    • На форуме с 29 07 2009, 21:23
    • Сообщений 90
    • Авто: 320i M54, АКПП
На прошлой неделе был на диагностике, смотрели плавность работы цилиндров - работают выше допуска, где-то в районе 2...при норме до 1,5...порекомендовали менять систему вентиляции картерных газов - это и есть КРКГ?
Машинка сълопала на 5 тысяч три литра до поездки на диагностику, в сервисе долили, и отправили кататься еще 5 тысяч, до замены масла...
Но сегодня машина ехать перестала, появилась сильная вибрация на холостых и плавают обороты на холодной...
Долил масло, съела 2литра за почти 1000км....
Двигатель умереть собрался?
    • На форуме с 10 08 2009, 20:15
    • Сообщений 30
так клапан поменял или нет?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Ехать надо на ГРАМОТНУЮ диагностику-это по поводу вибрации и работы двигателя. Жор масла-для начала КРКГ и смотреть на результат.
    • Сообщений 90
КРКГ не менял пока, сказали, что поменяют вместе с маслом...
Т.е. ехать надо прямо сейсчас на замену?
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
tolstopuz
У меня в данный момент он тоже наёб..ут жрёт конечно масло но нетак.
А щуп масляный с трудом вынимается????????????
    • Сообщений 90
щуп выходит нормально....не сказал бы, что с каким то не реальным усилием...
звонил в сд-моторс, сказали, что точно не по вине КРКГ такой жор...
Поехал покажусь еще раз((
    • Сообщений 1345
tolstopuz
Масло точно не течет? Сильно дымит?
Рекомендуем почитать на тему жор масла, вибрация двигателя
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
А что говорит компрессия?
Могу предположить, что компрессия упала в каком то цилиндре. :(
Просто такой повышенный жор предполагает проблему с поршневой тем более перестала ехать и стала вибрировать видно подтаивает.
Но лучше б я ошибался. :x
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
Valdis :
проблема с поршневой - это кольца???? Или может прошивать катушка зажигания, или еще чего-то может не работать?
    • Сообщений 851
Shuric :
Valdis :
Кольца как минимум а по поводу катушек тоже все может быть но я просто другие факторы сюда сложил т.е ЖОР масла а и за катушек жрать его точно не будет :?
P/s У меня тоже Жрала масло компрессия была 10/ 8/ 8/ 11 . Движок разобрали кольца присохли к поршням . Моторис сказал что это и за перепробега на масле ил перегрев.
    • Сообщений 273
Так жор же, в основном, из-за колпачков и КРКГ... Почему-то даже не хочется верить, что кольца менять придется, возможно :(
dun spiro spero
    • Сообщений 851
Shuric :
Ну не у всех одни и те же проблемы просто у большинства это маслосьмные колпачки.
Просто я сначала поменял колпачки толку ноль как аборт по телефону пришлось движку разбирать, а там уже все было ясно. :evil:
P/s Пускай автор померит компрессии будет более ясна картина болезни жора масла.
Последний раз редактировалось Valdis 31 08 2009, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 273
Valdis :
Shuric :
Да, прекрасно понимаю обиду, а у меня еще и номера сперли плюс ко всему :evil: :evil:
    • Сообщений 851
Shuric :
Valdis :
Shuric :
Я читал вы хоть заявили в милицию ? А то не дай бог эти уроды ченибуть натворят и потом докажи что ты не он.
На кол этих сук. :evil:
    • Сообщений 273
На кол этих сук. Evil or Very Mad
Нет, я жду, может мне выкуп предложат, пытаюсь найти по своим каналам. Оч жаль номер, а в данный омент получить с такими цифрами возможности нет :(
dun spiro spero
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Shuric :
Е46 318i N42
тебе в наш клуб, думаю что для начала надо мерить компрессию, потом если она в норме менять КРКГ, не ждать замены масла, т.к. расход конечно великоват, там смотреть на расход, если ничего не поменяется, то по списку, МСК потом кольца кольца, тут мало вариантов.
А масло какое залито?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 90
vit :
tolstopuz
Масло не течет, но дымит...не сказать что дым валит, но видно его...
говорит следуюшее - 13,5/11/8,5/12/14/13,5
масло Castrol SLX 5W30
Лазили эндоскопом в 3й цилиндр - там засечки вертикальные, вроде кольцам конец...
КРКГ поменять можно...но что толку? работу цилиндров не выровняют при таком раскладе((
Забыл сказать...не тянет минут через 20 после начала езды, потом глушишь, заводишь и опять едет....
Капремонт?
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
на заведенной машине попробуй открыть крышку маслозаливной горловины - если снимется с трудом (как будто пылесосом присасывается) и сразу заглохнет, то смотри КРКГ - это в любом случае дешевле замены колец.
З.Ы. так у меня на м43 было
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
tolstopuz :
посмотри в каком состоянии также у тебя маслоотделитель? может в нем проблема, мембрана внутри могла накрыться... замени, он недорогой.
из своей практики могу сказать, что на работу движки также влияет исполнительный узел (заслонка впускного коллектора) ее номер 11 61 75 544 806 (это на моем движке, у тебя могут последние 3 цифры отличаться). Ее почему-то на СТО оч редко смотрят и вспоминают, а дел она много делает когда исправна. :roll: :roll: :roll:
Биби...вжиу
    • Сообщений 90
По жору масла ясно...
Вопрос в том, сколько еще можно протянуть с таким цилиндром и стоит ли вообще...
    • Сообщений 90
сегодня заглохла...потом таки завелась, но дыму было иные грузовики позавидуют...
холостые - 1000об.
Стоит менять КРКГ? или уже копить на капремонт?
    • Сообщений 851
tolstopuz :
vit :
tolstopuz
Капремонт?
Мне кажиеться дело не в клапане вентиляции. :x
Самое хреновое, что задиры у тебя на цилиндрах, а это в капиталки уже совсем другие деньги. Тут блок надо точить под ремонтные поршня . :(
    • Сообщений 90
Посоветовали поменять клапан, помыть форсунки и посмотреть за расходом масла, но что-то мне подсказывает, что тут гильзовкой пахнет и переборкой двигателя...
А, еще гидроблок Vanos не прошел selftest...
Вобщем я так понимаю, что капрем на М54 это от 100000руб?
    • Сообщений 851
Да не я так не думаю можно найти места, где сама работа будет стоить 25 рублей (сборка и разборка двигла и т.п.) запчасти выйдут около 25, если брать не оригинал поршня фирмы кольбельшмит или мехли (они в оригиналах и идут) + прокладки тоже не оригинал реинз и гетц. И скорей всего не прейдеться гильзовать так как под этот мотор продается ремонтные поршня( под первый ремонт (+0,25) ) Он рассчитан на проточку блока. ( сколько стоит проточка цен незнаю, но дешевле чем гильзовка 100 процентов). Ну ремонт выйдет около 70 точно.
    • Сообщений 90
Говорят, что М54 не растачивается, только гильзовка...
Так что на вскидку приценили в 100К....
