    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
Парни хай ::34::
Начну немного с далека. Была моя бэшки когда то 318i ::xa:: , но сейчас 328i( коробка, диф, привода и кардан от 328) :D . Разобрал и отмыл свой старенький м43. Он оказался живчик и в хорошем состоянии :o Тоесть все для Свапа есть от а до я. Но куда ::stol:: Был приобритен чудо автомобиль, название его тоже из 3 букв ::xa:: да да ВАЗ 2106 ::44:: ::21:: . Ну так к чему я все это, многие уже поняли, а если нет то хочу его поставить в жулю. Установить двиг + коробку м43. Подскажите как можно все подключить без евс Блока? На прямую что бы он заводился? Мозги оставить родные. Может как то можно перепрошить мозги для этого?
Буду признателен вашим подсказкам.
::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Hennessy
с этим мотором можно взять косу, мозги, расходомер от м43 до 95 года( от е36), и никакой запары с ЕВС
    • Сообщений 483
Гитарист писал(а):
Hennessy
Серьезно :o а чип ключ нужен будет? Какие нюансы ещё?
Hennessy
ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли
ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен
на 36 клубе найдёшь косу и всё остальное
Цитата:
Последний раз редактировалось Гитарист 28 10 2017, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2615
    • Авто: пеший
    • Сообщений 483
Гитарист писал(а):
Hennessy
Мост останется родной. Сростим кардан от бмв и ваз и все.
Тоесть коса и мозги нужны и все? И он будет заводиться без проблем?
Рекомендуем почитать на тему М43 в ВАЗ
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
  • Холостой ход м43
    Проблема с холостым ходом, обороты плаваютот 700 до 2000 ,(от 700 поднимутся до 2000 и сразу же пада...
Hennessy писал(а):
Гитарист писал(а):
Hennessy
я давно этим не занимался, но навесное на моторе тоже скорей всего поменять надо, впуск, клапан ХХ, датчики и тд
    • Сообщений 483
Гитарист писал(а):
Hennessy писал(а):
Гитарист писал(а):
Hennessy
А для чего навеску менять? Другая она что ли?
если ты будешь вешать безЕВСные мозги и косу-там другие разёмы на всё
Цитата:
    • Сообщений 28278
видимо эмулятор ЕВСа не наш случай ::stol:: ::stol:: ::stol:: а еще можно тупой вопрос ? в чем сложность то кинуть евс ? ::40::
    • Сообщений 28278
и еще кое что ::xa::
    • Сообщений 22047
Вот [censored] людям делать.. ::p::
Продать м43, а на вырученные деньги купить сторокер колено для жигуля и прочие тюних потроха.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
к ним обратись - может че подскажут)
https://www.drive2.ru/c/486508332719276065/
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10055
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Я думаю что м43 можно завести на январе, и отстроить как надо
    • Сообщений 27078
А с чем проблема евс оставить? ::kor::
  • Холостой ход м43
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Либо приоромотор, смысла не вижу м43 в жигули пихать.
пардоньте, но нахуа?
Алла писал(а):
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
родной евс скорее всего остался на машине ....
    • Сообщений 483
Потому что должно все работать как автомат Калашникова ::23:: . Просто и надежно, это же в ВАЗ. [censored] нужны в зимнем корче лишние блоки и весь этот гемор.
Строить мотор на родном блоке не вижу смысла. Ресурс этих моторов очень мал. 30-50 в активном наваливании.
Хороший мотор, но проблема в том, что уж очень часто в них клапана встречаются с поршнем. :( :(
Знаю что можно, но [censored] этот лишний гемор.
Надо просто и эффективно.
Попробуйте зимой в -30 на леднике устранять эти все проблемы с блоками. Ну их [censored] мне это надо. Должно быть вырезано как можно больше ненужной проводки.
ИМЕННО ::rulezz:: ::rulezz::
Был бы м42 поставил его но увы имеем м43 в неплохом состоянии. Нужно всего лишь шлифануть колено и установить вкладыши первого ремкомплекта. ::23::
    • На форуме с 18 01 2013, 21:36
    • Сообщений 56
    • Авто: e36 coupe
От е36 коса не подойдет, проще на разборе купить проводку целиком от Е46 и все сделать грамотно, если что есть вся проводка с е46 ::xa::
    • Сообщений 483
Моторная проводка и у меня есть :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
Яндекс.Метрика cron
