    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Ребзе привет ещё раз. Дабы не засорять тему по PDC, решил создать новую.
Помогите собрать всё в кучу и наставить на путь истинный по поиску проблемы. Что относится к проблеме, а что нет.
Началось всё с того, что перестал работать PDC, после замены датчика переднего, стал вылетать предохранитель номер 6 в бардачке. Замена ещё раз датчика на новый не помогло.
На этот предохранитель ещё идет :
1) зеркало внутреннее
2) PDC
3) система давления в шинах
4) Наружние зеркала (не точно, инфа разница в инете)
5) датчик объёма (не точно, инфа разница в инете)
Так же пропала подсветка салона и приборки, не работает соответсвенно зеркало внутреннее (не затемняет), зеркала регулируются но возможно не греют (температура ещё не опускалась так низко).
Датчик объёма так же не работает, хотя сама сигналка орёт при открытие капота к примеру. Сегодня замечено что не работает обогрев заднего БОКОВОГО стекла левого (может есть связь).
Было просмотрено:
- передний бампер
- задний бампер
- салонное зеркало
- контактная группа замка зажигания
- приборная панель
- блок света (слева от руля)
- провода зеркал внешних под крышками
Внешних повреждений проводов нет.
Было найдено что на предохраниль от блока PDC идёт зеленый провод. Он звонится на массу, соответсвенно - косяк ! он идет на контактную группу замка зажигания, в которой все контакты целы, не горелые, ничего.
Мужики! Куда копать ? Вытаскивать блок предов ? Ну разве там может что-то отгнить или перетерется ?
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
номер пина мы должны по запаху определить ?
    • Сообщений 28277
2) PDC
смотрю в книгу и вижу там письку ::stol::
на этом преде сидит , читаем внимательно
если корыто до марта 2004 года то
- зеркало внутреннее эл хромное
- ПДС
- РДС
если корыто после марта то
- ПДС
-зеркало
- адаптив
собственно вопрос - какого года твое корыто ? и когда вы уже начнете пользваться вдсом ?
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 10 2017, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28277
трында корыту , схем нету - но я попробую :sm:
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 10 2017, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28277
чует мое сердце где то стоит колхозная сигналка ::stol:: ::stol:: ::stol:: преды f 27 b f 14 как себя чувствуют ?
и мне еще очень интересно - ты серьезно думаешь что реально решить твой вопрос на форуме ? ::37::
    • Сообщений 28277
вы путаетесь в показаниях сударь ::40:: так куда идет этот провод ? на блок предохранителей или в контактную группу ? это как бы 2 разных места
    • Сообщений 28277
датчик с алиэкспресс либо ? ну тогда проблема очевидна - поздравляю
Рекомендуем почитать на тему [E53] Проблема с проводкой. Предохранитель F6
    • Сообщений 322
Вложение:
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 51.81 KIB | Просмотров: 14127 ]
В общем корыто июль 2006 года.
WDS пользуемся, спасибо =)
Точно на адаптив идёт пред ? Потому как я недавно как раз лазил туда и паял провод... Такой инфы нигде не встречал.
Не, датчик нормальный. Да и я снимал фишки и с бамперов и даже с самого блока PDC (все три разъёма) и при повороте ключа всё равно выбивает пред.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Всё в оригинале, без малейшего колхоза... И да, хотелось бы тут решить вопрос ::butch::
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
- ПДС
-зеркало
- адаптив
Рейнгольд не видит конечно блок PDC, но пишет обрыв провода по адаптиву, но я там был и паял провод, адаптив заработал (он моргал при повроте руля), но ошибка осталась и не сбрасывается.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
точнее не придумаешь ::xa::
    • Сообщений 28277
- ПДС
-зеркало
- адаптив
и не увидит пока на нем питание не появится , вопрос с зеленым проводом остается открытым
    • Сообщений 322
Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ? Не должен же ? Вот этот:
Вложение:
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 51.81 KIB | Просмотров: 14117 ]
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
ты счастливый человек - 12 летний пепелац и без колхоза это чудо ::40:: тут вопрос ты не решишь , дистанционно такие проблемы труднорешаемые , надо определиться с проводами питания блока и убрать с них все коротыши , в последствии исключив их появление
    • Сообщений 28277
sWeex писал(а):
Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ?]
на 1 пине , зелено / коричневом проводе конечно же не должны быть массы , где то обрыв , скорее всего перебит где то в косе которая в багажнике , иди по ней может че и увидишь
    • Сообщений 322
Вложение:
1.jpg 1.jpg [ 56.71 KIB | Просмотров: 14115 ]
На радостя побежал выдёргивать фишку с фары, которую паял. Но увы, пред всё равно выбило.
Либо провод оборвался до фишки, либо всё же скидывать блок предохранителей ? ...
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
sWeex
еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом )
    • Сообщений 322
Да с виду ничего, он идёт в коссу за сабом в багажнике, всё в черной изоленте, всё в порядке с виду. Меня теперь больше смущает, что Рейнгольд ругается на обрыв провода с AHL.
Может есть связь с 1 пином PDC и проводкой AHL ... ::hm::
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
обожаю е 53 , самые прибылные корыта - радость электрика ::stol:: особенно в дристайле ::p:: берите граждане иксы , берите ::xa::
    • Сообщений 28277
ну ясен пень ты же скинул с фары разъем или ошибка не уходит и после того как ты накинул фишшку ?
    • Сообщений 322
sWeex
Звенит верх преда. Низ молчит.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Не уходит после накидывания фишки и не скидывается ни в какую.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28277
sWeex
считай повезло ::xa::
    • Сообщений 322
sWeex
Я на пределе уже от этого везения :mrgreen:
Вложение:
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Вложение:
Вложение:
E46 M43TU - Продано
