 15:13
zarbagan : : SSL : 68 стиль 7,5x17 * vorne 205/50R17 ET 47 (проставка 20мм) 7,5x17 * hinten 205/50R17 ET 25 ничё не выпирает, 225/45 стояла тоже всё нормуль было ток колейность задолбала, на 205 получше стало но окончательно вопрос закрыл когда поменял задние продольные сайлент Проставки стояли на дисках с вылетом 20, правильно я понял? Нет, правильнее вот так ET 47 + проставка 20мм = ЕТ27 Просто уравнял по вылету перед и зад |
26 11 2017, 21:24
: здесь купил кабра : ..и красным салоном? Не, в штатах, бежевое на бежевом(буэээ) Спасибо за ссылку на диски. Что-то они дико тяжелые- 12,5 кг, если верить сайту. Остальные семнашки вокруг 10 весят. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
