    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня есть стокан для тестов, я из него вытащил клапан, чтобы разобраться в причинах его перекоса. дело лишь в том, что у клапана нет направляющей на жопе. в ваносбмв правильная доработка. там клапан не износится и не окислится. мне такая конструкция нравится.
я поизучаю стакан, чтобы точнее понять что куда идет. нюанс в том, что в моторе всегда предусмотрена подача масла в обход фиьтра. это сделано для того, чтобы в морозы к примеру, мотор не дристнул от масляного голодания, тк густое масло тяжело продавить через бумагу фильтра.
и вот как раз похоже, что одна из ролей этого клапана как раз обеспечивать пропускание масла в обход.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
вот номера этих колечек 11427549573
то ли с оригинальным то ли с манновским фильтром они идут вместе
    • Сообщений 8605
STR8 :
хз как в M54, а на N42 я покупаю KNECHT/MAHLE и там всегда все колечки в комплекте, и резиновые в стакан, и металлическое в поддон на пробку.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
STR8 :
Ни в ориге не в мане не встречал...
boxter :
STR8 :
ну значит еще какойта
мож действительно махле
    • На форуме с 13 11 2011, 22:19
    • Сообщений 18
    • Авто: e36 320; e83 3.0; e70 30d
У Mahle нет ни в OX 154/1D, ни в OX 154/1D ECO - пришлось кольца отдельно покупать.
Есть в OX68D, который с металлический стакан идет, но там и кольцо одно на стержне.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Залей в этот стакан масло и посмотри от куда вытекает масло,все станет понятно.. ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Обратный клапан масляного стакана
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в дырку эту. и так понятно. другое дело закнуть эту дырку в середине. тогда можно будет проверить этот байпасный клапан
=MapaT= :
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
::1:: artk
Менял как то этот клапан стакана, брал в берсе..
масленка все равно 4-5сек горела.. следом поменял кольца про которые говорит Артём, всё огонь)
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • На форуме с 25 04 2013, 08:10
    • Сообщений 34
    • Авто: sedan E46, M54B22, 2004
barboss
у ванос-бмв низ корпуса клапана сделан как направляющие для непосредственно клапана (во загнул :sm: ), поэтому, не смотря на то, что сам клапан пластиковый, его не перекосит в работе (в отличие от оригинального)
Себе поставил,по "жопомеру" получше стало
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Заказал эти резинки в конце месяца поменяю масло,посмотрим поможет или нет
    • Сообщений 23335
barboss :
в первой ссылке клапан пластик или тексталит ..корпус алюминий.возможно что опять проточит корпус и имасло опять будет стекать.
по второй ссылке корпус алюминий но клапан из нержавейки т.е вечный.
вот и хочу узнать кто с форума покупал их. после установки тяга не пропала?
Алюминиевый там клапан!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да хня это все ребята. не влияет этот клапан ни на что. я в плане работы ваноса.
даже если этот клапан заклинит в полуоткрытом виде, то масло пойдет по обходному каналу.
=MapaT= :
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Я писал выше что ставил вместо клапана шарик и усилие нажатия на него была больше. Завел поехал,а машина не едет поставил все обратно родное и все поехало.т.е ты думаешь что я это все просто так написал от делать нехер?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
::39::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barboss :
а ты думаешь это как-то могло повлиять на динамику?
=MapaT= :
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
barboss :
Артем ты читаешь между строк походу)))) поставил колхозный клапан ....видимо давлением масла его не открывало до конца и получается не хватало давления чтобы ваносы проворачивали валы. КОГДА ПОСТАВИЛ ОБРАТНО РОДНОЙ КЛАПАН МАШИНА ПОЕХАЛА
    • Сообщений 11526
может изза того что шарик тяжелый? клапан то нифига не весит
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Заменил масло и поставил новые колечки. Теперь лампа тухнет одновременно с зарядом. Получается Арт был прав)) получается что клапан наверно удерживает масло в системе ваноса
