    • Сообщений 2549
Вообщем пришло бабье лето и я захотел покататься с открытыми окнами.
Так получилось что ехал у бетонного отбойника и услышал странный шелест. Он наблюдается при нагрузке ДВС при 1600-2500 оборотов. Похоже на металлический шелест. На N при прогазовке ничего нет, но если подождать когда стрелка падает до 1600-2000 и резко в этом промежутке нажать на газ, то шелест или цокание появляются.
Как услышал, грешил на бензин, так как в баке был 92. Вот залил 95, но улучшений нет совсем.
По электронике и датчикам ошибок нет. Тяга хорошая во всем диапазоне.
Вот видео мое где все слышно
https://youtu.be/BDP-oNo7DCQ
::34::
    • Сообщений 3393
Так может не в том месте слушаешь? Например в выхлоп голову засунь ::kor::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Было дело плохого бензина залил, да еще до полного и на заправке в центре Москвы. Звук такой же был. Решилось заменой топлива.
    • Сообщений 12597
Наверно прибалты с хохлами бенз ослиной мочой бодяжат ::xa:: езжай на лукойл и залей 98 :cool:
Жень ,ну откуда у них ослы...судя по звуку детонации сами ссут
    • Сообщений 12597
скорее всего ::xa::
Об этом в своем блоге пишет киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
«Украинских свиней за год стало на 10% меньше! А ведь это практически тотемное животное украинцев…
Кстати, дефицита свинины не наблюдается, а цены на неё растут не так быстро, как на курятину, которой перепроизводство, — обращает внимание эксперт. — Возможно, поголовье людей в Украине сокращается ещё быстрее, чем поголовье свиней?»
или едят укропы место свиней своих укропов. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Детон или нет? m54b30
    • Сообщений 12597
Top Gun
Та нее..свидомые из неньки по неметчинам, да проебалтикам разъехались ::daa::
    • Сообщений 2549
Все в политику ::40::
Я думал ссать нужно в масло ::p:: а оказывается в бензин!
Без залил Шелл V-power 95. Толку ноль.
    • Сообщений 2549
jiuced :
Ну возможно. Поеду с другом на яму там поглазеем.
С ходу показалось что из подкапотного. ХЗ
Детон может быть из за нагара в цилиндрах
    • Сообщений 12597
dazarny
А ты с политикой завязал, как из неньки свалил? ::kor:: помнится ты активным был в теме про 404 ::daa::
да еще от противодавления(каты)
    • Сообщений 2549
женя e90 :
dazarny
Политика - [censored] и провокация ::kor::
А в неньке тоже проживаю
    • Сообщений 12597
dazarny :
женя e90 :
dazarny
:cool: да я уж так и понял, а то к врагам ::42:: за советом бы не пошёл ::34::
    • Сообщений 2549
Нашёл вроде как решение этой проблемы. Точнее решение само нашлось.
Вылетела ошибка по докатовой лямбды 2й банки. Но суть в том, что с чеком нет никакого детона и посторонних звуков. Видимо изначально лямбда начала умерать и давать не корректные значения, из-за чего смесь была богатая.
С чеком наверно ДВС работает на базовой или аварийной прошивке (хз)
В пн поменяю отпишусь
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
dazarny :
детонация при бедной смеси.
С чеком больше топлива подается, как раз для избежания детонации.
    • На форуме с 07 06 2016, 20:26
    • Сообщений 136
если коробка автоматная, то примерно могу сказать куда лезть
все будет [censored]
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Бублик?
    • Сообщений 136
не бублик но рядом))
Сам тоже весь вечер мучался
    • Сообщений 2549
Серега 330Ci :
dazarny :
Или так. Значит обедняли смесь лябмды.
    • Сообщений 2549
fallen :
Что это?
Пока нет звука, как чек по лямбдам вылез. Заменю на новые - посмотрим
