05 11 2017, 19:11
Здравствуйте помогите советом,бмв е46 325 акпп встает в аварию спустя час езды прогреется заглушишь заведешь опять норм на время на холодную ни пенает ни дергает и шланги охлождения акпп холодные может они забитые, масло уровень но уже грязное
05 11 2017, 23:27
начни с теплообменника и земены масла.правда второе на свой страх и риск.
и вообще сначала считай ошибки что там. |
06 11 2017, 07:25
поехал сделал диагностику но не чего не нашли,
06 11 2017, 07:26
У нас просто специалист ов нет смотрят в комп как первый раз
06 11 2017, 07:29
Может снять теплообменник трубки с него если не потекетмасло с них дунуть туда
06 11 2017, 07:37
Может они все таки забились бывает такое
06 11 2017, 11:39
ну в аварию точно из-за перегрева. раз не пинается уровень в норме. остается снимать теплообменник и чистить когда снимешь заведи чтоб проверить циркуляцию масла.
Рекомендуем почитать на тему Авария акпп
06 11 2017, 19:50
Спасибо так завтра и сделаю
06 11 2017, 20:11
он ща все масло выльет на землю а потом будет искать где долить до уровня
06 11 2017, 20:20
еще как вариант, забился фильтр и насос не качает
07 11 2017, 12:16
Не вылью не получилось сегодня в гораж купил масло фильтр прокладку
07 11 2017, 12:17
Так если фильтр масленый в акпп забит она бы ваще не работала или я ошибаюсь
07 11 2017, 12:19
Завтра начну мучитьее
07 11 2017, 21:40
Ну удачи . Потом отпишись
08 11 2017, 14:05
Поменял масло фильт шланги с теплообменника снимал циркуляция есть,правда не снимал теплообменник не чистил,не помогло также спустя мин 25 встает в аварийный режим,заглушишь заведешь опять на время норм,что еще может быть может по электрики что то уже не знаю куда лезть,магнитики чистые не стружки не чего нет,что может быть
08 11 2017, 14:21
[censored], ну а смысл, надо было теплообменник чистить, у тебя идет перегрев масла и потому валится коробка.
08 11 2017, 14:22
сними термостат
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
08 11 2017, 14:30
Как его почистить промыть
08 11 2017, 14:30
Термостат не причем двигатель то не грееться
08 11 2017, 14:35
Теплообменник горячий прям а основной радиатор теплый
08 11 2017, 14:39
на теплообменнике стоит свой термостат
08 11 2017, 14:50
А где он там че то я не заметил не чего там такого
08 11 2017, 14:51
Еть фотопосмотреть
08 11 2017, 14:57
08 11 2017, 15:22
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
