    • На форуме с 02 11 2009, 07:04
    • Сообщений 193
    • Авто: 320i 02 Schwarz
после ночи на улице (около -20) утром после прогрева включаю D а она не едет. ни вперёд ни назад. начал поднимать обороты и еле-еле тронулся. и так метров 500 наверно. как прогрелась всё ок. Что это??? карабасу пипец??? неужели опять менять авто??
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Konstantin V.V
Если не едет назад то 100% трындец коробки, соболезную :(
    • Сообщений 28810
Включи SD , поставь первую передачу, и катись, метров 500) потом на драйв и в обычном режиме :) коробка кстати какая?:)
    • Сообщений 193
коробка не знаю. Авто 320i 2002 каоининградка. При покупке баварцы не выявили ошибок с коробкой. Предыдущий владелец тоже говорит что ничего такого не было. Как её проверить-то? или что ваще делать?
    • Сообщений 28810
Попробуй, как я сказал, сначало на ручном режиме, на первой передачи проедь метров 200, потом включай драйв.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MASTA
Да какая уже разница, если не едет назад то и пытаться не стоит, на эвакуатор и чиниться.
Konstantin V.V
Назад едет или нет??? Коробас у тебя ZF скорее всего, во всяком случае пока на 320 GM не встречал.
    • Сообщений 193
сначала никуда не ехала пока не накинул где-то до 2х тыщ оборотов
Рекомендуем почитать на тему прошу совета!!!
    • Сообщений 28810
GopblH :
У него она после прогрева нормально едет ;)
А такая проблема существует, как выход, я написал что попробовать.
    • Сообщений 193
и потом после холодной стоянки тоже нормально едет. только один раз с утра так было.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Что бы знали, задняя передача механическая и если не едет назад это 100% ремонт коробки и даже пытаться не стоит куда либо трогаться.
Konstantin V.V
Значит все таки в положение R она у тебя включается нормально и едет, тогда прогревай автомат перед поездкой и ищи темы в поиске, очень много тем в последнее время про ZFы.
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
я смотрю, автоматы зимой многие юзают впервые 8)
значит так, утром в мороз, немного прогреваете движку, затем нажимаете на тормоз, втыкаете "D" и держите на тормозе минуты две. можно отпустить тормоз, если не едет, то подержать еще.
масло прогрелось - тогда поедет.
т.е. утром с движком параллельно прогреваете коробку
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Энергетик :
:arrow:
Я правда еще и заднюю втыкаю, то есть гоняю по положением пока в D нормально без задержек не включиться.
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Что то мне это напоминает. :lol: Кроме задней передачи.
А про ручной режим вы зря. Его достаточно включить на 1 или 2 передачу, а потом можно сразу в D. И кататься на ручном не обязательно.
GopblH
У меня коробка GM. А ты думаешь, что это только на ZF бывает?
И наш друг, который всем всё делает, сразу пропал из той темы, про АКПП. Пошел других лечить? 8)
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 28810
VZ :
У меня коробка GM.
У меня тоже коробка GM! После ночной стоянке, спасает, только лишь ручной режим, метров 50 и драйв, и все нормально. Сразу не пробывал ручной -> drive попробую.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VZ
Я знаю какая у тебя коробка, я тебе писал в той теме. Бывает не только на ZF, но если у нас эта проблема лечиться перепрошивкой то на ZF я не знаю. Хотя зимой я еще после перепрошивки не ездил, не уверен на все 100% что не будет что то вроде такого же. Но т.к. раньше такого не было и сейчас переключается так же как с 0 пробегом, то скорее всего поможет.
Последний раз редактировалось GopblH 13 11 2009, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28810
GopblH
А что за перепрошивка? мне вроде делали коррекцию коробки, но все равно тоже самое, прошивка вроде последняя стояла, как диагност сказал.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Ну я так понимаю, что надо к официалам, за обновлением софта. GM поможет?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MASTA
Я не уточнял какая прошивка, поюзай ТИС там написано на какую надо перепрошить.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Если я чего то правильно понимаю, то за софтом надо к официалам? А если так, то пусть они этот ТИС и юзают и ТИСкают. :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VZ :
Ты читал о моей проблеме??? я выкладывал ссылку. Так когда она была, чем было холоднее тем дольше втыкалась. Температура за бортом влияла только на время которое приходилось ждать на переключения, т.е. она у меня и при +20 и 30 включалась с задержкой. Сейчас температурного влияния я не замечаю, но и холодно в Москве пока не было, т.ч. надо смотреть что будет при хорошем минусе.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VZ :
Если ты читал мою тему, то как раз первая моя поездка после приобретения данной проблемы была к официалам и что, они тупо долили масла. Хотя скорее всего нифига не доливали и никакой ТИС они даже не удосужились прочитать, так что скорее всего тебе придется потрудиться, скачать и почитать самому.
    • Сообщений 28810
Блин :) какую прошивку надо! ;) Что то я в тисе такого не находил.
    • Сообщений 28810
Нашел, щас выложу сюда!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
MASTA
Будь осторожен. А то некоторые нашлют проклятия :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
