    • На форуме с 04 11 2017, 19:38
    • Сообщений 53
А если его ваще убрать можно так и на что это повлияет
    • Сообщений 3393
убирай конечно, продлит жизнь коробки
    • Сообщений 53
Спасибо так и зделаю завтра
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
ну и толку что он снимет термос? эфекта столько же сколько от его замены масла без чистки теплообменника ::p::
купи колечки на радик.там бачок вроде снимать чтоб термос снять.и ты его не снимешь а вырвешь.хрупкий он.
    • Сообщений 2114
а проще поставь доп радиатор и забудь
    • Сообщений 53
Короче разобрал все нет там уже термостата кто то до меня его убрал, сейчас почищу теплообменник завтра
буду собирать
    • Сообщений 53
Кстати трубки которые на теплообменник идут их не могли перепутать как то они странно переплетины
Рекомендуем почитать на тему Авария акпп
    • Сообщений 53
Промыл теплообменник он принципе чистый может с коробкой что то
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Evgen.0888 :
фильтр и уровень масла - если доливал/менял масло без снятия поддона, могло вымыть гавно и оно забило фильтр.
ну или звезда коробасу :(
    • Сообщений 53
Все это я делал с этой проблемой снимал
    • Сообщений 53
Я уже купил эту машину с этой проблемой,старый хозяин говорит поменял двигатель и стало так
    • Сообщений 53
Шланги которые на теплообменник идут есть разница какой куда
    • Сообщений 53
До этого 328 была е46 приехал как то масло в акпп долить и оказалось что 4 литров не хватало но она в аварию не раз невставала
    • Сообщений 3393
Evgen.0888 :
О! а вот это интересно, есть какая-то тема с селектором, надо у диагностов наших уточнить!
    • Сообщений 911
Evgen.0888 :
Поменял масло фильт шланги с теплообменника снимал циркуляция есть,правда не снимал теплообменник не чистил,не помогло также спустя мин 25 встает в аварийный режим,заглушишь заведешь опять на время норм,что еще может быть может по электрики что то уже не знаю куда лезть,магнитики чистые не стружки не чего нет,что может быть
Может с фиксаторами разъемов внутренней косы проводов проблемы, со временем, постоянно в масле, грубеет пластмасс, у меня они были почти все сломаны, тоже в аварию впадала АКПП, поменял косу (поставил новую оригинал), сейчас все норм. Делал сам, года 2 назад.
    • Сообщений 53
Все провода штекера не сломаные все целые
    • Сообщений 53
Кто подскажет со шлангами есть разниц перепутать можно
    • Сообщений 53
Про адаптацию коробки слышал что можно все скинуть путем на включином зажигании нажать на газ чтоб сработал кик даун подержать 30сек и все сброситься
    • Сообщений 53
Езе бывает когда в аварию встанет заглушешь завидешь начинаешь ехать будто прицеп с зади потом раз и отпускает
    • Сообщений 53
При этом не пинает не дергается
    • Сообщений 2114
читай ошибки в аварии.не может быть чтоб ничего небыло.он полюбому прописывает в память если не стирали.
    • Сообщений 3393
Как вариант фрикционы на кокой-то передаче умерли
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 53
Сегодня все собрал но пока не ездил в понедельник буду искать грамотного диагноста,еще поставил новый насос гура но почему то нужно каждый раз как постоит ночь машина заного его рулем прокачивать что сним может быть
    • Сообщений 53
Старый выл уже и на холостых туго крутился руль,поставил новый правда китайский,залил дикстрон 3,
    • Сообщений 53
Почему теперь так он работает постоянно надо прокачивать рулем
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 68
