№26
08 11 2017, 15:24
А если его ваще убрать можно так и на что это повлияет
№27
08 11 2017, 15:27
убирай конечно, продлит жизнь коробки
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№28
08 11 2017, 16:01
Спасибо так и зделаю завтра
№29
08 11 2017, 21:59
ну и толку что он снимет термос? эфекта столько же сколько от его замены масла без чистки теплообменника
купи колечки на радик.там бачок вроде снимать чтоб термос снять.и ты его не снимешь а вырвешь.хрупкий он. |
№30
08 11 2017, 22:01
а проще поставь доп радиатор и забудь
№31
09 11 2017, 12:18
Короче разобрал все нет там уже термостата кто то до меня его убрал, сейчас почищу теплообменник завтра
буду собирать |
№32
09 11 2017, 12:24
Кстати трубки которые на теплообменник идут их не могли перепутать как то они странно переплетины
Рекомендуем почитать на тему Авария акпп
№33
09 11 2017, 14:40
Промыл теплообменник он принципе чистый может с коробкой что то
№34
09 11 2017, 15:43
Evgen.0888 : Промыл теплообменник он принципе чистый может с коробкой что то фильтр и уровень масла - если доливал/менял масло без снятия поддона, могло вымыть гавно и оно забило фильтр. ну или звезда коробасу |
№35
09 11 2017, 16:16
Все это я делал с этой проблемой снимал
№36
09 11 2017, 16:28
Я уже купил эту машину с этой проблемой,старый хозяин говорит поменял двигатель и стало так
№37
09 11 2017, 16:29
Шланги которые на теплообменник идут есть разница какой куда
№38
09 11 2017, 16:34
До этого 328 была е46 приехал как то масло в акпп долить и оказалось что 4 литров не хватало но она в аварию не раз невставала
№39
09 11 2017, 16:47
Evgen.0888 : Я уже купил эту машину с этой проблемой,старый хозяин говорит поменял двигатель и стало так О! а вот это интересно, есть какая-то тема с селектором, надо у диагностов наших уточнить! toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№40
09 11 2017, 16:48
Evgen.0888 : Поменял масло фильт шланги с теплообменника снимал циркуляция есть,правда не снимал теплообменник не чистил,не помогло также спустя мин 25 встает в аварийный режим,заглушишь заведешь опять на время норм,что еще может быть может по электрики что то уже не знаю куда лезть,магнитики чистые не стружки не чего нет,что может быть Может с фиксаторами разъемов внутренней косы проводов проблемы, со временем, постоянно в масле, грубеет пластмасс, у меня они были почти все сломаны, тоже в аварию впадала АКПП, поменял косу (поставил новую оригинал), сейчас все норм. Делал сам, года 2 назад. |
№41
09 11 2017, 16:52
Все провода штекера не сломаные все целые
№42
09 11 2017, 16:53
Кто подскажет со шлангами есть разниц перепутать можно
№43
09 11 2017, 16:58
Про адаптацию коробки слышал что можно все скинуть путем на включином зажигании нажать на газ чтоб сработал кик даун подержать 30сек и все сброситься
№44
09 11 2017, 16:59
Езе бывает когда в аварию встанет заглушешь завидешь начинаешь ехать будто прицеп с зади потом раз и отпускает
№45
09 11 2017, 17:01
При этом не пинает не дергается
№46
09 11 2017, 23:38
читай ошибки в аварии.не может быть чтоб ничего небыло.он полюбому прописывает в память если не стирали.
№47
09 11 2017, 23:43
Как вариант фрикционы на кокой-то передаче умерли
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№48
11 11 2017, 18:11
Сегодня все собрал но пока не ездил в понедельник буду искать грамотного диагноста,еще поставил новый насос гура но почему то нужно каждый раз как постоит ночь машина заного его рулем прокачивать что сним может быть
№49
11 11 2017, 18:13
Старый выл уже и на холостых туго крутился руль,поставил новый правда китайский,залил дикстрон 3,
№50
11 11 2017, 18:15
Почему теперь так он работает постоянно надо прокачивать рулем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Lupoper и гости: 29 |
