29 10 2017, 08:33
Ребзе привет ещё раз. Дабы не засорять тему по PDC, решил создать новую.
Помогите собрать всё в кучу и наставить на путь истинный по поиску проблемы. Что относится к проблеме, а что нет. Началось всё с того, что перестал работать PDC, после замены датчика переднего, стал вылетать предохранитель номер 6 в бардачке. Замена ещё раз датчика на новый не помогло. На этот предохранитель ещё идет : 1) зеркало внутреннее 2) PDC 3) система давления в шинах 4) Наружние зеркала (не точно, инфа разница в инете) 5) датчик объёма (не точно, инфа разница в инете) Так же пропала подсветка салона и приборки, не работает соответсвенно зеркало внутреннее (не затемняет), зеркала регулируются но возможно не греют (температура ещё не опускалась так низко). Датчик объёма так же не работает, хотя сама сигналка орёт при открытие капота к примеру. Сегодня замечено что не работает обогрев заднего БОКОВОГО стекла левого (может есть связь). Было просмотрено: - передний бампер - задний бампер - салонное зеркало - контактная группа замка зажигания - приборная панель - блок света (слева от руля) - провода зеркал внешних под крышками Внешних повреждений проводов нет. Было найдено что на предохраниль от блока PDC идёт зеленый провод. Он звонится на массу, соответсвенно - косяк ! он идет на контактную группу замка зажигания, в которой все контакты целы, не горелые, ничего. Мужики! Куда копать ? Вытаскивать блок предов ? Ну разве там может что-то отгнить или перетерется ? E46 M43TU - Продано |
29 10 2017, 10:55
sWeex : на предохраниль от блока PDC идёт зеленый провод. номер пина мы должны по запаху определить ? |
29 10 2017, 10:59
sWeex : На этот предохранитель ещё идет : 1) зеркало внутреннее 2) PDC 3) система давления в шинах 4) Наружние зеркала (не точно, инфа разница в инете) 5) датчик объёма (не точно, инфа разница в инете) смотрю в книгу и вижу там письку на этом преде сидит , читаем внимательно если корыто до марта 2004 года то - зеркало внутреннее эл хромное - ПДС - РДС если корыто после марта то - ПДС -зеркало - адаптив собственно вопрос - какого года твое корыто ? и когда вы уже начнете пользваться вдсом ? |
29 10 2017, 11:00
трында корыту , схем нету - но я попробую
29 10 2017, 11:04
sWeex : Так же пропала подсветка салона и приборки, не работает соответсвенно зеркало внутреннее (не затемняет), зеркала регулируются но возможно не греют (температура ещё не опускалась так низко). чует мое сердце где то стоит колхозная сигналка преды f 27 b f 14 как себя чувствуют ? и мне еще очень интересно - ты серьезно думаешь что реально решить твой вопрос на форуме ?
29 10 2017, 11:10
sWeex : Было найдено что на предохраниль от блока PDC идёт зеленый провод. Он звонится на массу, соответсвенно - косяк ! он идет на контактную группу замка зажигания, вы путаетесь в показаниях сударь так куда идет этот провод ? на блок предохранителей или в контактную группу ? это как бы 2 разных места
29 10 2017, 13:48
sWeex : Началось всё с того, что перестал работать PDC, после замены датчика переднего, датчик с алиэкспресс либо ? ну тогда проблема очевидна - поздравляю |
Рекомендуем почитать на тему [E53] Проблема с проводкой. Предохранитель F6
29 10 2017, 17:33
: В общем корыто июль 2006 года. WDS пользуемся, спасибо =) Точно на адаптив идёт пред ? Потому как я недавно как раз лазил туда и паял провод... Такой инфы нигде не встречал. romanandreev_78 : sWeex : Началось всё с того, что перестал работать PDC, после замены датчика переднего, датчик с алиэкспресс либо ? ну тогда проблема очевидна - поздравляю Не, датчик нормальный. Да и я снимал фишки и с бамперов и даже с самого блока PDC (все три разъёма) и при повороте ключа всё равно выбивает пред. E46 M43TU - Продано |
29 10 2017, 17:37
romanandreev_78 : sWeex : Так же пропала подсветка салона и приборки, не работает соответсвенно зеркало внутреннее (не затемняет), зеркала регулируются но возможно не греют (температура ещё не опускалась так низко). чует мое сердце где то стоит колхозная сигналка преды f 27 b f 14 как себя чувствуют ? и мне еще очень интересно - ты серьезно думаешь что реально решить твой вопрос на форуме ? ![]() Всё в оригинале, без малейшего колхоза... И да, хотелось бы тут решить вопрос
29 10 2017, 17:58
romanandreev_78 : sWeex : если корыто после марта то - ПДС -зеркало - адаптив Рейнгольд не видит конечно блок PDC, но пишет обрыв провода по адаптиву, но я там был и паял провод, адаптив заработал (он моргал при повроте руля), но ошибка осталась и не сбрасывается. E46 M43TU - Продано |
29 10 2017, 18:18
sWeex : В общем корыто июль 2006 года. WDS пользуемся, спасибо =) Точно на адаптив идёт пред ? П точнее не придумаешь |
29 10 2017, 18:19
sWeex : romanandreev_78 : sWeex : если корыто после марта то - ПДС -зеркало - адаптив Рейнгольд не видит конечно блок PDC, но пишет обрыв провода по адаптиву, но я там был и паял провод, адаптив заработал (он моргал при повроте руля), но ошибка осталась и не сбрасывается. и не увидит пока на нем питание не появится , вопрос с зеленым проводом остается открытым |
29 10 2017, 18:21
romanandreev_78 : sWeex : В общем корыто июль 2006 года. WDS пользуемся, спасибо =) Точно на адаптив идёт пред ? П точнее не придумаешь Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ? Не должен же ? Вот этот: : E46 M43TU - Продано |
29 10 2017, 18:21
sWeex : Всё в оригинале, без малейшего колхоза... И да, хотелось бы тут решить вопрос ![]() ты счастливый человек - 12 летний пепелац и без колхоза это чудо тут вопрос ты не решишь , дистанционно такие проблемы труднорешаемые , надо определиться с проводами питания блока и убрать с них все коротыши , в последствии исключив их появление
29 10 2017, 18:24
sWeex : Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ?] на 1 пине , зелено / коричневом проводе конечно же не должны быть массы , где то обрыв , скорее всего перебит где то в косе которая в багажнике , иди по ней может че и увидишь |
29 10 2017, 18:25
: На радостя побежал выдёргивать фишку с фары, которую паял. Но увы, пред всё равно выбило. Либо провод оборвался до фишки, либо всё же скидывать блок предохранителей ? ... E46 M43TU - Продано |
29 10 2017, 18:27
sWeex
еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом ) |
29 10 2017, 18:28
romanandreev_78 : sWeex : Да, действительно. WDS подтверждает )) Спасибо. Но вопрос. Почему провод с PDC с первого разъёма звонится на массу ?] на 1 пине , зелено / коричневом проводе конечно же не должны быть массы , где то обрыв , скорее всего перебит где то в косе которая в багажнике , иди по ней может че и увидишь Да с виду ничего, он идёт в коссу за сабом в багажнике, всё в черной изоленте, всё в порядке с виду. Меня теперь больше смущает, что Рейнгольд ругается на обрыв провода с AHL. Может есть связь с 1 пином PDC и проводкой AHL ...
29 10 2017, 18:29
обожаю е 53 , самые прибылные корыта - радость электрика
особенно в дристайле берите граждане иксы , берите |
№20
29 10 2017, 18:30
sWeex : Может есть связь с 1 пином PDC и проводкой AHL ... ![]() ну ясен пень ты же скинул с фары разъем или ошибка не уходит и после того как ты накинул фишшку ? |
№21
29 10 2017, 18:30
romanandreev_78 : sWeex еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом ) Звенит верх преда. Низ молчит. E46 M43TU - Продано |
№22
29 10 2017, 18:31
romanandreev_78 : sWeex : Может есть связь с 1 пином PDC и проводкой AHL ... ![]() ну ясен пень ты же скинул с фары разъем или ошибка не уходит и после того как ты накинул фишшку ? Не уходит после накидывания фишки и не скидывается ни в какую. E46 M43TU - Продано |
№23
29 10 2017, 18:36
sWeex : romanandreev_78 : sWeex еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом ) Звенит верх преда. Низ молчит. считай повезло |
№24
29 10 2017, 18:40
romanandreev_78 : sWeex : romanandreev_78 : sWeex еще раз глянул схему , делай проще , вытаскивай 6 пред и звони саму колодку , если будет звониться на массу верх то проблема будет с проводкой / блоками ( адаптив ) , если низ то с зажиганием какая то печаль ( с самим проводом ) Звенит верх преда. Низ молчит. считай повезло Я на пределе уже от этого везения : E46 M43TU - Продано |
№25
29 10 2017, 18:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
