25 10 2017, 13:50
Вообщем пришло бабье лето и я захотел покататься с открытыми окнами.
Так получилось что ехал у бетонного отбойника и услышал странный шелест. Он наблюдается при нагрузке ДВС при 1600-2500 оборотов. Похоже на металлический шелест. На N при прогазовке ничего нет, но если подождать когда стрелка падает до 1600-2000 и резко в этом промежутке нажать на газ, то шелест или цокание появляются. Как услышал, грешил на бензин, так как в баке был 92. Вот залил 95, но улучшений нет совсем. По электронике и датчикам ошибок нет. Тяга хорошая во всем диапазоне. Вот видео мое где все слышно https://youtu.be/BDP-oNo7DCQ
25 10 2017, 14:07
Так может не в том месте слушаешь? Например в выхлоп голову засунь
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
25 10 2017, 14:20
Было дело плохого бензина залил, да еще до полного и на заправке в центре Москвы. Звук такой же был. Решилось заменой топлива.
25 10 2017, 14:23
Наверно прибалты с хохлами бенз ослиной мочой бодяжат
25 10 2017, 14:35
Жень ,ну откуда у них ослы...судя по звуку детонации сами ссут
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
25 10 2017, 14:42
Гитарист писал(а): Жень ,ну откуда у них ослы...судя по звуку детонации сами ссут скорее всего Цитата: Об этом в своем блоге пишет киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
«Украинских свиней за год стало на 10% меньше! А ведь это практически тотемное животное украинцев… Кстати, дефицита свинины не наблюдается, а цены на неё растут не так быстро, как на курятину, которой перепроизводство, — обращает внимание эксперт. — Возможно, поголовье людей в Украине сокращается ещё быстрее, чем поголовье свиней?» |
25 10 2017, 14:50
или едят укропы место свиней своих укропов.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Детон или нет? m54b30
25 10 2017, 15:00
Top Gun
Та нее..свидомые из неньки по неметчинам, да проебалтикам разъехались
25 10 2017, 15:21
Все в политику
Я думал ссать нужно в масло а оказывается в бензин!Без залил Шелл V-power 95. Толку ноль. |
25 10 2017, 15:22
jiuced писал(а): Так может не в том месте слушаешь? Например в выхлоп голову засунь ![]() Ну возможно. Поеду с другом на яму там поглазеем. С ходу показалось что из подкапотного. ХЗ |
25 10 2017, 15:23
Детон может быть из за нагара в цилиндрах
25 10 2017, 15:24
dazarny
А ты с политикой завязал, как из неньки свалил? помнится ты активным был в теме про 404
25 10 2017, 15:25
да еще от противодавления(каты)
25 10 2017, 16:16
женя e90 писал(а): dazarny А ты с политикой завязал, как из неньки свалил? помнится ты активным был в теме про 404 ![]() Политика - [censored] и провокация А в неньке тоже проживаю |
25 10 2017, 16:25
dazarny писал(а): женя e90 писал(а): dazarny А ты с политикой завязал, как из неньки свалил? помнится ты активным был в теме про 404 ![]() Политика - [censored] и провокация А в неньке тоже проживаю да я уж так и понял, а то к врагам за советом бы не пошёл
26 10 2017, 21:10
Нашёл вроде как решение этой проблемы. Точнее решение само нашлось.
Вылетела ошибка по докатовой лямбды 2й банки. Но суть в том, что с чеком нет никакого детона и посторонних звуков. Видимо изначально лямбда начала умерать и давать не корректные значения, из-за чего смесь была богатая. С чеком наверно ДВС работает на базовой или аварийной прошивке (хз) В пн поменяю отпишусь |
27 10 2017, 14:03
dazarny писал(а): Нашёл вроде как решение этой проблемы. Точнее решение само нашлось. Вылетела ошибка по докатовой лямбды 2й банки. Но суть в том, что с чеком нет никакого детона и посторонних звуков. Видимо изначально лямбда начала умерать и давать не корректные значения, из-за чего смесь была богатая. С чеком наверно ДВС работает на базовой или аварийной прошивке (хз) В пн поменяю отпишусь детонация при бедной смеси. С чеком больше топлива подается, как раз для избежания детонации. |
27 10 2017, 14:32
если коробка автоматная, то примерно могу сказать куда лезть
27 10 2017, 23:40
Бублик?
28 10 2017, 08:26
не бублик но рядом))
Сам тоже весь вечер мучался
28 10 2017, 09:40
Серега 330Ci писал(а): dazarny писал(а): Нашёл вроде как решение этой проблемы. Точнее решение само нашлось. Вылетела ошибка по докатовой лямбды 2й банки. Но суть в том, что с чеком нет никакого детона и посторонних звуков. Видимо изначально лямбда начала умерать и давать не корректные значения, из-за чего смесь была богатая. С чеком наверно ДВС работает на базовой или аварийной прошивке (хз) В пн поменяю отпишусь детонация при бедной смеси. С чеком больше топлива подается, как раз для избежания детонации. Или так. Значит обедняли смесь лябмды. |
28 10 2017, 09:42
fallen писал(а): не бублик но рядом)) Сам тоже весь вечер мучался Что это? Пока нет звука, как чек по лямбдам вылез. Заменю на новые - посмотрим |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165 |
