    • На форуме с 04 11 2017, 19:38
    • Сообщений 53
Здравствуйте помогите советом,бмв е46 325 акпп встает в аварию спустя час езды прогреется заглушишь заведешь опять норм на время на холодную ни пенает ни дергает и шланги охлождения акпп холодные может они забитые, масло уровень но уже грязное
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
начни с теплообменника и земены масла.правда второе на свой страх и риск.
и вообще сначала считай ошибки что там.
    • Сообщений 53
поехал сделал диагностику но не чего не нашли,
    • Сообщений 53
У нас просто специалист ов нет смотрят в комп как первый раз
    • Сообщений 53
Может снять теплообменник трубки с него если не потекетмасло с них дунуть туда
    • Сообщений 53
Может они все таки забились бывает такое
    • Сообщений 18508
ну в аварию точно из-за перегрева. раз не пинается уровень в норме. остается снимать теплообменник и чистить когда снимешь заведи чтоб проверить циркуляцию масла.
Рекомендуем почитать на тему Авария акпп
    • Сообщений 53
Спасибо так завтра и сделаю
    • Сообщений 2114
он ща все масло выльет на землю ::p:: а потом будет искать где долить до уровня
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
еще как вариант, забился фильтр и насос не качает
    • Сообщений 53
Не вылью не получилось сегодня в гораж купил масло фильтр прокладку
    • Сообщений 53
Так если фильтр масленый в акпп забит она бы ваще не работала или я ошибаюсь
    • Сообщений 53
Завтра начну мучитьее
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Ну удачи . Потом отпишись
    • Сообщений 53
Поменял масло фильт шланги с теплообменника снимал циркуляция есть,правда не снимал теплообменник не чистил,не помогло также спустя мин 25 встает в аварийный режим,заглушишь заведешь опять на время норм,что еще может быть может по электрики что то уже не знаю куда лезть,магнитики чистые не стружки не чего нет,что может быть
    • Сообщений 18508
[censored], ну а смысл, надо было теплообменник чистить, у тебя идет перегрев масла и потому валится коробка.
    • Сообщений 3393
сними термостат
    • Сообщений 53
Как его почистить промыть
    • Сообщений 53
Термостат не причем двигатель то не грееться
    • Сообщений 53
Теплообменник горячий прям а основной радиатор теплый
    • Сообщений 3393
на теплообменнике стоит свой термостат ::p::
    • Сообщений 53
А где он там че то я не заметил не чего там такого
    • Сообщений 53
Еть фотопосмотреть
    • Сообщений 3393
    • Сообщений 53
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 105
