    • Сообщений 1552
Сегодня, занимаясь дроссельной заслонкой, обратил внимание на то, что КРХХ горячий. Остывшая машина проработала минут 10 на холостых, так на нём уже область была, к которой прикасаться было не очень комфортно. После того, как проехал километров 20, он уже весь горячий был, а в добавок и датчик положения дросельной заслонки. Так и должно быть? Просто смущает то, что тракт впускной (они расположены на дроссельной заслонке), чего оно греется? Я всегда думал, что во впускном тракте и дроссельной заслонке холодный воздух и греться там нечему.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... _assembly/
Часть №9 - КРХХ
Часть №2 - ДПДЗ
У кого машины с подобными двигателями, можете проверить?
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
сам-то откуда, у меня такой движок ?!
    • Сообщений 1552
мясной писал(а):
сам-то откуда
Ой издалека :). Казахстан.
По идее должен быть такой же. Может быть, если будет время, глянешь у себя греется он или нет?
Проблема в следующем. А может быть это и не проблема вовсе, а так и должно быть? :x. Почистил заслонку, завёл двигатель проверить, по звуку двигателя (капот открытый был) заметил, что обороты двигателя скачут туда-сюда. Посмотрел на тахометр - стрелка прыгает туда-сюда примерно на 50 об/мин с периодичность в несколько секунд. Пошёл проверить, может быть что-то не подсоединил. Всё нормально. Потрогал КРХХ, он тёплый, а местами даже горячий. Я конечно понимаю, что внутри обмотка и т.д., но чтобы так греться :x.
Обороты на холостых вообще мёртво должны стоять или допускается какое-то их колебание?
КРХХ как вобще проверить можно?
    • Сообщений 1552
Так никто и не ответил...
Может быть тогда ответят те, кто КРХХ снимал или чистил? Когда его снимаешь, в каком положении он быть должен? Нашёл вот это "...because when the ICV is disconnected, the valve is stuck wide open...". Т.е. когда его снимаешь, он должен быть открыт, я так понимаю на полную. У меня щель миллиметра 3 наверное. Это нормальное его положение когда он отключен?
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
tzar у меня такой же двигатель.Обороты немножко "гуляют" после запуска двигателя и дальнейших 2-3 минуты.При запуске несколько секунд обороты держатся в районе 1000,далее падают примерно до 800-850.Гуляние оборотов немножко отражается на работе двигателя-если сидеть спокойно,то можно почувствовать небольшую,едва ощутимую вибрацию по кузову.После пары минут это проходит.
Незнаю,может так и должно быть :x
В двигатель еще не залазил,поэтому про зазоры ничего сказааать не могу
Кстати,пару недель назад перешел с Mobil synt S 5w-40 на Castrol Edge 0w-30 ,сразу заметил более мягкую работу двигателя ,обороты веселее набираются.Расход был примерно 120 гр на 1000 км,сейчас за 1000 ничего не израсходовалось :twisted:
    • Сообщений 1552
MaXon, ты не мог бы пощупать регулятор холостого хода после поездки? Он прямо на дроссельной заслонке. Там два датчика прикручено. РХХ тот, что правее и больше.
Просто хрень какая-то началась :x. Всё нормально, нормально, а потом херак и падают обороты ниже плинтуса, машина практически глохнет, потом обороты снова повышаются и всё нормально. Так может быть пару раз за день. Один раз это произошло когда стоял, это еще ничего. А вот потом случилось на ходу :x, вернее, когда притормозил на светофоре, а потом начал трогаться. Первый раз не понял, что вообще произошло и почему заглох, подумал с третьей начал трогаться. В следующий раз, когда такая фигня случилась, успел заметить, что обороты падают и нажать на педаль газа, машина не заглохла. В чём трабла может быть?
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
tzar
Попробуй диагностику двигателя сделать, не надо гадать на кофейной гуще-дорого :)
Рекомендуем почитать на тему Клапан регулировки ХХ. Двигатель М43.
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
    • Сообщений 1552
Ну, с нашими диагностами дешевле не выйдет :(
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
tzar
А проблем с динамикой нет, может провалы при разгоне, тупит, повышенный расход? И проблемы начались после того как снимал и чистил дроссельную заслонку?
На диагностике ошибки глянь. :)
    • Сообщений 3622
tzar ок!Попробую
    • Сообщений 1552
Блин, сложно сказать. Это моя первая БМВ, да ещё и недавно, так что не знаю, с чем сравнивать. Проблемы с динамикой думаю есть, так как как-то она не так разгоняется, как раньше. Раньше тапку в пол вдавил, тебя вдавливает в сиденье. Сейчас что-то не вдавливает :), а плавно так разгоняется, как троллейбус, аж бесит :evil:.
Что такое провалы? :x Объясните неразумному :)
Когда разгоняешься, то стрелка экономайзера вправо до упора уходит, когда скорость наберёшь и поддерживаешь её, то от 5 до 8 литров показывает.
Динамика изменилась незадолго до этого.
После чистки заслонки появились странные траблы с оборотами нормально-нормально, потом раз и ниже 500 и тут же их выравнивает. Т.е. если в этот момент начинаешь трогаться и не заметил этого, то глохнешь нафиг. Когда едешь вроде как незаметно, чтобы что-то происходило, так как на педальку давишь, а когда стоишь, то заметно. И когда трогаешься, обороты падают больше, чем до этого. Если раньше, чтобы тронуться нужно было совсем немного на газ надавить, то сейчас давить нужно больше.
Да и не только заслонка была почищена. Были заменены вакуумные шланги, те, что идут на регулятор давления топлива, на обратный клапан, на резервуар и на впуск, так как они убитые были совсем. Один из старых шлангов, тот, что на регуляторе, при попытке его снять рассыпался нафиг.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... m_control/
Заменены были позиции 1, 3, 5 и та что к свободному концу позиции 2 крепится и идёт на регулятор топлива.
Был заменён так же КРКГ и трубки. Для профилактики. Так как не поёмешь, работает он или нет, так как описания проверок противоречат друг другу.
После замены и чистки обороты холостого хода поднялись где-то на 50-100 оборотов. Где-то до 800-850. Двигатель стал работать ЗНАЧИТЕЛЬНО тише. После замены заметил лишь то, что обороты скачут на 50 оборотов туда/сюда, да, в принципе, думаю, что это не проблема, т.к. прибор стрелочный и т.д., пощупал регулятор ХХ - горячий, особенно после поездки. причём значительно горячее корпуса дроссельной заслонки. Проехал километров 20 и при попытке тронуться со светофора заглох. Потом уже обнаружил, что обороты периодически падают и при трогании падают сильнее обычного. Т.е. проблема появилась вроде как не сразу.
Сегодня всё проверил, все хомуты подтянул, подсоса вроде нигде нет - пропшикал/промазал все соединения, которые трогал или мог задеть, карбклинером - реакции никакой.
Сейчас проехался по трассе, километров 50, Такое ощущение, что после 3000 оборотов начинает лучше тянуть. Вернулся на стоянку, стоял минут 10 и ждал, когда начнут скакать обороты - не дождался :x, заглушил и пошёл домой.
Снял сегодня регулятор холостого хода, замерил сопротивление, пошёл в магазин. Такого регулятора не обнаружил, но нашёл тот, что на 39 стоит. Сопротивление такое же. Но вот в регуляторе на 39ю если его повращать вокруг оси, заслонка сама туда-сюда вращается. А у меня нет, надо прилагать усилия, сама не вращается. Вполне вероятно, что так и должно быть :х.
Блин, вся эта хрень не постоянно, так что на сервисе могут и не обнаружить ничего :(.
Сегодня весь день пытался дозвониться и записаться на диагностику. Хрен там, трубку не берут :|. Записаться не могу уже не первую неделю - то сканер у них не работает, то времени у них нет, то ещё чего :evil:.
Если так порассуждать, то проблема может быть я так думаю в :
1. Где-то подсос
2. Наелся регулятор холостого хода, но вроде как живой... или полуживой.
3. Наелся регулятор давления топлива. Вполне возможно, что мёртвые шлангочки сифонили и он создавал видимость работы. А так как теперь шлангочки не сифонят, то всё, работает так, как может.
4. Фиг его знает, может быть трабла где-то ещё в топливной системе.
Всеми горячо любимый расходомер воздуха такое делать может?
    • Сообщений 1552
Ну сделали мне диагностику. Ошибок нет :x. Идей у великих диагностов тоже нет.
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Такая же проблема, только стрелка оборотов не скачет, а как-будто дрожжит, до этого была намного резвея, при трогание чуть-чуть газа надо было, щас газа надо больше обороты падают. На диагностике мне сказали машина едет не хуже и не лучше других 318 М43, и не забивать себе голову. tzar
если найдешь причину пиши.
    • Сообщений 1552
Rich писал(а):
Такая же проблема, только стрелка оборотов не скачет, а как-будто дрожжит...
Ты более правильно описал. Стрелка лействительно как-будто дрожит. Но у меня ещё и периодическое падение оборотов.
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
[censored] проблем с M43TU имел и имею масса сцуко. ПРоваливания оборотов вылечил заменой КРКГ. но иногла все же случается и сейчас, преимущественно, если завёл и сразу поехал. :roll:
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
tzar
обрати внимание на катушки зажигания :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
так же на КРКГ.
в идеале было бы махнуть рег хх на заведомо исправный.
    • Сообщений 1552
Che писал(а):
tzar
Так она там одна вроде как стоит :x. Такая чёрная коробочка, из неё 4 провода на свечи выходит. Как её проверить можно?
    • Сообщений 1552
Che писал(а):
так же на КРКГ.
Я его поменял уже, для профилактики :). Прямо перед тем, как ДЗ почистил.
Так это понятно, но взять его негде.
    • Сообщений 157
ДМРВ умирает, я бы посоветовал отрубить фишку от него и попробовать поездить - я когда её снимаю - машина летает и тянет... :P
    • Сообщений 1552
Да уже откинул :). Просто решил отписаться в теме после того, как заменю его на новый.
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
Privet zemlyak! U menya oboroty tozhe plavali, volumetr pomenyal na vazovskii 037 vse proshlo!
    • Сообщений 157
+1
    • Сообщений 1552
А я пока с отключенным езжу. У нас цены просто пипец даже на вазовские (200 баксов по-моему), не говоря уже о БМВэшном. БМВэшный БОШ под заказ в три недели стоит 500 баксов (при его-то цене в 250 баксов). Это на 100 баксов дороже, чем заказывать оригинал у официала (и тоже под заказ), тока до официала пилить... Вот жду, может кто из знакомых в Москву поедет, чтобы там купили.
    • Сообщений 1552
Ну вот, получил я новый расходомер, поставил... и всё вернулось :evil:.
Не всё конечно, затупы прошли, дёргаться перестала и куча других моментов исчезла. Но вот подёргивание стрелки тахометра вернулось, машину снова стало трясти на холостых мелкой дрожью, снова периодически кидает обороты вниз и потом выравнивает :evil:. Да, ещё выхлоп по другому вонят стал. Пока был без расходомера было на мнооого приятнее :lol:. Хрен поёмешь чем сейчас воняет. Пока ездил с отключенным расходомером этого всего небыло!
Расходомер для бмв, оригинальный бошевский, т.к. заказывал в Германии и на коробке есть наклейка, по которой можно проверить оригинальность. Да и куча проблем, которые были со старым расходомером, ушла. Т.е. рабочий.
Т.е. пока мозг регулировал всё по лямбде, всё было нормально, как только к регулировке добавился расходомер - снова пошли проблемы. И что? Куда теперь рыть? В сторону лямбды?
