Ну 240, сам знаешь, если в стандарте, кинь шрик вал, побольше ДМРВ, прошивку от Альпины и он уже даст 280 л.с. , а это уже ближе к S50b3.0.
То есть у него небольшой потенциал всё же есть.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Так и тут получили с M54B30 почти 280 сил ) Тоже рядом с S50B30) Поэтому кому что больше нравится, то и надо ставить)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Основная фишка этого конфига на М54 - экслюзивность. Многие из-за границы спрашивают, как сделали, чем управляется мотор и т.д. Сами не додумались еще)
Последние замеры дали полезную информацию, что можно улучшить, скоро Серега поедет на новом варианте, середина будет еще лучше)
    • Сообщений 3397
Потенциал есть, но его тоже нужно поставить. Плюс найти живой с52 возможно и можно но с50 очень тяжело и запчасти стоят х.уеву кучу денег. А если еще и валы и прошивку на с52 , то бюджет будет сопоставим а то и больше. Но мы поняли , что ты тот еще дрочер на с52 ::xa::
Есть немного. Просто С50 наиболее дорогой вариант, а с52 белее бюджетный и неубиваемый чугуняка с небольшим потенциалом для тюнинга.
    • Сообщений 3397
Я б поставил дросселя на него валы и степень сжатия увеличил. Получилось бы нех.уйственно ::23::
G.S.A.
У тебя получается дросселя стоят, на всем стоковом?
bozman писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 3397
deadmaus5 писал(а):
G.S.A.
ну да , кроме валов. ::butch::
+ прошивочка. ::cc::
    • Сообщений 3397
::daa:: Без этого никак
    • Сообщений 9317
Тупой вопрос парни:если поставить впуск от s54,бензонасос, форсы машина без прошивки веселее поедет,прибавка хоть какая то будет?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 3397
Е.башить будет ояебу ::stol::
    • Сообщений 3397
сначала поставь )))
    • Сообщений 3392
Romario_xl
а какая цель сего действа?
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Будет только хуже. И ставить дросселя без валов тоже смысла нет.
Самый простой путь это валы и прошивка на стоковом впуске.
По цене выйдет минимум вполовину дешевле при сопоставимом результате.
    • Сообщений 3397
Результат конфига просто на валах очень интересен для сравнения ))) С замером соответственно.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
На 3 л. М54 оптимально будут валы 264/252,
http://www.dbilas-shop.com/Products/Per ... _2971.html
прошивку можно индивидуально откатать, стенд недалеко, так что все возможно)
    • Сообщений 3397
35 рубасов дороговато за валы ))) Проще в динамике переточить.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ром, не чуди ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ясно, что проще и дешевле, я их параметры привел у Dbilas для M54B30, можно их же в Динамике заказать.
    • Сообщений 5037
G.S.A. В динамике с кем общался ранее? Или через штейна делал?
С сайта ни тел ни почта не работают, Павел больше там не работает.
    • Сообщений 3397
Через турбика делал. У него есть выходы. Оптовик епт ::xa::
    • Сообщений 5037
G.S.A. Турбику Паша и сказал, тел на сайте-звони ::xa::
Походу динамика загнулась(
Надо валы шлифануть, походу к пузыреву идти надо)
    • Сообщений 3397
Херасе новость. Ты когда узнавал это у него ?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Парни, как жить то дальше? ))
