19 09 2017, 12:49
Всем доброго дня. Ребята прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Не знаю куда копать и что делать дальше. В общем тачка БМВ Е39, 2002 г.в. чистокровный немец двигло М54В22, автомат. Месяца как 2-3 не могу найти причину жора топлива. Расход на 100 км от 20-22 литров. Что было сделано: Замена: свечей, масла, фильтров, 2 бензонасоса, 2 топливных фильтра, ДМРВ, 2 лямбда -зонда. Эффекта 0,0. что делать не знаю. Ошибок нет не по ДИСЕ не по ИНПЕ. Прошу помогите, иначе я ее сожгу. Нет сил уже бороться с этой проблемой. Машина не троит, но очень слабо идет в разгон будто ее кто-то держит за жопу, при этом двигатель орет как сумашедший.
19 09 2017, 12:55
Jonn 046
ручник? может каты
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
19 09 2017, 12:57
катализаторы в норме, снимали резали смотрели пропускная способность в норме
19 09 2017, 12:57
БМВэшник : Jonn 046 ручник? может каты ![]() каты в норме |
19 09 2017, 12:58
Jonn 046
жги тогда http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
19 09 2017, 13:04
БМВэшник : Jonn 046 жги тогда очень смешно |
19 09 2017, 13:07
Jonn 046
Мотор орёт и не едет? На механике это было бы сцепление, так что разбирайся с автоматом : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Жор бензина
19 09 2017, 13:13
Гитарист : Jonn 046 Мотор орёт и не едет? На механике это было бы сцепление, так что разбирайся с автоматом автомат в феврале месяце этого года перебран полностью, к нему вопросов нет, порой машину как пробивает и она рвет все из под себя и едет на все 100 % |
19 09 2017, 13:22
машина сломалась...
19 09 2017, 13:22
а если серьезно, я бы на всякий случай, раз уж столько всего сделано, слазил бы в цилиндры камеркой...
19 09 2017, 13:29
и форсунки почистить не мешало бы,и по катам берут ну очень большие сомнения.
19 09 2017, 14:00
Tartar : и форсунки почистить не мешало бы,и по катам берут ну очень большие сомнения. форсунки чистые, 3 раза чистил на разных сто. льют одинаково и распыляют так же. лямбы перед и после катов показывают значения машины которая только что сошла с конвеера. так что по катам сомнений нет. |
19 09 2017, 14:01
Тормоза не клинят?
19 09 2017, 14:07
Fedya316 : Тормоза не клинят? очень смешно. нет не клинят |
19 09 2017, 14:08
ДМРВ, подсос, вентиляция чего-то там, не могу вспомнить чего
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
19 09 2017, 14:34
Проверьте показания расходомера. Или попробуйте его отключить и поездить без него. Проверьте есть ли подсос воздуха, кркг как себя чувствует, ощущение что сосет воздух откуда то посему смесь корректируется и льет бенз.
19 09 2017, 15:33
TARiK : Проверьте показания расходомера. Или попробуйте его отключить и поездить без него. Проверьте есть ли подсос воздуха, кркг как себя чувствует, ощущение что сосет воздух откуда то посему смесь корректируется и льет бенз. показания дмрв 13,5 кркг - новый, подсос весь устранил вроде бы. как его еще проверять не знаю |
19 09 2017, 15:34
понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более.
19 09 2017, 15:36
а вот УОЗ скачет от 0.8-2, а что отвечает за УОЗ т.е. какой датчик или деталь я не знаю. грешу на УОЗ. он должен быть в районе от 3 до 6
19 09 2017, 16:59
Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
19 09 2017, 17:11
TARiK : Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. Единственный дельный совет. Отключи фишку с ДМРВ и покатайся недельку. От забитых катов точно расхода такого не будет. |
19 09 2017, 17:37
еще жрет бенз?
19 09 2017, 17:39
iseurt : TARiK : Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. Единственный дельный совет. Отключи фишку с ДМРВ и покатайся недельку. От забитых катов точно расхода такого не будет. ок сегодня отключу попробую |
23 09 2017, 12:15
В общем при отключении ДМРВ изменений в принципе никаких нет, расход топлива становиться еще выше и не более того, а машина как не ехала так и не едет, такое чувство что ее за .опу кто-то дежит. Двигло орет а ехать не едет
23 09 2017, 12:32
Заведи,включи драйв и держи сильно тормоз,при этом надави на газ.точно не помню но вроде как выше чем три тыщи оборотов не должно подняться,если поднимается выше и на много то коробке очень плохо(проскальзывают фрикционы)Так коробочники говорят!И вообще,с чего это всё началось?может побуксовал где-то длительное время,не?
