№51
22 11 2017, 15:32
Зачистили контакты на генераторе, Аккум зажегся, на приборке все пока горит как и должно. Но судя по всему, проблема комплексная. Машина все равно раз через раз туго заводится. Форсы проверил, все в пределах нормы.
Куда посоветуете залезть дальше? Магистраль, ТНВД? |
№52
22 11 2017, 15:58
Форсы как проверял?
№53
22 11 2017, 17:09
Проверь реле топливного насоса. Под бардачком, зелененькое
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№54
22 11 2017, 23:34
Gangster : Форсы как проверял? Бошовской диагностикой. |
№55
22 11 2017, 23:35
db710 : Проверь реле топливного насоса. Под бардачком, зелененькое Хм.. А это вариант, завтра залезу туда, спасибо. |
№56
23 11 2017, 16:50
Реле топливного насоса, первое которое, за предохранителями. Разобрал его, контакт самого реле был чёрным. Купил новое реле, поставил. Покатаюсь, отпишусь, помогло или нет. Спасибо за советы
№57
23 11 2017, 17:27
Marlborko : Реле топливного насоса, первое которое, за предохранителями. Разобрал его, контакт самого реле был чёрным. Купил новое реле, поставил. Покатаюсь, отпишусь, помогло или нет. Спасибо за советы Так заводиться сразу начала после замены? Мне помогло сразу. До этого сменил 2 форсы, оба топливных насоса и чуть не залез в ТНВД)))
Рекомендуем почитать на тему Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г
№58
23 11 2017, 18:43
db710
видимо тс от счастья забыл про форум)) : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№59
23 11 2017, 19:51
db710 : Marlborko : Реле топливного насоса, первое которое, за предохранителями. Разобрал его, контакт самого реле был чёрным. Купил новое реле, поставил. Покатаюсь, отпишусь, помогло или нет. Спасибо за советы Так заводиться сразу начала после замены? Мне помогло сразу. До этого сменил 2 форсы, оба топливных насоса и чуть не залез в ТНВД)))Не долго длилось счастье, после замены завелось сразу, со скоростью звука прям, проехался, опять такая же байда... то идеально, то с провалом, то вообще отказывается заводится.
№60
23 11 2017, 20:13
Может тогда в сторону электрики стоит посмотреть?
Барабашка прям какоц-то : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№61
23 11 2017, 20:22
db710 : Может тогда в сторону электрики стоит посмотреть? Барабашка прям какоц-то Да тоже об этом уже думал, но фиг знает куда сувать нос, да и в этих кривых стартах вообще нет закономерности. Сегодня машина на холодную завелась вообще огонь, стояла минут 30 заведённая, прогрелась, заглушил, и потом завелась с пятого раза какого. Ближе к вечеру где-то заводилась нормально, вышел в магазин, и опять отказывается заводится. Бред и магия прям. |
№62
23 11 2017, 20:23
Может ли это быть блок свечей? Где это чудо, и вообще, есть ли смысл туда пальцы сувать?
№63
23 11 2017, 20:30
Блок свечей под впускным коллектором.
Его неисправность влияет на завод в мороз. У вас же не -15 : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№64
23 11 2017, 20:34
А давление топлива меряли?
Насос под днищем давно менялся? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№65
23 11 2017, 20:49
db710 : А давление топлива меряли? Насос под днищем давно менялся? Машина у меня меньше полугода, насос не менял, но выглядит он свеженьким. А давление, да.. мерили,и насоса, и тнвд, наддув и так далее, есть смысл менять его? И да, у нас не -15 |
№66
23 11 2017, 21:03
db710 : А давление топлива меряли? Насос под днищем давно менялся? Мне кажется это бинго..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№67
23 11 2017, 21:14
Джексон : db710 : А давление топлива меряли? Насос под днищем давно менялся? Мне кажется это бинго.. ![]() речь об этом? у меня что-то мозг перекипает уже малость |
№68
23 11 2017, 21:19
Marlborko
фильтр это, топливный, но похоже db710 о нем толкует |
№69
23 11 2017, 21:20
Джексон : db710 : А давление топлива меряли? Насос под днищем давно менялся? Мне ка ж е т с я это бинго.. ![]() неуверенная ставка
№70
23 11 2017, 21:26
Bleiz : Marlborko фильтр это, топливный, но похоже db710 о нем толкует Разве это может быть из за фильтра? |
№71
23 11 2017, 21:29
db710
Что ты имел ввиду? Вот топливный фильтр. А вот топливный насос.. Я кстати почему-то думал что там снизу, это насос а не фильтр
№72
23 11 2017, 21:33
№73
23 11 2017, 21:36
Это точно, в тему прям. Потыркал гугл, кто-то говорит что эт насос, а где-то пишут фильтр
№74
23 11 2017, 21:37
Marlborko
вопрос - как одним махом проверить оба элемента?
№75
23 11 2017, 21:40
Bleiz : Marlborko вопрос - как одним махом проверить оба элемента? ![]() Слишком сложный вопрос |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
