28 10 2017, 15:57
Парни хай
Начну немного с далека. Была моя бэшки когда то 318i Был приобритен чудо автомобиль, название его тоже из 3 букв Буду признателен вашим подсказкам. |
28 10 2017, 16:28
28 10 2017, 16:51
Hennessy
с этим мотором можно взять косу, мозги, расходомер от м43 до 95 года( от е36), и никакой запары с ЕВС : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 10 2017, 16:55
Гитарист : Hennessy с этим мотором можно взять косу, мозги, расходомер от м43 до 95 года( от е36), и никакой запары с ЕВС Серьезно |
28 10 2017, 16:57
Hennessy
ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен на 36 клубе найдёшь косу и всё остальное : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 10 2017, 16:58
28 10 2017, 17:00
Гитарист : Hennessy ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен Мост останется родной. Сростим кардан от бмв и ваз и все. Тоесть коса и мозги нужны и все? И он будет заводиться без проблем? |
Рекомендуем почитать на тему М43 в ВАЗ
28 10 2017, 17:02
Hennessy : Гитарист : Hennessy ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен Мост останется родной. Сростим кардан от бмв и ваз и все. Тоесть коса и мозги нужны и все? И он будет заводиться без проблем? я давно этим не занимался, но навесное на моторе тоже скорей всего поменять надо, впуск, клапан ХХ, датчики и тд : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 10 2017, 17:05
Гитарист : Hennessy : Гитарист : Hennessy ну какой чип...ЕВСII с 95 года пошли ну а по нюансам, ты ж понимаешь, колхоз с карданом, редуктором и приводами обеспечен Мост останется родной. Сростим кардан от бмв и ваз и все. Тоесть коса и мозги нужны и все? И он будет заводиться без проблем? я давно этим не занимался, но навесное на моторе тоже скорей всего поменять надо, впуск, клапан ХХ, датчики и тд А для чего навеску менять? Другая она что ли? |
28 10 2017, 17:49
если ты будешь вешать безЕВСные мозги и косу-там другие разёмы на всё
28 10 2017, 18:23
видимо эмулятор ЕВСа не наш случай
а еще можно тупой вопрос ? в чем сложность то кинуть евс ?
28 10 2017, 18:24
Гитарист : если ты будешь вешать безЕВСные мозги и косу-там другие разёмы на всё и еще кое что |
28 10 2017, 18:36
Вот [censored] людям делать..
28 10 2017, 21:33
Продать м43, а на вырученные деньги купить сторокер колено для жигуля и прочие тюних потроха.
29 10 2017, 18:53
29 10 2017, 20:21
Я думаю что м43 можно завести на январе, и отстроить как надо
29 10 2017, 21:01
А с чем проблема евс оставить?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
29 10 2017, 22:48
Fedya316 : Продать м43, а на вырученные деньги купить сторокер колено для жигуля и прочие тюних потроха. Либо приоромотор, смысла не вижу м43 в жигули пихать. |
29 10 2017, 22:57
DOBERMAN 161 : Я думаю что м43 можно завести на январе, и отстроить как надо пардоньте, но нахуа? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
29 10 2017, 22:59
Филевский : А с чем проблема евс оставить? ![]() родной евс скорее всего остался на машине .... |
30 10 2017, 04:42
romanandreev_78 : видимо эмулятор ЕВСа не наш случай а еще можно тупой вопрос ? в чем сложность то кинуть евс ? ![]() Потому что должно все работать как автомат Калашникова Lexa1404 : Fedya316 : Продать м43, а на вырученные деньги купить сторокер колено для жигуля и прочие тюних потроха. Либо приоромотор, смысла не вижу м43 в жигули пихать. Строить мотор на родном блоке не вижу смысла. Ресурс этих моторов очень мал. 30-50 в активном наваливании. Хороший мотор, но проблема в том, что уж очень часто в них клапана встречаются с поршнем. DOBERMAN 161 : Я думаю что м43 можно завести на январе, и отстроить как надо Знаю что можно, но [censored] этот лишний гемор. Надо просто и эффективно. Попробуйте зимой в -30 на леднике устранять эти все проблемы с блоками. Ну их [censored] мне это надо. Должно быть вырезано как можно больше ненужной проводки. Темуджин : Филевский : А с чем проблема евс оставить? ![]() родной евс скорее всего остался на машине .... ИМЕННО ![]() Был бы м42 поставил его но увы имеем м43 в неплохом состоянии. Нужно всего лишь шлифануть колено и установить вкладыши первого ремкомплекта. |
30 10 2017, 08:34
От е36 коса не подойдет, проще на разборе купить проводку целиком от Е46 и все сделать грамотно, если что есть вся проводка с е46
30 10 2017, 09:51
Boris_off : От е36 коса не подойдет, проще на разборе купить проводку целиком от Е46 и все сделать грамотно, если что есть вся проводка с е46 Моторная проводка и у меня есть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
