13 11 2009, 12:00
после ночи на улице (около -20) утром после прогрева включаю D а она не едет. ни вперёд ни назад. начал поднимать обороты и еле-еле тронулся. и так метров 500 наверно. как прогрелась всё ок. Что это??? карабасу пипец??? неужели опять менять авто??
13 11 2009, 12:02
Konstantin V.V
Если не едет назад то 100% трындец коробки, соболезную |
13 11 2009, 12:04
Включи SD , поставь первую передачу, и катись, метров 500) потом на драйв и в обычном режиме
13 11 2009, 12:06
коробка не знаю. Авто 320i 2002 каоининградка. При покупке баварцы не выявили ошибок с коробкой. Предыдущий владелец тоже говорит что ничего такого не было. Как её проверить-то? или что ваще делать?
13 11 2009, 12:07
Попробуй, как я сказал, сначало на ручном режиме, на первой передачи проедь метров 200, потом включай драйв.
13 11 2009, 12:08
MASTA
Да какая уже разница, если не едет назад то и пытаться не стоит, на эвакуатор и чиниться. Konstantin V.V Назад едет или нет??? Коробас у тебя ZF скорее всего, во всяком случае пока на 320 GM не встречал. |
13 11 2009, 12:09
сначала никуда не ехала пока не накинул где-то до 2х тыщ оборотов
Рекомендуем почитать на тему прошу совета!!!
13 11 2009, 12:10
GopblH : на эвакуатор и чиниться. У него она после прогрева нормально едет А такая проблема существует, как выход, я написал что попробовать. |
13 11 2009, 12:11
и потом после холодной стоянки тоже нормально едет. только один раз с утра так было.
13 11 2009, 12:18
Что бы знали, задняя передача механическая и если не едет назад это 100% ремонт коробки и даже пытаться не стоит куда либо трогаться.
Konstantin V.V Значит все таки в положение R она у тебя включается нормально и едет, тогда прогревай автомат перед поездкой и ищи темы в поиске, очень много тем в последнее время про ZFы. |
13 11 2009, 12:22
13 11 2009, 12:22
я смотрю, автоматы зимой многие юзают впервые
значит так, утром в мороз, немного прогреваете движку, затем нажимаете на тормоз, втыкаете "D" и держите на тормозе минуты две. можно отпустить тормоз, если не едет, то подержать еще. масло прогрелось - тогда поедет. т.е. утром с движком параллельно прогреваете коробку |
13 11 2009, 12:25
Энергетик : я смотрю, автоматы зимой многие юзают впервые значит так, утром в мороз, немного прогреваете движку, затем нажимаете на тормоз, втыкаете "D" и держите на тормозе минуты две. можно отпустить тормоз, если не едет, то подержать еще. масло прогрелось - тогда поедет. т.е. утром с движком параллельно прогреваете коробку Я правда еще и заднюю втыкаю, то есть гоняю по положением пока в D нормально без задержек не включиться. |
13 11 2009, 12:30
Что то мне это напоминает.
А про ручной режим вы зря. Его достаточно включить на 1 или 2 передачу, а потом можно сразу в D. И кататься на ручном не обязательно. GopblH У меня коробка GM. А ты думаешь, что это только на ZF бывает? И наш друг, который всем всё делает, сразу пропал из той темы, про АКПП. Пошел других лечить? |
13 11 2009, 12:31
VZ : У меня коробка GM. У меня тоже коробка GM! После ночной стоянке, спасает, только лишь ручной режим, метров 50 и драйв, и все нормально. Сразу не пробывал ручной -> drive попробую. |
13 11 2009, 12:34
VZ
Я знаю какая у тебя коробка, я тебе писал в той теме. Бывает не только на ZF, но если у нас эта проблема лечиться перепрошивкой то на ZF я не знаю. Хотя зимой я еще после перепрошивки не ездил, не уверен на все 100% что не будет что то вроде такого же. Но т.к. раньше такого не было и сейчас переключается так же как с 0 пробегом, то скорее всего поможет. |
13 11 2009, 12:35
GopblH
А что за перепрошивка? мне вроде делали коррекцию коробки, но все равно тоже самое, прошивка вроде последняя стояла, как диагност сказал. |
13 11 2009, 12:37
Ну я так понимаю, что надо к официалам, за обновлением софта. GM поможет?
13 11 2009, 12:38
MASTA
Я не уточнял какая прошивка, поюзай ТИС там написано на какую надо перепрошить. |
13 11 2009, 12:41
Если я чего то правильно понимаю, то за софтом надо к официалам? А если так, то пусть они этот ТИС и юзают и ТИСкают.
13 11 2009, 12:42
VZ : Ну я так понимаю, что надо к официалам, за обновлением софта. GM поможет? Ты читал о моей проблеме??? я выкладывал ссылку. Так когда она была, чем было холоднее тем дольше втыкалась. Температура за бортом влияла только на время которое приходилось ждать на переключения, т.е. она у меня и при +20 и 30 включалась с задержкой. Сейчас температурного влияния я не замечаю, но и холодно в Москве пока не было, т.ч. надо смотреть что будет при хорошем минусе. |
13 11 2009, 12:45
VZ : Если я чего то правильно понимаю, то за софтом надо к официалам? А если так, то пусть они этот ТИС и юзают и ТИСкают. Если ты читал мою тему, то как раз первая моя поездка после приобретения данной проблемы была к официалам и что, они тупо долили масла. Хотя скорее всего нифига не доливали и никакой ТИС они даже не удосужились прочитать, так что скорее всего тебе придется потрудиться, скачать и почитать самому. |
13 11 2009, 12:45
Блин
13 11 2009, 12:47
Нашел, щас выложу сюда!
13 11 2009, 12:50
MASTA
Будь осторожен. А то некоторые нашлют проклятия |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196 |
