/ Вопрос про жор масла. на BMW
    • На форуме с 01 08 2019, 21:28
    • Сообщений 18
Ребята, всем привет.
Купил м54б30 е46 - залил 0-40 масло 77Holand, проехал 3т км - не скушала ни грамма. Почитав форум решил залить Мотуль 8100 х-сесс. Проехал на Мотюле 2.5 т. Км машина скушала 2 литра масла :(
По идее вязкость одна и также, но сразу после замены пошёл жор.
В чем может быть причина? Диагностика ничего не показала, кроме скачков напряжения в цепи. КВКГ вроде работает нормально. Единственное - после замены на мотюль начал потеть шланг маслоподачи на Vanos, но может ли через него 2,5 лита улетучиться за 2,5 т км?)))
П с
На холодную немного троит ю, но после нормальной топки троит так, что аж ксенон в фарах мерцает, может это как-то взаимосвязано?
Через потеющий шланг не может. Или утечка или движок подходит к своим 270-300 тыс км и жор масла, это обычное его состояние, требующее ремонта мотора.
А про то, что не жрала на предыдущем масле, так это или так измерял или сам себя так успокоил. Есть такое прекрасное объяснение - чудес не бывает.
    • Сообщений 18
Пробег мотора 170.
На предыдущем масле - залил до полной метки, проехал за двое суток 2к км., остальное накатал за 3 недели. Уровень масла мерил через день и на холодную, и на горячую - уровень был неподвижен.
Где может быть утечка? Голова сухая, следов масла на асфальте не оставляет, под потеющем шлангом только немного мокро, но тоже не на 2 литра масла явно.
Из-за квкг может троить мотор, особенно на горячую?
Последний раз редактировалось Black VV 17 09 2019, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз. Чудес не бывает. Машина или ест масло или не ест, может быть там какой то угар определенного вида масла, но такой разницы в расходе никогда не будет, что не доказывай. Ищи причину. Перейди обратно на предыдущее масло ::p::
А зачем менял одно на другое?
    • Сообщений 1941
Black VV :
Свечки выверни и все станет понятно)
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
У меня последняя Е46 2,2 м54 - мог месяца 3 ездить и тысячи 2-3 накатать и масло на уровне. А можно было 200 км проехать в спорт режиме, и сразу литр уходил. Много факторов - само масло, темпер на улице, манера езды( наверно основное)
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про жор масла.
    • Сообщений 18
Поищу диагноста другого, может все же КВКГ или трубки забились. Если кто подскажет в Москве нормальный сервис, буду признателен.
77Holland залил больше для промывки, планировал на 1-2к поменять ещё раз.
Свечки выверну обязательно, инструментов только нет :)
Стиль езды всегда активный, даже на пером масле, но разница слишком большая
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Долить масла, и ездить дальше, это М54 с пробегом
    • Сообщений 2549
Что за масло такое 77холанд? Есть 77 Lubricants
Как писали выше, не бывает чуда. Или есть расход или не есть))). А какие факторы и режимы езды на это влияют, это другой вопрос.
    • Сообщений 1941
::1:: как писали выше:
dazarny :
::daa::
Black VV :
А с таким подходом, друг мой, езжай-ка ты в специализированный сервис, пусть лучше старушка еще побегает)))
расход надо замерять по слитому из мотора маслу, а не по щупу.
чтобы мерять по слитому, это надо как минимум два раза наливать и сливать и тогда сравнивать, а то если один раз, то сравнивать будет не с чем.
Я ни хрена не понял из написаного. В чем проблема залить из канистры масло, и потом слить из двигателя масло в эту же канистру. Можно даже метку на канистре нарисовать перед заливкой.
Fedya316
Без вакуума всё масло с мотора не слить.
Ну это по опыту
Fedya316
Ну это по опыту
::1:: После залива сольется не все масло, часть останется в поддоне, маслянной системе и ГБЦ.
Fedya316 :
Проблема в том, что как сказано выше, масло полностью не сливается и к твоим показателям слитого в ту же какистру масла прибавится ошибка от предыдущей заправки маслом, потому как ты не знаешь как его до этого сливали с каким наклоном авто, при какой температуре и какой вязкости было предыдущее масло. Короче мерять сливом, тоже не эталон точности угара и расхода масла. Или надо проводить несколько сливов, для точности измерения.
Ну это по опыту
[censored], вы из нового мотора масло сливать собрались????
Перед тем, как вы зальете новое масло, в моторе уже есть несливаемый остаток старого масла.
И нового масла сольется ровно то количество, которое было залито, при условии, что мотор не жрет масло.
нихрена. Если ты сольешь масло при плюсовой температуре и горячее или при минусовой и холодное, разница может достичь таких значений, что ты побежишь мотор ремонтить от страха.
    • Сообщений 1941
Да вообще о чем спор? И к чему такая точность? Вот сколько между рисками щупа? Литр?
откапиталенный м42 у меня жрал 1\3 2\3 между рисками. Это, если между ними литр, от 400 600 мл на 7000. При работе в основном на 4.5+к.об.
А если у него сожрало 2.5 литра на 2.5ккм и троить начинает, то в одном из цилиндров колец похоже нет уже))
Почему в одном, может во всех понемногу, может масляная система не исправна, КРКГ и льет под прокладки и угорает из-за изношенных направляек клапанов и маслосъемных колпачков. Тут вариантов куча. Одно ясно, мотору звезда приходит.
я солью прогретое масло с подъемника в боксе, результат всегда будет одинаков. Не надо тут приводить какие-то нереальные ситуации.
    • Сообщений 1941
Во всех понемногу, да, просто в одном уже нет. Или направляшкам с мск пушной зверь. В общем в одном из цилиндров свечу нахрeн маслом забрасывает.
Не будет. Будет только при абсолютно одинаковых условий слива и вязкости масел.
Ок, покажи нам экспериментально подтвержденную разницу (которая даже в самом худшем случае будет меньше 100мл)
Я например, сливал, промывочное масло после 20 минут работы мотора, сливалось ровно 4 литра, сколько и было в канистре.
    • Сообщений 1941
Fedya316 :
Вот это, кстати, могу подтвердить. Действительно сливается 4 литра промывки. Правда не мыл я бмв моторы промывкой. А с копейки 2101 сливается четко 4л, сколько и заливал.
Но опять-же. Зачем такая точность. Что это знание даст?
